Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
    Χαραλαμπος
    Προεπιλογή πλυντήριο Teka TKE1200T προβλημα
    Γεια σας. Έχω ένα πλυντήριο Teka TKE1200T το οποίο μου παρουσιάζει το εξής πρόβλημα. Αρχικά μπέρδευε κάποιες φορές τα προγράμματα και"κολλούσε" όταν ήταν η ώρα (σε μερικά δευτερόλεπτα δηλαδή) να "πάρει" νερό. Δηλαδή, παρόλο που μπερδευόταν κάποιο πρόγραμμα (άλλο έδειχνε το κουμπί και άλλο η οθόνη του) και γύρνα γύρνα το κουμπί το πετύχαινες τελικά αυτό που ήθηλες, όταν πατούσες το κουμπί εκκίνησης (On/Off) ξεκινούσε να βγάλει ότι νερό τυχόν ήταν μέσα και μόλις ήταν να "τραβήξει" νερό κολλούσε. Αρχικά λοιπόν, επαναλλαμβάνοντας την διαδικασία ξανά και ξανά, τελικά ξεκολλούσε και λειτουργούσε. Μετά από λίγες ημέρες, για να ξεκολλήσει, δεν έφταναν οι επανεκκινήσεις αλλά χρειάσθηκαν και ελαφρά "χτυπηματάκια" που κατά λάθος διαπιστώσαμε. Τώρα όμως, μετά από 15-20 ημέρες δηλαδή συνολικά, δεν "πιάνει" τίποτε. Κάλεσα τεχνικό και μου είπε ότι φταίει η πλακέτα και ότι δεν αξίζει να το επισκευάσω. Παρόλο που τώρα το μοντέλο αυτό κοστίζει 270€ (ενώ εγώ το αγόρασα προ επταετίας 500€), πείσμωσα και προκειμένου να το επισκευάσω, παράγγειλα καινούργια πλακέτα αλλά τίποτε. Μάλιστα η νέα πλακέτα (που σε σημεία λίγο διαφοροποιείται από την παλιά) δεν ανταποκρίνεται όπως η παλιά, δηλαδή το πλυντήριο δεν ξεκινά καν να βγάλει τα νερά, αλλά "κολλάει" και αυτή χωρίς να γίνει τίποτε. Εννοείται πως έχω ελέγξει τα φίλτρα νερού και την αντλία (κάτω και μπροστά) που βγάζει τα νερά και είναι όλα Ο.Κ. και μάλιστα διαπίστωσα (βγάζοντας από τη θέση τους τα σωληνάκια που οδηγούν το νερό στις θήκες που βάζεις το απορρυπαντικό) ότι σε κανένα πρόγραμμα (με την παλιά πλακέτα, γιατί η καινούργια δεν κάνει τίποτα) το πλυντήριο δεν "τραβά" νερό. Έχετε καμιά ιδέα για το τι φταίει τελικά;
    που τα έκανες τα χτυπήματα στην πόρτα φαντάζομαι.
    Το avatar του χρήστη diony
    η καινούρια πιθανό να θέλει τίποτε τζαμπεράκια ( γέφυρες ) βάσει οδηγιών φυσικά , ή είναι για άλλο μοντέλο
    δηλαδή τώρα με την παλιά πλακέτα δεν κάνει απολύτως τίποτε ?
    εκτός του ότι δεν τραβάει νερό , ούτε αδειάζει ούτε στύβει ?
    Χαραλαμπος
    Τα χτυπήματα ήταν στο πλάι (λόγω νεύρων). Με την παλιά πλακέτα δεν στύβει (στο πρόγραμμα για στύψιμο μόνο) παρά μόνο βγάζει νερά στα προγράμματα.
    να μετρούσες τον πιεσοστάτη μήπως είναι κολλημένος και δεν κάνει επαναφορά αν έχεις πολύμετρο και εκτός τάσης φυσικά
    συνήθως έχουν 11-12-13-14 (το 11-14=υπερχείληση)
    μπορεί όμως η αρίθμηση να αλλάζει (ανάλογα με τον κατασκευαστή του πιεσοστάτη)
    αν μπορείς βάλε σημάδι στα καλώδια και κάνε μετρήσεις με τις επαφές ελεύθερες
    "διάφορες υποθέσεις"
    στην παρακάτω φυσούνα (έχει 3 οπές) στην αριστερή μικρή οπή έχει μια υδατοπαγίδα που τελικά καταλήγει σε ένα μικρό σωληνάκι (σαν καλαμάκι) και κατευθύνεται στον πιεσσοστάτη . Καθάρισε το αν έχει λάσπες κτλ
    http://www.recampro.com/view/catalog...29342_&lang=en
    Το κουμπί που έχει για την επιλογή προγράμματος είναι 2 περιστρεφόμενα ανεξάρτητα κυλινδρικά πλαστικά (ενδέχεται η μια ροδέλα με τα νούμερα/αριθμοί των προγραμμάτων ) να ξεκόλλησε από τον κύριο άξονα στο πρόγραμμα (με αποτέλεσμα το υποτιθέν πρόγραμμα που θα ήθελες να βάλεις να μην είναι το σωστό αλλά άλλη επιλογή)
    Χαραλαμπος
    http://s1054.photobucket.com/user/Ch...iadis/library/
    οι πρωτες 13 ειναι η παλια πλακετα και οι επομενες 5 η καινουρια μερικες φωτογραφιες απο την παλια και απο την καινουρια πλακετα ..δεν ειναι ιδιες ...μαλλον ειναι νεο μοντελο πλακετας.....να ρωτησω εκεινο το κοκκινο ειναι ο πιεσοστατης..να το μετρησω αν ειναι βραχυκυκλωμενος?...αν φυσιξω πρεπει να ανοιγει κυκλωμα?...
    το κόκκινο είναι ο πιεσοστάτης δες τι νούμερα γράφει στις επαφές και πόσες χρησιμοποιεί
    όπως είναι χωρίς νερό μέτρησε ποιες κλείνουν κύκλωμα μεταξύ τους ,αλλά με αποσυνδεδεμένα καλώδια (κάνε σκίτσο να θυμάσαι από πού τα έβγαλες)
  1. [Άλλη] TEKA ΝF1 650 Δίπορτο
    από chipakos-original στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-14, 11:57
  2. [Άλλη] Αλλαγη θερμοστατη σε ψυγειο teka
    από stratis82 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-13, 21:43
  3. TEKA TL1-62 ΑΠΟΡΡΩΦΗΤΗΡΑΣ
    από shipsteward7 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-13, 20:42
  4. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 12:33
  5. Απορροφητηρας TEKA DB 1 90
    από shoco στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-12, 10:59
