    Άκης
    Jun 2015
    Καλησπέρα παιδιά,
    έχω το ίδιο πλυντήριο και χρειάζεται αντίσταση..
    είναι αυτή ?
    http://www.kourlaba.gr/eshop/product...urb0ehf8bv1i41
    Ευχαριστώ
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από cybernaut667 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα παιδιά,
    είναι αυτή ?
    Ευχαριστώ
    καλύτερα βγάλε πρώτα την αντίσταση, δες πια ακριβώς έχει....
    έτσι κι αλλιώς θα την βγάλεις, γιατί να ρισκάρεις;
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sofosal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    cybernaut667 (25-06-15)
    Άκης
    Jun 2015
    Ευχαριστώ για την απάντηση ,
    νομιζα πως ισως κάποιος που το εχει μπορούσε να ξέρει στα σίγουρα.
    Εχεις δίκαιο βέβαια, απλά το πλυντήριο είναι στο νησί..
    Η κοπέλα μου έχει σημειωσει διαφορα νουμερα που εχει η αντίσταση πάνω,
    και έχει βγάλει φωτό απο το αυτοκόλλητο,
    μόλις γυρίσω σπίτι θα τα παραθέσω-
    θυμάμαι πως είναι 2000W/230V.
    edit :
    λοιπόν παιδιά τα νεότερα έχουν ως εξής :
    Brandt , Type WM551 - D/D
    Numero :01201628, CIAPIEM
    Type : MAP1BCP211111,
    5 KILO, 10 αμπερ,
    230V , 2000W.
    Όποια βοήθεια, καλοδεχούμενη !!
    ευχαριστώ,
    καλή συνέχεια !
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη cybernaut667 : 25-06-15 στις 18:18 Αιτία: numero
    Άκης
    Jun 2015
    κανείς ??
    Σου απάντησαν και πιο πριν ότι καλύτερα είναι να βγει η πρωτότυπη . Αλλιώς με βάση τα στοιχεία που έγραψες πριν , οι περισσότεροι που διαθέτουν τέτοια ανταλλακτικά το γνωρίζουν ήδη τι εξάρτημα παίρνει με βάση το μοντέλο . Οπότε καλά είναι να απευθυνθείς για το ανταλλακτικό παραθέτοντας και τα στοιχεία μοντέλου.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Επανέρχομαι στο θέμα του ιμάντα, που τελικά δεν φταίει ο ιμάντας, ούτε η τροχαλία...
    Είναι δυστυχώς σπασμένο το έδρανο του ρουλεμάν εκεί που δένει με το τύμπανο...
    Έτσι "στραβογυρνάει" ο άξονας με αποτέλεσμα να παρασέρνει τον ιμάντα στο εσωτερικό νύχι της τροχαλίας,
    να δουλεύει εκεί ώσπου να φύγει έξω..
    Αποφάσισα να το ανοίξω αφού τελευταία άρχισε να ακούγεται θόρυβος από ρουλεμάν...
    Τώρα πρέπει να βρω έδρανο τσιμούχες ρουλεμάν, γιαυτή τουλάχιστον την πλευρά η άλλη είναι μια χαρά..
    (κανονικά θα πρέπει να τα αλλάξω όλα και από την άλλη πλευρά, καθώς και τα ρουλεμάν του μοτεριού, ..όμως το κόστος θα ανέβει πολύ!)
    Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα είναι το ότι το έδρανο στο συγκεκριμένο πλυντήριο δεν είναι βιδωμένο πάνω στο τύμπανο,
    αλλά πριτσινωμένο;
    Κάθε βοήθεια δεκτή!!!!151206-1334.jpg151206-1335.jpgPrtScr capture_7 (2).jpg
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Όπως θα δεις σε δικό μου πρόβλημα, σε αυτό το post:
    http://www.howtofixit.gr/forum/showt...l=1#post571451
    έχω κι εγώ την ίδια απορία. Όμως το ανταλλακτικό διαθέτει έξι βίδες, με καμπύλο κεφάλι, με τα αντίστοιχα γκρόβερ και παξιμάδια ώστε να αντικαταστήσεις τα περτσίνια αφού πρώτα τα αφαιρέσεις προσεκτικά με δράπανο.
    Οι βίδες είναι αυτές που φαίνονται στην τρίτη φωτογραφία που παραθέτεις, δίπλα ακριβώς από το έδρανο ...
  1. [Τηλεόραση Samsung] PS-42C96HD μάλλον πρόβλημα στο τροφοδοτικό
    από .::Nikos::. στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-15, 15:18
  2. [AEG] AEG Lavamat W 824 πρόβλημα στο στύψιμο
    από Panoss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 16:57
  3. [Indesit] Πρόβλημα στο λάστιχο της πόρτας.
    από sotiris2000 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-15, 08:06
  4. [Brandt] Ζορίζεται να γυρίσει τον κάδο σε Brandt WFU0411E
    από nick kal στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-15, 02:37
  5. direct drive ή ιμάντα? γνώμες...
    από gRooV στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-12, 17:06
