    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    παρε και μια φωτο απο το δικο μου μηπως σε βοηθησει,τσεκαρε μηπως
    εχεις τζογους στο μοτερ,η στο ρουλεμαν του καδου(μεσα -εξω)
    g.pol
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από G.POL Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ Γιώργο, θα κοιτάξω για τσόγο στο μοτέρ, είναι κάτι που δεν πρόσεξα!!!.. δεν έχω θόρυβο από ρουλεμάν...
    ...η τροχαλία (η πάνω η μεγάλη) μου φαίνεται σαν να στραβογυρνάει "κάπως"... την έβγαλα, δεν διαπίστωσα φθορά....την ξανάβαλα...
    είδομεν...
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον sofosal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    cybernaut667 (25-06-15), G.POL (20-04-15)
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Δεν κάνουμε αναφορά (report) για να ρωτήσουμε.
    900MHz-64GHz
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Άκης
    Jun 2015
    Καλησπέρα παιδιά,
    έχω το ίδιο πλυντήριο και χρειάζεται αντίσταση..
    είναι αυτή ?
    http://www.kourlaba.gr/eshop/product...urb0ehf8bv1i41
    Ευχαριστώ
  7. #5
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από cybernaut667 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα παιδιά,
    είναι αυτή ?
    Ευχαριστώ
    καλύτερα βγάλε πρώτα την αντίσταση, δες πια ακριβώς έχει....
    έτσι κι αλλιώς θα την βγάλεις, γιατί να ρισκάρεις;
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sofosal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #6
    Άκης
    Jun 2015
    Ευχαριστώ για την απάντηση ,
    νομιζα πως ισως κάποιος που το εχει μπορούσε να ξέρει στα σίγουρα.
    Εχεις δίκαιο βέβαια, απλά το πλυντήριο είναι στο νησί..
    Η κοπέλα μου έχει σημειωσει διαφορα νουμερα που εχει η αντίσταση πάνω,
    και έχει βγάλει φωτό απο το αυτοκόλλητο,
    μόλις γυρίσω σπίτι θα τα παραθέσω-
    θυμάμαι πως είναι 2000W/230V.
    edit :
    λοιπόν παιδιά τα νεότερα έχουν ως εξής :
    Brandt , Type WM551 - D/D
    Numero :01201628, CIAPIEM
    Type : MAP1BCP211111,
    5 KILO, 10 αμπερ,
    230V , 2000W.
    Όποια βοήθεια, καλοδεχούμενη !!
    ευχαριστώ,
    καλή συνέχεια !
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη cybernaut667 : 25-06-15 στις 18:18 Αιτία: numero
  10. #7
    Άκης
    Jun 2015
    κανείς ??
  1. [Τηλεόραση Samsung] PS-42C96HD μάλλον πρόβλημα στο τροφοδοτικό
    από .::Nikos::. στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-15, 15:18
  2. [AEG] AEG Lavamat W 824 πρόβλημα στο στύψιμο
    από Panoss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 16:57
  3. [Indesit] Πρόβλημα στο λάστιχο της πόρτας.
    από sotiris2000 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-15, 08:06
  4. [Brandt] Ζορίζεται να γυρίσει τον κάδο σε Brandt WFU0411E
    από nick kal στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-15, 02:37
  5. direct drive ή ιμάντα? γνώμες...
    από gRooV στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-12, 17:06
