Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 45
    Σήφης
    Οπότε σε ενδιαφέρει το κύκλωμα σαν ενισχυτής γενικά ,άσχετα με την τηλεόραση.
    Τότε θα σου έλεγα να βρεις το σχέδιο του ενισχυτή από το datasheet του ολοκληρωμένου και να κάνεις τις οποίες μετρήσεις (ή τυχών αλλαγές στην πλακέτα σου ) βάσει του σχεδίου στο datasheet .
    Το κύκλωμα mute λογικά ελέγχεται από κάποια τάση ( βασικά δύο στάθμες για το on / off π.χ. 5V / 0V, ή αντίθετα ) άρα βάσει αυτής της λογικής δεν μπορεί να ειναι γειωμένο το συγκεκριμένο πιν.
    Το τρανζίστορ και τα γύρω του εξαρτήματα τα έλεγξες;
    Η τάση/ ρεύμα που έχεις τροφοδοτήσει το κύκλωμα είναι σωστά;
    Με τι πηγή εισόδου / στάθμη σήματος οδηγείς το κύκλωμα του ενισχυτή ;
    σακης
    Mar 2015
    Οπότε σε ενδιαφέρει το κύκλωμα σαν ενισχυτής γενικά ,άσχετα με την τηλεόραση....ή τυχών αλλαγές στην πλακέτα σου.
    Ναι σαν ενισχυτής χωριστός.Οι αλλαγές στην πλακέτα ελπίζω να είναι κάτι το εφικτό,να μην χρειαστεί να φτιάξω δηλαδή άλλο κύκλωμα απ'την αρχή.
    Το κύκλωμα mute...
    Το κύκλωμα mute δεν πρέπει να βρίσκεται στη άλλη τη μεγάλη πλακέτα;Στη μικρή έχει τον κονέκτορα με το καλώδιο.Αν είναι έτσι τότε δεν πρέπει να επηρεάζει ας είναι γειωμένο αφού η μικρή πλακέτα έχει αποσυνδεθεί απ'τη μεγάλη.
    Περίμενα πότε κάποιος θα το αναφέρει.Εδώ έχω μεγάλο θέμα ,δεν έχω τη σωστή τροφοδοσία.Στην πλακέτα γράφει 30 βολτ και γείωση.Δεν βλέπω να είναι συμμετρική.Δοκίμασα ότι έχω,η μεγαλύτερη είκοσι βολτ,2 αμπέρ.Επίσης δοκίμασα 2 τροφοδοτικά σε σειρά για να φτάσω τα 30 βολτ.Όχι οι καλύτερες λύσεις.Αλλά πάλι δεν μου κάθεται καλά η τόσο χαμηλή ένταση.Σίγουρα η τροφοδοσία πρέπει να επηρεάζει σημαντικά αλλά όχι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό.
    Επιπλέον παρατήρησα ότι αυτό το πρόβλημα είναι κοινότατο σε αγορασμένα μικρά ηχεία και woofer με εσωτερικό ενισχυτή .Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χρήσης ενώ παίζουν,δεν μπορούν να ανεβάσουν ένταση.
    Κι εδώ έχω θέμα.Δεν είμαι σίγουρος αν τα ελέγχω σωστά.Πρέπει να τα ξεκολλήσω για να γίνει σωστή μέτρηση;Πώς ακριβώς τα μετράω σωστά;
    Απ'το κομπιούτερ.
    Πάντως η αλλαγή των μικρών πυκνωτών καθάρισε κάπως τον ήχο αν και δεν επηρέασε την ένταση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakishlek : 12-03-15 στις 20:14
    Σήφης
    Στο παρακάτω link είναι το datasheet του ολοκληρωμένου TDA2050 :
    http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00000131.pdf
    Στην σελίδα 4/18 (σχήμα 4) είναι το σχέδιο για το κύκλωμα του ενισχυτή με συμμετρική τροφοδοσία.
    Στην σελίδα 6/18 (σχήμα 6) είναι το σχέδιο για το κύκλωμα του ενισχυτή με απλή - μονή τροφοδοσία.
    Μπορείς να μετατρέψεις την πλακέτα σου, με βάση κάποιο από αυτά τα σχέδια (ανάλογα με το τροφοδοτικό που θα βάλεις, συμμετρικό ή απλό). Η μετατροπή αυτή είναι αρκετά εύκολη (για κάποιον έμπειρο βέβαια αλλά και για αρχάριο δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο ,αν υπάρχουν κάποιες βασικές γνώσεις).
    Για την πλακέτα σου τώρα. Αν η τροφοδοσία δεν είναι η σωστή, τότε δεν μπορείς να πάρεις και την max (ή έστω αρκετή) ισχύ στην έξοδο.
    Το τροφοδοτικό που χρησιμοποιείς δεν θεωρώ ότι είναι ότι καλύτερο από πλευράς τάσεως /ρεύματος εξόδου.
    Με αυτό το τροφοδοτικό νομίζω θα σου βγάλει 5-10W ισχύς στην έξοδο (αν βέβαια το όλο κύκλωμα είναι εντάξει ) και με παραμόρφωση περίπου στο 0,5%.
    Η εντολή mute όντως δίνεται από την main board ,αλλά δεν μπορεί το αντίστοιχο πιν στην πλακέτα του ενισχυτή να είναι γειωμένο, επειδή τότε θα γειώνονταν και όλη η γραμμή της εντολής mute, οπότε ποιο το νόημα της εντολής αυτής;
    Ουσιαστικά δηλαδή η εντολή mute είναι αλλαγή της τάσης από low σε high και αντίστοιχα γίνεται σίγαση (mute) ή όχι.
    Π.χ. low= mute off και high= mute on ( ή ανάποδα ανάλογα το κύκλωμα mute).
    Για να μετρήσεις σωστά τα εξαρτήματα θα πρέπει κανονικά να είναι εκτός κυκλώματος .
    Με την πηγή σου δεν νομίζω να έχεις πρόβλημα στο να οδηγήσεις τον ενισχυτή.
    Παρεμπιπτόντως το μοντέλο που σου ανέφερα παραπάνω <<φοράει>> αυτή την πλακέτα αλλά με κάποιες διαφορές, που η βασικότερη είναι ότι τροφοδοτείται με συμμετρική τροφοδοσία +/- 18V.
    Το σχέδιο του ενισχυτή της δικιά σου πλακέτας (και είναι από το μοντέλο της τηλεόρασης KV-29FC20) είναι το παρακάτω (και όπως θα δεις το πιν mute δεν είναι γειωμένο) :
    Μπορείς βέβαια να μετατρέψεις την πλακέτα στο παρακάτω κύκλωμα (είναι από μοντέλο KV-25FX20 ή KV-29FX20) , που είναι μια πιο απλή παραλλαγή της ίδιας πλακέτας :
    Αυτά τα ολίγα.
    σακης
    Mar 2015
    δυστυχως δεν ειναι αυτο το κυκλωμα.το πιν μιουτ όχι μονο ακουμπάει το πιν της γειωσης αλλα είναι εντελως μέσα στο χαλκοδιάδρομο της γειωσης.οπότε μου φαινεται ότι το κύκλωμα μιουτ δεν βρισκεται καθόλου μεσα σ'αυτη την πλακέτα.μόνο το πιν του.
    Σήφης
    Θεωρώ ότι όποια διαφορά και να υπάρχει στο κύκλωμά σου, εφόσον θέλεις να χρησιμοποιήσεις το συγκεκριμένο κύκλωμα σαν έναν απλό ενισχυτή (εκτός της τηλεόρασης), με όλες τις πληροφορίες-σχέδια που σου έδωσα παραπάνω, είναι σχετικά εύκολο να κάνεις την όποια μετατροπή χρειάζεται, ή ακόμα βέβαια και να το επισκευάσεις .
    Αφού δεν γνωρίζεις από ποιο ακριβώς μοντέλο τηλεόρασης είναι αυτή η πλακέτα, ανέβασε μερικές καθαρές φωτογραφίες (μπρος -πίσω) της πλακέτας.
    Ίσως βέβαια αν ήξερες να μας πεις ίντσες οθόνης, χρώμα π.χ. μαύρο ή ασημί και ότι άλλη ιδιαιτερότητα ή πληροφορία είχες για την τηλεόραση να βοηθούσε, ώστε να βρεθεί το ακριβές σχέδιο της συγκεκριμένης πλακέτας, αν και δεν νομίζω ότι έχει και μεγάλη σημασία σε αυτό που θέλεις να κάνεις.
    σακης
    Mar 2015
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakishlek : 13-03-15 στις 13:57
    σακης
    Mar 2015
    Μαύρο το κουτί,μπαούλο,πρέπει να ήταν τριανταδυάρα.
    σακης
    Mar 2015
    Βρήκα κατά τύχη και το εξής.Αν γεφυρώσω το αριστερό με το δεξί κανάλι τα πιν L in και R in με ένα συρματάκι τότε η ένταση του ήχου αυξάνεται δραματικά.Τί μπορεί να σημαίνει αυτό σε σχέση με το κύκλωμα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakishlek : 13-03-15 στις 20:07
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    κακη επαφη? χαλασμενο καλωδιο εισοδου? χαλασμενη πηγη?
  1. [HiFi] ενισχυτης
    από stavros2005 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-14, 22:31
  2. ο ενισχυτης τρελαθηκε
    από nasosdo στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-12, 13:09
  3. ενισχυτης
    από ΜΑΝΘΟΣ1988 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-11, 02:59
  4. Ενισχυτης PV-1.3K
    από panaconic1 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-09, 17:06
  5. ενισχυτης δικαναλος
    από apostolos21 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-09, 19:10
