Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 55
    Dec 2011
    Καστοριά
    Πριν απο 2,5 χρόνια-το καλοκαιρι του 2012-είχα υποψιαστεί κι εγω κατι τέτοιο. Όσον αφορά τη ΔΕΗ τώρα στο γραφείο που ρώτησα επειδη υποψιαζόμουν τον μετρητή, η απάντηση του υπεύθυνου ήταν ότι μπορουμε να ερθουμε -νομιζω μου ειχε πει ότι πρέπει να κανω αιτηση αλλα δεν ειμαι σίγουρος-και σε περίπτωση που διαπιστώσουν πρόβλημα στο μετρητή θα τον αλλάξουν χωρίς καμια χρέωση. Σε αντίθετη περίπτωση θα χρεωθώ 50 ευρώ για την επισκεψη.Για την ιστορία δεν εγινε τίποτα τελικά. Αυτά για να ξέρετε....
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Feb 2015
    Ναύπακτος
    xsterg δεν ήταν καθόλου συνενοήσιμος ο άνθρωπος στις βλάβες στην τηλεφωνική επικοινωνία. Παίζει να με βρίσει κιόλας και να μου πει ότι το χαλάσαμε επίτηδες και νε βάλει να τα πληρώσω στο τέλος. Πάντως είναι καλή ιδέα αλλά αν έρθουν και δούν ότι ειπα ψέματα μηπως μου κάνουν κανένα σπάσιμο και δεν παραδέχονται βλάβη ξερω γω; Στην Ελλάδα είμαστε.
    Papas00zas κι εμάς μας είπε 38€ εαν δεν έχει βλάβη, εαν έχει δε πληρώνω τίποτα.
    Ο ηλεκτρολόγος πάλι με έστησε τον περίμενα όλη μέρα και όταν τον κάλεσα το βράδυ μου είπε πως είχε δουλειά και θα δούμε αύριο κλπ... Δεν θα τον παρακαλάω, θα πω κάποιον άλλο γνωστό να έρθει να δει τι στα κομμάτια συμβαίνει.
    Αυτο με τον θερμοσίφωνα δεν το έκανα ακόμη. ΘΑ το κάνω σήμερα όμως. Παντως δοκίμασα να κλείσω τελείως τον γενικό, και κατέβηκα στο ρολόι δεν κατάλαβα να γυρίζει, θέλει και τρομερή παατηρητικότητα... Όταν επέστρεψα μετά απο λίγη ώρα είδα τη ροδέλα γυρισμένη να φαίνεται το μαύρο σημαδάκι ενώ πριν δεν φαινόταν. Τι έγινε; Δεν κατάλαβα να γυρίζει όμως.
    Επειδή αυτό που φοβάμαι πιο πολύ είναι το κύκλωμα στο σπίτι τελικά, με ιστορικό πρόσφατο δυο καμένες ασφάλειες μέσα σε μερικές μέρες και μια μικροδιακοπή για δέκατα δευτερολέπτου και ξανα άνοιξαν όλα αμέσως μήπως έχει θέμα τάσης το σπίτι.
    Πάει ο νους μου και σε κάτι άλλο. Μήπως με το πρόβλημα της τάσης δημιούργησε τελικά κανένα πρόβλημα στο καινούριο ψυγείο μου, καμια πλακέτα, κανένα μοτερ και λειτουργεί συνέχεια το μοτερ; Τον τελευταίο καιρό εντάθηκε και ο θόρυβος που κάνει, ενώ ειναι συμβατικό, κάνει ένα δυνατό γκρρρρ και λέω μήπως έγινε καμια ζημιά απο τις απότομες αυξομοιώσεις ή τάσεις του σπιτιού.
    Το ψυγείο το θεωρώ "αποδιοπομπαίο τράγο" διότι είναι η μόνη συσκευή που μπήκε εδώ και δύο μήνες σπίτι, εαν είναι απλά μια σύμπτωση τι να πω.
    Αν αυτόν τον θόρυβο δεν τον άκουγες π.χ. στον 1ο μήνα και τον ακούς τώρα να πάρεις τηλέφωνο τα σαίνια της Bosch (Επαναλαμβάνω η Bosch ουδεμία σχέση έχει τώρα με την παλιότερη εποχή) και μια που είναι στην εγγύηση να έρθουν να σου πουν μια γνώμη. Στην θέση σου θα έκανα αμπερομέτρηση στο ψυγείο για αρχή και για διαρροή. Μπορεί να είναι οτιδήποτε όπως λες για πλακέτα κτλ μπορεί να είναι και διαρροή στα νερά της αποχέτευσης της λεκάνης που είναι πάνω στο μοτέρ να έχει τρυπήσει κτλ. μπορεί και το ίδιο το μοτέρ . Κακή γείωση
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-03-15 στις 07:42
    Feb 2015
    Ναύπακτος
    Διάλεξα συμβατικό για να μην κάνει θόρυβο και το μετάνιωσα, τουλάχιστον να έπαιρνα no-frost αφού και τώρα ακούγεται. Θα φώναζα τεχνικό αλλά εαν δεν διαπιστωθεί κάποια βλάβη και μου πει είναι φυσιολογικό θα πρέπει να τον πληρώσω, ρώτησα και μου είπαν. Ο θόρυβος ακούγεται απο το μοτέρ πίσω και ακούγεται σαν τον ήχο του κομπρεσέρ αλλά μικρότερος σε ένταση εννοείται. Τον τελευταίο καιρό ακούγεται πολύ πιο έντονα. Πάντως έχω ακούσει περιστατικά με τα σαίνια της Bosch όπως λες, που ενώ είχε πρόβλημα το ψυγείο τους έλεγαν ότι είναι φυσιολογικό και όταν φώναζαν ψυκτικό απ'έξω τους έβρισκε το πρόβλημα... Τσάμπα τον κόπο, και πρόβλημα να έχει κάτι μου λέει πως δεν θα το αναγνωρίζουν.
    Κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω, εαν δεν το ανοίγω καθόλου πως ανεβαίνειι η θερμοκρασία και ξαναλειτουργεί βρέξει χιονίσει ανα μισή ώρα; Μισή ώρα δουλεύει φουλ το μοτερ μισή σταματάει... Όλη μέρα το ίδιο λες και έχει χρονοδιακόπτη. Μπορεί να έχω ώρες να το ανοίξω, ή να λείπω όλη μέρα απο το σπίτι και μόλις γυρνάω να το ακούω παλι να κάνει θόρυβο.
    Καμιά σχέση δεν έχει με τον θόρυβο στο αν πήρες no frost ή όχι . Ο θόρυβος μπορεί να προκύψει και στα 2 μοντέλα ανάλογα σε πολλούς παράγοντες π.χ. αν σου βάλανε μοτέρ από το Ουζμπεκιστάν ή από την Ζιμπάμπουε . ή άλλες κατασκευαστικές ατέλειες .
    Δεν ρώτησες και αυτούς της παλιάς γενιάς (πριν τα no frost) να σου πουν κάθε πότε είχαν προβλήματα με τα συμβατικά , ενώ σήμερα οι "φήμες" για τα no frost οργιάζουν. Απλά έτυχε ... να μην σου πω ότι τα συμβατικά με ηλεκτρονικές πλακέτες επάνω τους , για μένα δεν θεωρούνται "συμβατικά". Τα ηλεκτρονικά πάνω σε συσκευές είναι μια δική σου υπογραφή προς την "καρμανιόλα".
    Αν κάνεις μια αναζήτηση γενικά θα δεις ότι κατά το 80 - 90 % όλων των συσκευών (είτε ηλεκτρική κουζίνα - είτε ψυγεία - πλυντήρια κτλ ) όλες μα όλες έχουν ένα "ηλεκτρονικό" σφάλμα και σπανίως μηχανικό/ ηλεκτρολογικό . Αυτό κατά κάποιον τρόπο επιβεβαιώνει τον κανόνα. Τα ηλεκτρονικά είναι μόνο για ραδιόφωνα και playstation. (τα τελευταία δεν χαλάνε ποτέ ακόμα και να τα βουτήξεις στην μπανιέρα )
    και εδώ είναι το πρόβλημα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-03-15 στις 18:48
    Gregpro (24-03-15)
    Feb 2015
    Ναύπακτος
    Πήρα και Bosch διότι έχουν γνωστοί μου και δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ε είναι και μάρκα που λέμε... ΚΙ εγώ αρχικά δεν ήθελα να έχει τίποτα ηλεκτρονικό πάνω, όσο πιο απλά τόσο καλύτερα, γι'αυτο και την κουζίνα την πήρα χωρίς ρολόι προγραμματιστές και πολλά πολλά.
    Πάντως ο θόρυβος ακούγεται απο το μοτέρ, σαν να ακούς κομπρεσέρ απο μακρια. Πως θα πείσω τον τεχνικό ότι δεν έκανε έτσι στην αρχή; Θα αρχίσει να μου λέει φυσιολογικά είναι όλα. Ξέρω πως λειτουργούνε όσοι έχουν σύμβαση με εταιρείες, αν δεν είναι ένα βήμα πριν να ανατιναχτεί δε πρόκειται να βρούνε σφάλμα. Και εαν το μοτερ είναι όντως απο Ουζμπεκιστάν (το απεύχομαι και γι'αυτό δε πήρα καμια μάρκα μ'εκαψες) δε μπορεί να κάνει τίποτα και δε θα βρω άκρη.
    Το ότι δεν έχει κάποιο καπάκι απο πίσω να ελαττώνει τον θόρυβο μήπως είναι και αυτό ένα θέμα; Πολλά έχουν ένα καπάκι που βιδώνεται εμένα όχι, μήπως παίζει κ αυτό ρόλο;
    Και εκτός του ότι ακούγεται τον τελευταίο καιρό πιο έντονα, κάνει κάτι τελείως ανάποδο, ξεκινάει το μοτερ στο φουλ, αλλά δεν ελαττώνει αντίθετα λίγο πριν σταματήσει φορτώνει πολύ και μετά σταματάει τελείως. Και μετά απο μισή ώρα πάλι τα ίδια...
    Υποψιάζομαι πρόβλημα στο εσωτερικό ψυκτικό κύκλωμα . (κάτι "μπουκώνει" και βγάζει τα εντόσθια στο μοτέρ)
    πες ακριβώς αυτά που μας είπες τώρα δηλ (ότι πριν δεν έκανε τόσο έντονο θόρυβο .... και το έχεις ΤΩΡΑ το πρόβλημα) .
    Κλάψε και λίγο , πες ότι σου χάλασαν όλα τα τρόφιμα μέσα κτλ κτλ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-03-15 στις 19:52
    Dec 2011
    Καστοριά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από John87 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δοκίμασα να κλείσω τελείως τον γενικό, και κατέβηκα στο ρολόι δεν κατάλαβα να γυρίζει, θέλει και τρομερή παατηρητικότητα... Όταν επέστρεψα μετά απο λίγη ώρα είδα τη ροδέλα γυρισμένη να φαίνεται το μαύρο σημαδάκι ενώ πριν δεν φαινόταν. Τι έγινε; Δεν κατάλαβα να γυρίζει όμως.
    Αν κρίνω από αυτό έχεις διαρροή ρεύματος = είτε ο μετρητής έχει βλάβη είτε η εγκατάσταση έχει βλάβη. Κανονικά δεν πρέπει ο δίσκος να περιστρεφεται Αναλυτικότερα: <<Όταν δεν λειτουργεί καμία συσκευή στην εγκατασταση, ο μετρητής δεν πρέπει να εργάζεται και συνεπώς ο δίσκος πρέπει να είναι ακίνητος. Αν περιστρέφεται,έστω και αργά,αυτό σημαίνει ότι ο μετρητής έχει βλάβη ή οτι η εγκατασταση έχει κάποια βλάβη και συνεπώς υπάρχει διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας>> (Εφαρμοσμένη ηλ/γία Ηλεκτρικά όργανα μετρήσεως Ε.Ι. 198.
    Άρα μετά το πρόβλημα με τον θόρυβο του ψυγείου δες το και αυτό καλού κακού. Η καλύτερα δες το τώρα πριν να είναι αργά και μετά ασχολείσαι με το ψυγείο. Δοκίμασε να το πας σε κάποιο συγγενή λη φίλο σου να δεις αν κάνει το ίδιο.
  10. #9
    Μια κουβέντα είναι να πάει κανείς βόλτα το ψυγείο! Πολύ πιο πρακτικό να του δώσει ρεύμα από γειτονικό διαμέρισμα με μια μαρκιά μπαλαντέζα.
  11. #10
    Feb 2015
    Ναύπακτος
    Δηλαδή υπάρχει περίπτωση αυτό με τον θόρυβο να το κάνει λόγω διαρροής ρεύματος;
    Πάντως ήρθε ο ηλεκτρολόγος, μέτρησε με αμπερόμετρο κατεβασμένο γενικό και το ρολόι δε γυρνάει χιλιοστό. Οπότε οκ. Του είπα να τα βγάλουμε όλα απο τη πρίζα και να το ξανα μετρήσουμε κάτω στο ρολόι αλλά μ είπε να κάνουμε το άλλο όπως και κάναμε και ότι είναι το ίδιο. Μέτρησε κάθε συσκευή με αμπερόμετρο να δει πόσο καίει και αν χάνει κάτι. Τα βρήκε όλα φυσιολογικά. Θερμοσίφωνας 4 κιολατώρες την ώρα, Κουζίνα 1 την ώρα(Α κλάση) το ψυγείο είπε το 1/20 την κιλοβατώρας την ώρα. ΟΠότε δεν είδε λέει πρόβλημα ειδικά το ψυγείο καίει λίγο είναι οικονομικό μου είπε. Για να δούμε εαν γυρίζει το ρολόι με γενικό αλλα βγαλμένα όλα απο τη πρίζα πρέπει να φωνάζω τη ΔΕΗ αυτή έχει λέει ειδικό μετρητή για να συγκρίνει. Πάντως με ανεβασμένο τον γενικό και όλα βγαλμένα απο τη πρίζα γυρνάει ελάχιστα.
    Όσο για το ψυγείο πήρα τηλέφωνο το service και περιμένω πότε θα ευκαιρέσουν. Τους είπα στο τηλέφωνο πως μαζεύει χιόνι ενός εκατοστού δυο μηνών ψυγείο και έτσι όπως πάει τον Μάιο θέλει απόψυξη και δε βγάζω το καλοκαίρι. ΕΠίσης το θέμα του θορύβου που ξεκίνησε να κάνει ξαφνικά, και το ότι λειτουργεί συνεχεια, ξεκινάει σταματάει ξεκινάει σταματάει ακόμη και αν δεν ανοίξω καθόλου το ψυγείο για ώρες, αυτό ανα μισή ώρα θα δουλεύει.
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-15, 02:05
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-15, 13:55
  3. [Κλιματιστικό Hitachi] πρόβλημα με καινούριο κλιματιστικό
    από alexandros o mikros στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-14, 03:19
  4. [Bosch] Βλάβη σε ψυγειοκαταψύκτη Bosch
    από zaharias13 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-14, 10:43
  5. GE και υπερβολική θερμοκρασία
    από rch στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-11, 21:51
