  1. #25
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xaris-c Εμφάνιση μηνυμάτων
    ο τζιτζικας χτυπα μονο οταν ελεγχω το L με to C και μονο οταν παταω με το χερι το σημειο επαφης( δηλαδη ειναι ΝΟ το L με to C )το Ν σαν να μην υπαρχει ,δεν χτυπά πουθενά ειτε κλείνοντας το διακοπτη με το δάχτυλο ειτε οχι
    Η "Θερμομαγνητική κλειδαριά" (η τυπική ονομασία της) ή αλλιώς "μπλόκο πόρτας"
    1) το λένε έτσι γιατί έχει μια αντίσταση που θερμαίνεται με ταχύτητα (το άσπρο υλικό που διακρίνεται στον διακόπτη)
    2) Πάνω στο άσπρο (αντίσταση) είναι εφαρμοστά ένα διμεταλλικό έλασμα , που όταν θερμανθεί κάμπτεται και σπρώχνει την επαφή για να κλείσει και να δώσει συνέχεια της φάσης (για να δώσει το οκέυ ότι έχει κλείσει η πόρτα με ασφάλεια και μπορεί τώρα να προχωρήσει το πλυντήριο στην λειτουργία του).
    3) Η αντίσταση χρειάζεται L & N (220V ρεύμα) φάση & ουδέτερο (για να ζεσταθεί και να προκαλέσει το διμεταλλικό να οπλίσει την επαφή)
    4) Το C είναι η συνέχεια της φάσης που έχει οπλίσει από το μπλόκο πόρτας και την επαφή (για συντομία και οικονομία καλώδιου χρησιμοποιεί την ίδια φάση του διακόπτη που ήδη τροφοδοτεί την αντίσταση του μπλόκου ).
    Μην επιχειρήσεις να φτιάξεις τον ίδιο διακόπτη γιατί διατηρώ μια υποψία ότι ο 2ος λόγος που καταστράφηκε η πλακέτα ήταν αυτός . Έφερνε "άτσαλα" ρεύματα (σαν αυτές τις μλκιες της ΔΕΗ) και σου έκαψε προστασίες της πλακέτας).
    Όταν βάζεις πλύσεις μην βάζεις 2 πλύσεις συνεχόμενες αν δεν περάσουν ώρες για να κρυώσει πρώτα.
    το NTC τι ειναι ?...αυτος ο διακοπτης τα υποθεσω?
    Αισθητήρας θερμοστάτης / θερμοστοιχείο
    1) Παλιά τα πλυντήρια για να ελέγχουν την θερμοκρασία του νερού μέσα στον κάδο ήταν μηχανικοί θερμοστάτες με τσουνί χάλκινο σύρμα σαν καλώδιο .Και ήταν ότι πιο αξιόπιστο υπήρχε .
    2) Τώρα χρησιμοποιούν μεταβλητές αντιστάσεις NTC αισθητήρες που η ωμική τους αντίσταση αλλάζει με την θερμοκρασία του νερού. Αυτές τις "πληροφορίες" τις διαβάζει η πλακέτα για να κάνει ότι έχει να κάνει με τα προγράμματα που επέλεξες όσον αφορά την θερμοκρασία νερού.
    Την παλιά πλακέτα πήγαινε την σε κάποιον ηλεκτρονικό για να δει το τσιπάκι και ότι άλλο υποψιάζεται ότι θα έχει καμένο (για ρεζέρβα) εκτός από το σημείο που έχει μαυρίσματα στο τσιπάκι έχει και ψυχρές κολλήσεις ακριβώς στο κέντρο της πλακέτας και εκεί που μπαίνει ένας άξονας (μάλλον κουμπί) μέσα στο ποτενσιόμετρο
    ο πετρος απαντησε περιπου στις 2 το βραδυ ...καλα ειστε φοβεροι!!!!!
    κόψε ρε ... ξύπνησα και πήγαινα για κατούρημα Τα ευχαριστώ σε όλην την ομάδα. Αλλά και σε σένα που απέδειξες έμπρακτα ότι είσαι κατά πολύ ανώτερος / πρακτικότερος από οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένο σέρβις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 06-12-14 στις 12:04
  1. [Άλλη] TEKA ΝF1 650 Δίπορτο
    από chipakos-original στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-14, 11:57
  2. [Άλλη] Αλλαγη θερμοστατη σε ψυγειο teka
    από stratis82 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-13, 21:43
  3. TEKA TL1-62 ΑΠΟΡΡΩΦΗΤΗΡΑΣ
    από shipsteward7 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-13, 20:42
  4. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 12:33
  5. Απορροφητηρας TEKA DB 1 90
    από shoco στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-12, 10:59
