Σελίδα 1 από 5 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 44
    σακης
    Mar 2015
    Προεπιλογή Μετράω συνέχεια ανάμεσα στους δύο πόλους τροφοδοσίας του ενισχυτή.
    Απ'όσο ξέρω τα πίν συν και πλην του κόνεκτορα τροφοδοσίας του ενισχυτή στο τεστ συνέχειας πρέπει να δείχνουν 1, άπειρο.Εγώ μετράω .5 περίπου.Ο ενισχυτής όμως φαίνεται να δουλεύει κανονικά.
    Έλεγξα τις γραμμές χαλκού 100 φορές.Ο πυκνωτής 100νάνο στην είσοδο τροφοδοσίας είναι εντάξει.Το ίδιο και οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές εκεί γύρω.
    Τί μπορεί να προκαλεί το πρόβλημα;
    Πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί το πρόβλημα αφού δουλεύει;
    τα σχηματικά
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakishlek : 18-06-15 στις 16:24
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    πως σου ήρθε η ιδέα ότι το άπειρο είναι η σωστή μέτρηση;
    αν υπάρξει άπειρο δεν υπάρχει κατανάλωση, τίποτα δεν δουλεύει!
    ...το όλο κύκλωμα στην είσοδο σαφώς και έχει κάποια Ωμική αντίσταση, μια χαρά είναι ο ενισχυτής σου, γιατί θες να έχει πρόβλημα;
    σωστά η είσοδος έχει ωμική αντίσταση και αναφέρεται ως αντίσταση εισόδου άπειρο δεν υπάρχει
    σακης
    Mar 2015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sofosal Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μιλάω για την είσοδο τροφοδοσίας από τη μπαταρία.Όχι την είσοδο του ήχου.
    Τη μέτρηση την κάνω 'κρύα'.Χωρίς να έχω συνδέσει τη μπαταρία.Δεν μου ρθε εμένα.Αυτουνού που έφτιαξε το κύκλωμα του ρθε. http://construyasuvideorockola.com/p...mp_tda2003.php
    Κάνει δοκιμαστικές μετρήσεις και λέει συγκεκριμένα ότι σε κρύα μέτρηση τα δύο πιν τροφοδοσίας απ τη μπαταρία μεταξύ τους πρέπει να έχουν άπειρο.Αλλιώς υπάρχει πρόβλημα λέει είτε με βραχυκύκλωμα είτε με ελαττωματικό εξάρτημα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakishlek : 18-06-15 στις 17:11
    Το 0.5 που λες τί είναι, Ω, kΩ, ΜΩ;
    Πράγματι ενδέχεται να δείχνει και άπειρο και εντούτοις να δουλεύει, ειδικά αν η τάση ελέγχου του πολυμέτρου είναι πολύ χαμηλή (π.χ. κάτω από 1V)
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (19-06-15)
    σακης
    Mar 2015
    Βάζω το πολύμετρο στην ένδειξη με τη δίοδο για να δω τη συνέχεια και δείχνει 0.5
    Όταν το βάζω στα ωμ μετράω γύρω στα 20Κ.
    Αυτός λέει ότι στο τεστ συνέχειας πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε άπειρο αλλιώς κάτι δεν πάει καλά.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakishlek Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...μάλιστα...έχεις δίκιο!
    ...κοίταξα λίγο την σελίδα, αλλά θυμήθηκα ότι το TDA, μεταξύ άλλων, έχει και μια ιδιότητα: να κόβει όταν δεν έχει σήμα στην είσοδο ήχου....
    ...να κόβει παρεμβάλοντας ένα "διακόπτη" την τροφοδοσία του; ίσως...αν κατεβάσεις το datasheet, (του TDA)ίσως δεις τι συμβαίνει...
    ...άρα την μέτρηση δοκίμασε να την κάνεις χωρίς να έχεις σήμα στην είσοδο ήχου...
    ....διότι φυσικά η αντίσταση που μετράται στην είσοδο τροφοδοσίας ρεύματος, έχει να κάνει με την "εσωτερική αντίσταση" στην είσοδο τροφοδοσίας του TDA....
    ....ενδιαφέρον θέμα, δες το παρακάτω και πες τι θα βρεις....
    η τροφοδοσία του προενισχυτή (των 455) γίνεται ξέχωρα, με άλλο βύσμα;;
    σακης
    Mar 2015
    Την μέτρηση ξαναλέω την κάνω κρύα.Χωρίς να έχω συνδέσει τη μπαταρία.ούτε το καλώδιο του ήχου.τίποτα σκέτο.και δείχνει 0.5. Το 4558 δεν έχει χωριστό βύσμα.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ....τι να πω;; .....το άπειρο μου φαίνεται εξωπραγματικό - λάθος!
    δεν το έχεις ....και το μηχάνημα δουλεύει κανονικά!!
    ....οι επόμενες μετρήσεις που προτείνει η σελίδα σου βγαίνουν;
  11. #10
    σακης
    Mar 2015
    με τις επόμενες θα επανέλθω
  1. [Κλιματιστικό Toyotomi] Toyotomi akara αναβοσβήνει το operate συνέχεια
    από mylopotamos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-20, 06:41
  2. [Siemens] ψυγειο siemens 10ετιας ψύχη συνέχεια
    από neo24gr στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 66
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-16, 15:43
  3. διάρκεια ζωής ενός relay αν λειτουργεί συνέχεια.
    από bluedr στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 10:57
  4. [Indesit] Indesit ψηγείο δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής
    από picdev στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-12, 23:07
  5. ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΗΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
    από papkir στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-09, 14:33
