    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Γιάννη μη βιαστείς να το πετάξεις. Έχεις αλλάξει και σχετικά πρόσφατα και μπαταρίες και είναι κρίμα να πάνε χαμένες κι αυτές. Αυτό που συμβαίνει είναι το λεγόμενο 'μεταβατικό φαινόμενο' που παρατηρείται σε απότομες μεγάλες αλλαγές του ρεύματος και είναι αρκετά συχνό συνήθως σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Μόλις κοπεί η τάση, όλο το φορτίο πέφτει στις μπαταρίες οι οποίες 'πουσάρονται' για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα και μετά η τάση έρχεται στα κανονικά επίπεδα. Νομίζω με το πολύπριζο apc surge protector που χρησιμοποιείς είσαι ΟΚ. Τώρα αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις και σταθεροποιητή τάσης κακό δεν κάνει, πάντως το UPS σου νομίζω ότι δουλεύει κανονικά.
    Αν διαβασεις εδω http://www.apc.com/resource/include/...r&tab=features
    αναφερει χαρακτηριστικα τι κανει ενα surge protecttor).Συγκεκριμενα αυτο http://www.eurostores.gr/p.APC-POLYM...TH.604337.html
    αναφερει λοιπον οτι :UL's best Transient Voltage Surge Suppressor (TVSS) Let-Through Voltage rating is "300V".
    σε περιπτωση υπερτασης(κρουστικης προφανως μιας και η λειτουργια του ειναι για προστασια απο τις υπερτασεις αυτων).
    Επισης δεν εχω δει καποιο ups να συμπεριφερεται ετσι(τουλαχιστον να μπορει δηλ.ενα απλο πολυμετρο να μετρησει τετοιες τιμες).Ισως καποιοι πυκνωτες?
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Φίλε Βασίλη,
    η αλήθεια είναι ότι τα μεταβατικά φαινόμενα δεν μετριούνται με απλά πολύμετρα αλλά με ειδικούς παλμογράφους ή analyzers τα οποία απ' ότι ξέρω είναι και ακριβά. Σκέψου ότι η όλη αυτή αυξομείωση της τάσης μέχρι να σταθεροποιηθεί στη nominal τιμή της γίνεται μέσα σε δέκατα του δευτερολέπτου. Γι'α αυτό λέγονται και μεταβατικά φαινόμενα. Υπάρχουν πηγές στο Internet που γραφουν γι' αυτά. Όπως είδες και στα links που έστειλες, το surge protector προστατεύει από υπερτάσεις μεγάλης κλίμακας (π.χ. lightning strikes όπως αναφέρει κ.α.). Ακόμα και κρουστικές υπερτάσεις από διάφορους λόγους όπως αναφέρεις. Τα 300V peak και μάλιστα για κλάσματα δευτερολέπτου δεν θεωρούνται κάτι τέτοιο. Και μάλιστα όπως αναφέρει ο Γιάννης τα πλησιάζει το 300V δεν φτάνει εκεί.. Όπως αναφέρεις και στα specs του πολύπριζου "Let-Through Voltage rating is "300V", που σημαίνει ότι μέχρι αυτή τη κλίμακα το θεωρεί ΟΚ.
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Ευχαριστω και τους 2 σας. Δηλαδη ειναι πιθανον ετσι να ειναι κατασκευαστικα ; Να δινει για μισο δευτερολεπτο αλλωτε 260 και αλλοτε 290v ; Βλεπετε εκανα μια διορθωση, γιατι ειχα γραψει οτι η υπερβαση γινεται για 1-1,5 δευτερολεπτο, ηταν λαθος μου, κραταει πολυ λιγοτερο, ισως και κατω απο μισο δευτερολεπτο. Και αν ειναι ετσι κατασκευαστικα, ποσο επιβλαβης ειναι για το pc μου αυτη η αυξηση για μισο δευτερολεπτο; Εφοσον μια λαμπα πυρακτωσεως 40w παρατηρω οτι προλαβαινει να φωτισει ισως και 20-25% πιο εντονα, τα ευαισθητα ηλεκτρονικα κυκλωματα της μητρικης θα την παλευουν ; Να σας πω βεβαια οτι το προηγουμενο μου ups της socomec δεν εχει τετοιο ζητημα, ουτε και ενα ups του κιλου (nilox) που επισης ειχα σε χρηση για αρκετο καιρο.
    Το αστειο: εχτες επεσε στα χερια μου ενα eaton powerware 5115 και κανει σχεδον τα ιδια: υπερβαση κατα την διακοπη ρευματος ή καποιες φορες κανει βυθιση στα 160-170v ! Ο,τι να ναι!
    Μανόλης
    Καλημέρα Γιάννη,
    όπως είπες κι εσύ επιβεβαίωσες αυτό που έγραψα παραπάνω και μάλιστα χωρίς να το έχεις αναφέρει αρχικά. Οι αυξομειώσεις αυτές κρατάνε πολύ λίγο (κάτω από 1 sec) και είναι φυσιολογικές σαν μεταβατικό φαινόμενο ιδίως όταν έχεις να κάνεις με μπαταρίες και UPS. κατά τη γνώμη μου το UPS σου είναι ΟΚ. Αν χρησιμοποιείς και πολύπριζο προστασίας ακόμα καλύτερα.
  1. smart UPS 1500
    από tranzistor στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-14, 20:14
  2. [Φορητός Η/Υ] Toshiba A300D-205 επεσε μπυρα,ανοιγει αλλα δεν δινει σημα
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-13, 23:56
  3. [Τηλεόραση Samsung] Θορυβος σε smart tv
    από dimtzo στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-13, 23:03
  4. Τροφοδοτικο 12V, 12A, δινει 18+V
    από madk4speed στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 03:59
  5. Που μπορώ να βρω manual για Smart Kit?
    από graven24 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-11, 19:32
