    Πάνος
    Apr 2013
    Αθηνα
    Τσέκαρα τις 4 διόδους των MOSFET και είναι ΟΚ.Οι πυκνωτές έχουν τοποθετηθεί σωστά.Οι κολλήσεις ειναι ΟΚ.Το λάδι αυτό απο που να προέρχεται;
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Δεν ξέρω αν είναι υγρό πυκνωτών ή το προκάλεσες εσύ με τις κολλήσεις σου ή ήταν από την ζέστη. Αν είναι ξερό (που λογικά θα είναι) τότε ξύστο απαλά με το νύχι προσέχοντας να μην γδάρεις δρόμους, πέρνα με οινόπνευμα να αφαιρέσεις οποιαδήποτε βρωμιά από αυτές που φαίνονται στην φωτό.
    Αφαίρεσε την ταινία που κουμπώνει στο panel και δες αν αναψουν οι λάμπες κανονικά. Μέτρησε την τάση, δες αν εχεις διαφορα στα 15V. Τσεκάρισε τις διόδους στις ψύκτρες, τους πυκνωτές κοντά στο inverter board. Άλλαξε όλους τους πυκνωτές της γραμμής των 15V (όσους έχεις αφήσει) και ξαναπάρε μετρήσεις να δεις αν σταθεροποιηθεί η τάση των 15V. Βγάλε φωτό το επάνω μέρος του τροφοδοτικού.
    Άγγιξε τα 2 μεταλικά ελάσματα (χρησιμοποιούνται για ψύξη των mosfets) στο επάνω μέρος του τροφοδοτικού. Δες αν είναι το ίδιο θερμές και οι 2 ή η μια δεν ζεσταίνεται καθόλου.
    Πάνος
    Apr 2013
    Αθηνα
    Λοιπόν το καθάρισα αυτό το λάδι καλά...
    Αφαίρεσα το panel από την οθόνη και οι λάμπες δεν αναβουν κανονικά.Ανάβουν με αδύναμο θωλό προς κοκκινο φως πιο εντονο προς τα κάτω και σε ενα-δυο sec σβήνουν.
    Τσέκαρα την γραμμή των 15V μέχρι τα MOSFET αλλά δεν παρατήρησα κάτι παράξενο. Οι δίοδοι είναι ΟΚ και οι πυκνωτές στον inverter επισης οκ.Στα μεταλλικά ελάσματα δεν παρατήρησα διαφορά θερμοκρασία το ένα από το άλλο.
    Έβγαλα τους πυκνωτές όλους, και το έβαλα έτσι στο ρεύμα.Άκουσα από τον μετασχηματιστή(μάλλον τον μεγάλο) να βγαίνει μια μεγάλη συχνότητα.Μετά ξαναπέρασα νέους πυκνωτές και επανερχόμαστε στα αρχικά.
    Δες φωτο:
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Άλλαξε λάμπες. Αν λύσεις το panel λογικά θα δεις τις 2 κατω μαυρισμένες στα άκρα. Ο μετασχηματιστής δεν έχει πρόβλημα. Απλά μην την ξαναβάλεις πρίζα χωρίς να αλλάξεις λάμπες. Λογικά σου έχει αρπάξει και από καλώδιο μέσα στο backlight ή έχει αποκοληθεί από την λάμπα.
    Μην ψάξεις κάτι άλλο. Το πορτοκαλί ροζ χρώμα είναι λάμπες.
    Επίσης μην το ξαναβάλεις χωρίς πυκνωτές για λειτουργία. Δεν έχει νόημα να κάνεις κάτι τέτοιο.
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Αν δεν κανω λαθος η F8102 ειναι ασφαλεια. Την τσεκαρες? Λεω για την πορτοκαλη αναμεσα στους δυο μεγαλους ξαπλα πυκνωτες.
    Πάνος
    Apr 2013
    Αθηνα
    Η ασφάλεια αυτή όπως και η FB101 είναι εντάξει.
    Αυτές τις λάμπες που τις βρήσκω;Αξίζει να αλλαχθούν;
    Παρατηρήστε αυτή τη μαυρίλα στη πλακέτα δεξιά των πυκνωτών εξόδου...Αυτή απο που προέρχεται;
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από olorin Εμφάνιση μηνυμάτων
    H μαυρίλα μπορεί να εχει μείνει από προηγούμενη επισκεύη των διόδων επάνω στην ψύκτρα ή του εξαρτήματος που είναι καλυμένο κάτω από τις 2 πράσινες αντιστάσεις όπως φαίνεται στην φωτό ή έσκασε κανένας πυκνωτής που είχε μπει ανάποδα (αν δεν ήταν στην κατοχή σου δεν μπορείς να ξέρεις τι έχει τραβήξει και πως εχει επισκευαστεί ξανά).
    Αν παίρνεις σωστά τις τάσεις εξόδου όμως λογικά δεν έχει πρόβλημα το τροφοδοτικό σου. Τώρα για τις λάμπες καλό θα ήταν να μην ασχοληθείς καθώς δεν αξίζει το κόστος για 17αρι monitor.
  1. [Οθόνη LG] lg flatron W2234S
    από vagos_89 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-15, 18:42
  2. [Οθόνη LG] lg flatron w2286l
    από precius21 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-14, 18:20
  3. [Οθόνη LG] LG Flatron L192WS
    από gt1 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-13, 10:57
  4. [Τηλεόραση LG] FLATRON M198WA- Δεν έχει ήχο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-13, 17:14
  5. LG FLATRON L1915S
    από chrisrer στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-11, 18:30
