    Φίλε παναγιώτη αν περιμένεις μέχρι αύριο το μεσημέρι θα στην φωτογραφίσω. Έχω την ίδια πλακέτα στο πατρικό εποχής 1986.
    Δεν είναι δύσκολο να την υπολογίσεις όμως. Η πλακέτα αυτή βγάζει την τροφοδοσία του συστήματος που είναι κάτι του στυλ 36 volt αν θυμάμαι καλά. Αν το τροφοδοτικό δουλεύει μέτρα την. Δες και το ρελεδάκι που νομίζω ότι είναι 24Volt και κάνε 36-24-0.7=11.3Volt και μετά διαίρεσε με το ρεύμα ηρεμίας του ρελέ που θα το βρείς στο ιντερνετ με το μοντέλο του ρελέ. Βάλε την σωστή αντίσταση και βάλτο να δουλέψει πάλι καμια 30αρια φορές. Αν αρπάξει η αντίσταση πάλι παει να πει ότι το τύλιγμα του ρελε έχει βραχυκυκλώσει και θέλει αλλαγή.
    Πάντως όταν χάλασε η δική μου βρήκα ότι το ρελέ και οι πυκνωτές ήταν στα τελευταία τους. Επίσης και το τρανζίστορ (BD390 ίσως, δεν θυμάμαι) που είναι στο μεγάλο ψυγείο είχε διαρροή.
    Επίσης σε άλλο χρόνο δυο 555 που έχει για χρονισμούς στην άλλη πλακέτα (χρονος που κρατάει την κάμερα ανοικτή κλπ) σκάσανε, άλλαξέ τα και αυτα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη hurt30 : 19-01-15 στις 20:55
    Jan 2011
    Αθηνα
    Ευχαριστω Πολύ hurt30. Θα περιμενω..
    Jan 2014
    όπως είπε και ο hurt30 είναι πράγματι έτσι απλός ο υπολογισμός και προσθέτω ότι
    το ρεύμα λειτουργίας του ρελέ το υπολογίζεις και αυτό εύκολα αφού γνωρίζεις την τάση λειτουργίας του πηνίου
    (το γράφει στο σώμα του ρελέ) και μετρώντας την ωμική του αντίσταση βρήσκεις το I=V/R
    και μετά για να μην ζεσταίνεται η αντίσταση (και ξαναχαλάσει)
    υπολογίζεις και την ισχή που χρειάζεται να έχει αυτή η αντίσταση από το P=Ι²R
    Αν ισχύει αυτό:
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PanagiotisHlektrlogos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κυριοι η αντισταση ειναι σε σειρα με το πηνιο του ρελε που εχει γινει καφε
    και αυτό:
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hurt30 Εμφάνιση μηνυμάτων
    τότε αγόρασε ένα καινούριο ρελέ ίδιας τάσης πηνίου σε V που θα βάλεις στη θέση του χαλασμένου. Αφού το αγοράσεις θα μετρήσεις με το πολύμετρο την αντίσταση του πηνίου του, και θα βρεις μια τιμή r Ω. Οπότε η καμμένη αντίσταση θα είναι R = r * (36 - V) / V. Π.χ. αν το ρελέ έχει πηνίο τάσης V = 24V που παρουσιάζει αντίσταση r = 900Ω, η καμμένη αντίσταση θα είναι 900 * (36 - 24) / 24 = 900 * 12 / 24 = 450Ω οπότε θα βάλεις την πλησιέστερη τιμή των 470Ω.
    Η ισχύς της αντίστασης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον (36 - V)2 / R. Για το παράδειγμά μας, (36 - 24)2 / 470 = 144 / 470 = 0.306W, οπότε θα πας στο 0.5W.
    (Ο δεύτερος υπολογισμός δεν λαμβάνει υπόψη τη στρογγυλοποίηση της ωμικής τιμής που κάναμε πριν αλλά η απόκλιση δεν είναι μεγάλη. Η αντίσταση των 470Ω θα καταναλώσει στην πραγματικότητα ισχύ 0.325W).
    Και κάτι τελευταίο: Σε σειρά με το πηνίο του άλλου ίδιου ρελέ, δεν υπάρχει αντίστοιχη αντίσταση;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 20-01-15 στις 13:13
    Jan 2011
    Αθηνα
    24Volt(880Ω) πηνιο εχει το μαυρο ρελε.. Αυτα με το διαφανο κελυφος ειναι 12V (Αντισταση 220Ω) παραδοξως και τα δυο... Το μαυρο ρελε δίνει την ταση για την εξωτερικη λαμπα.. Το ρελε αυτο μαλον κανονικα μπορει να ειναι συνεχεια οπλισμενο και να εχει την αντισταση για περιορισμο του ρευματος για να μην καιγεται συχνα.. το αλλο ρελε με το διαφανο πηνιο οχι δεν εχει την ιδια αντισταση...
    Σωστος ο υπολογισμος εκει περιπου υπολογιζω και εγω και η ισχυ ειναι οριο στο 0,3Watt και γι αυτο αλωστε καηκε η αντισταση.. Αλλος ενας τροπος ειναι να τροφοδοτησω την πλακετα και να μετρησω ακριβως την ταση οποτε μετρροντας την πτωση τασης στην αντισταση να εχω τα 12 (και 10 Volt να ειναι στο ρελε παλι θα οπλισει) και δεν θα καει ευκολα!!!
    Ναι, για μέτρα την τάση τροφοδοσίας της πλακέτας.
    Jan 2011
    Αθηνα
    2 x 24 ειναι Φιλιππε
    Συμμετρική; Πήρες ανταλλακτικό ρελέ; Αν και δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην μπει 24βολτο ρελέ χωρίς καθόλου αντίσταση. Εσύ που έχεις την πλακέτα στα χέρια σου μπορείς να καταλάβεις αν γίνεται κάτι τέτοιο.
  1. [Κλιματιστικό LG] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ LG MIRROR 18άρι
    από nickbebinos στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 134
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-23, 20:50
  2. Προβλημα με πλακετα ηλεκτρικου διαδρομου Αχ-axxon
    από barbanik στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-13, 13:14
  3. [Ραδιόφωνο] Προβλημα με ραδιοφωνο.ραγησε η πλακετα.
    από akisssssssss στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-13, 20:28
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
    από geORGY στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-11, 18:19
  5. Προβλημα με πλακετα απο SAMSUNG B2700
    από kwstas92 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-10, 16:14
