Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 48
    Παίρνω την απάντηση σου στο #3 . και ταυτόχρονα την 1η φωτογραφία στο #16 .
    Εκεί πάνω στον ανεμιστήρα φαίνονται ξεκρέμαστα καλώδια? και βρίσκουν πάνω στον ανεμιστήρα ? ξεκόλλησε το σελοτέιπ? (τακτοποίηση στην θέση τους όμορφα και ωραία).
    Θα πρέπει να πάρεις ένα πινέλο και με πολύ επιμέλεια να το καθαρίσεις το πτερύγιο όσο γίνεται ... αυτό όμως και μόνο δεν αρκεί , πρέπει να δεις και μέσα στο πτερύγιο , περικλείει την σεπαρντίνα που μπορεί εσωτερικά να έχει επίσης σκόνες και εμποδίζει την καλή λειτουργία .
    Κανονικά αν βγαίνει και ανεμιστήρας μαζί με την άσπρη βάση (δίπλα στην σεπαρντίνα) και είναι εύκολο για σένα . βγάλε την και καθάρισε με επιμέλεια και εσωτερικά της σεπαρντίνας . Από εκεί και πέρα τεστάρισε το ψυγείο και πάλι για να δεις αν θα έχεις καλύτερη απόδοση.
    Πέρα από τον γενικό καθαρισμό (πέραν του ανεμιστήρα / σεπαρντίνας ) ρίξε μια ματιά στο ότι από κάπου εισέρχεται ο αέρας π.χ. κάτω και μπροστά από το πάτωμα (να είναι και εκεί σκεπασμένο από σκόνες κτλ ) και από κάπου εξέρχεται ο αέρας ... αυτά να μην παρεμποδίζονται .. (επίσης αν το εντοίχισες με τα γύρω έπιπλα / ξύλινα κουφώματα ) με πολύ στενά όρια και δυσμενείς συνθήκες ... αυτό πρέπει να το τακτοποιήσεις και να δώσεις "χώρους" ελεύθερους στο ψυγείο να "αναπνέει" καλά από παντού.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-06-15 στις 23:13
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Τα καλώδια στα οποία αναφέρεσαι δεν ακουμπάνε στις κυψέλες. Στην φωτογραφία όντως φαίνεται πως είναι πολύ κοντά αλλά να φανταστείς πως η παλάμη μου χώρεσε από κάτω για να καθαρίσω το πάνω μέρος των κυψελών. Άλλωστε δεν υπάρχει κινούμενο μέρος εκεί δίπλα. (Έτσι νομίζω δηλαδή). Οι κυψέλες είναι σταθερές κι ο ανεμιστήρας βρίσκεται στα αριστερά του κυλίνδρου αυτού μέσα στην πλαστική λευκή χοάνη.
    Για να αποσυναρμολογήσω τον ανεμιστήρα αυτόν δεν το θεωρώ πολύ πιθανό διότι το φοβάμαι.
    Παρεμπιπτόντως μέσα σε όλα αυτά ξέχασα να αναφέρω πως σήμερα η θερμοκρασία από το πρωί μέχρι το μεσημέρι που το αποσύνδεσα για να κάνω την 24ωρη απόψυξη ήταν τέλεια (-18 κατάψυξη και +3 συντήρηση). Ανεξήγητο και με φοβίζει λιγάκι.
    Νομίζω πως καλύτερα αύριο το μεσημέρι να το ελέγξω για νερά στο κάτω μέρος, να καθαρίσω όπως είπες με πινέλο όσο περισσότερο μπορέσω και κατόπιν να βάλω το πίσω κάλυμμα και να βάλω ξανά σε λειτουργία το ψυγείο για να ελέγξω την απόδοσή του και να αναφέρω τις παρατηρήσεις μου.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kynegeiros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν είναι "κινούμενο μέρος " η σεπαρντίνα ... αλλά εκεί αναπτύσσεται αρκετή θερμοκρασία και μπορεί να στρεβλώσει τα καλώδια.
    Επειδή το απο - εντοίχισες προσωρινά όλο το ψυγείο από την θέση του ... κατάφερε να "αναπνεύσει" οπότε "καρδάμωσε " το μοτέρ και τώρα πάει με διπλό διαφορικό και τραβάει στις ανηφόρες .... (αναθεώρησε αν στο τελικό σημείο όπου είναι το ψυγείο έχει πολύ "στενούς χώρους" από τα γύρω έπιπλα / κουφώματα που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία αέρα.
    Όταν πλέον δεν θα βλέπεις άλλα νερά να πέφτουν κάτω στην λεκάνη ... τότε είσαι έτοιμος για το test drive . Η απόδοση θα είναι σίγουρα με καλό αποτέλεσμα . Πάντα άξιος ...
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Η πλάκα είναι πως το τράβηξα μπροστά στις 15:00 ενώ αυτό δούλεψε μια χαρά από το πρωί ως εκείνη την ώρα. Το ψυγείο δεν είναι εντοιχισμένο αλλά ελεύθερο ....βέβαια σε χώρο υποδοχής αλλά αερίζεται σχετικά καλά νομίζω.
    Τα καλώδια οπως είπες είναι κοντά στις κυψέλες περίπου στα 3 εκατοστά αλλά .....έτσι είναι εκ κατασκευής.
    Αύριο λοιπόν θα ξέρουμε πιστεύω αν είναι θέμα από ψύξεως ή όχι.
    Αλήθεια ....λές να υπάρχει ακόμη πάγος μέσα μετά από 8 ώρες;
    Στο άγγιγμα του εσωτερικού της κατάψυξης το νιώθω να έχει θερμοκρασία δωματίου πάντως.
    Εστάλη υπό του εμού Ερυθρού Ρυσίου ...βαρβαριστί...red rice χρησιμοποιώντας tapatalk
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    το πρόβλημα αυτού του ψυγείου είναι το βουλωμένο στοιχείο (σερμπαντίνα)....και κανένα άλλο....
    για να καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι αυτό, από κει και μόνο από κει το ψυγείο απάγει την θερμότητα προς το περιβάλλον!!
    αν "μονώσεις" αυτό το βασικότατο εξάρτημα το ψυγείο όχι μόνο είναι αδύνατον να κάνει ψύξη, αλλά θα προκληθεί Ζημιά στο μοτέρ, μιας που αυτό θα δουλεύει συνεχώς για να φτάσει την απαιτούμενη ψύξη.....θα καίει ρεύμα τζάμπα ώσπου να καεί και το ίδιο!!!
    Είναι άκρως απαραίτητη η σερπαντίνα αυτή να παραμένει καθαρή. ανεμπόδιστος αέρας να περνά από μέσα της!
    καθαρισμός μια φορά το χρόνο και έλεγχος του ανεμιστήρα! θα ήταν το καλύτερο.
    βρες τρόπο να την καθαρίσεις όσο καλύτερα γίνεται!!!!
    όσο καλύτερα τα καταφέρεις τόσο καλύτερη θα είναι η λειτουργία του ψυγείου σου και τόσο πιο οικονομική και τόσο λιγότερες οι φθορές!!
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Ελπίζω κι εγώ να είναι αυτό το πρόβλημα φίλε. Πάντως καθάρισα όσο μπόρεσα το στοιχείο αυτό αλλά δεν μπορούσα εκ των πραγμάτων να το καθαρίσω ολόκληρο διότι δεν έχω πρόσβαση στο μέρος του στοιχείου που βρίσκεται εσωτερικά και δεν φτάνει ούτε ή σκούπα ούτε το χέρι μου. Αέρα δεν μπορώ να ρίξω και να το αποσυναρμολογήσω δεν το τολμάω. Το μεσημέρι θα το βάλω στην πρίζα και πάλι αφού ελέγξω αν έτρεξαν πάλι νερά από την απόψυξη. Κατόπιν θα επανέλθω με παρατηρήσεις.
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Λοιπόν επανέρχομαι με νεώτερα. Έλεγξα στο πίσω μέρος την λαμαρίνα της βάσης (λεκάνη) του ψυγείου για νερά από την απόψυξη και δεν βρήκα. Μην μπορώντας να προχωρήσω το καθάρισμα πέραν των προσβάσιμων (περίπου 140 μοιρών) του κυλινδρικού στοιχείου ....έκλεισα το πίσω κάλυμμα, το έβαλα στην πρίζα και το έσπρωξα στην θέση του. Στην μπρίζα μπήκε στις 16:07
    Νομίζω πως μέχρι στιγμής πάμε καλά. Παραθέτω τις θερμοκρασίες και την ώρα
    Ώρα 16:07
    θερμοκρασία συντήρησης +26
    Θερμοκρασία κατάψυξης +23
    Ώρα 16:44
    θερμοκρασία συντήρησης +24
    Θερμοκρασία κατάψυξης +21
    Ώρα 17:10
    θερμοκρασία συντήρησης +21
    Θερμοκρασία κατάψυξης +14
    Ώρα 19:39
    θερμοκρασία συντήρησης +8
    Θερμοκρασία κατάψυξης -6
  1. general electric TPG24BFCGBB αμερικανικο
    από petroglis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-15, 20:17
  2. General Electric vivid s5
    από thomaslar στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-15, 02:26
  3. [Κλιματιστικό Panasonic] Μειωμένη απόδοση
    από miku στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-13, 18:17
  4. πρόβλημα με πλυντήριο ρούχων GENERAL ELECTRIC
    από liangos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-11, 09:06
  5. Ραδιόφωνο General Electric.
    από andrik0s στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-10, 22:11
