Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
    Σήφης
    Ανέβασε αν μπορείς μερικές καθαρές φωτογραφίες της πλακέτας (μπρος - πίσω).Σίγουρα θα βοηθήσουν ,ώστε να πάρεις πιο συγκεκριμένες απαντήσεις.
    Το πιθανότερο κατά την άποψή μου είναι, να έχουν πρόβλημα κάποια άλλα εξαρτήματα ισχύος της πλακέτας (όπως π.χ. FET ,δίοδοι, τρανζίστορ, IGBT κ.λ.π.) και όχι το πηνίο στο οποίο αναφέρεσαι. Θα πρέπει επομένως, όπως καταλαβαίνεις, να γίνουν κάποιες βασικές, αλλά απαραίτητες μετρήσεις, σε διάφορα εξαρτήματα της πλακέτας.
    Μετρώντας ωμικά το πηνίο που αναφέρεις, η τιμή της αντίστασης που θα μετράς θα είναι πολύ μικρή και λογικά αυτό είναι σωστό.
    Προφανώς αφαιρώντας το πηνίο πάνω από την πλακέτα, στην ουσία βγάζεις εκτός όλο το υπόλοιπο κύκλωμα (άρα και το προβληματικό εξάρτημα ή εξαρτήματα) και για αυτό το λόγο δεν καίγεται η ασφάλεια, αλλά και δεν αλλάζει κάτι ως προς την λειτουργία του πλυντηρίου
    Να επισημάνω ότι για να ασχοληθεί κάποιος με την επισκευή αυτής της πλακέτας, προϋποθέτει σχετική γνώση και εμπειρία. Αν οι γνώσεις και οι εμπειρίες σου δεν είναι αρκετές (από τα γραφόμενά σου πάντως βγαίνει τέτοιο συμπέρασμα) , θα σου πρότεινα να απευθυνθείς καλύτερα σε κάποιο σχετικό τεχνικό, γιατί υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ζημιά στα κυκλώματα της πλακέτας.
    Υ.Γ. Γράφαμε μαζί με τον Νίκο (nyannaco).
    Νίκο να σε διορθώσω, ο Κώστας γράφει ότι όταν αποσύνδεσε το πηνίο δεν καιγόταν η ασφάλεια ,οπότε το βραχυκύκλωμα είναι μετά το πηνίο και όχι πριν.
    Ουπς... έχεις δίκιο Σήφη, δεν διάβασα σωστά
    κωστας
    Sep 2014
    αιγαλεω
    Κατα αρχας ευχαριστω για το ενδιαφερον ..................εχω μετρηση ολα τα αντλ/ κτικα ισχυος οπος....... διοδοι γεφυρα τραιακ μ/σ και πυκνωτες εαν ειχε γινει κατι πριν το πηνιο θα ηταν ψιλο καρβουνο(χωρις να ειμαι και πολυ σιγουρος βεβαια) με 6.3 Α και πανω που περασε απο την ασφαλεια !!!!το θεμα ειναι οτι το πηνιο οταν καιγεται σηνηθως χανει την συνεχεια του.......... δεν ξερω ομως μηπως εχει βραχυκυκλωσει στην αρχη των σπειρων του??? θα ανεβασω φοτο οσολουπο!!!!!!!!!
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    αν ψάξεις το πλυντήριο , κάπου σε στεγνό μέρος θα βρεις το ηλεκτρολογικό σχεδιάγραμμα του πλυντηρίου διπλωμένο στα 3 ή στα 4 θα σε βοηθήσει για να κάνεις μετρήσεις
    κωστας
    Sep 2014
    αιγαλεω
    Προεπιλογή φοτογραφιες
    σας ανεβαζω τισ φοτογραφιες για να βοηθησω περισοτερο!!!!!!
    κωστας
    Sep 2014
    αιγαλεω
    αυτο που δειχνω με το probe ειναι η ασφαλεια που καιγεται!!!!!!!!
    κωστας
    Sep 2014
    αιγαλεω
    η πλακετα ειναι καθαρη και δεν φαινεται πουθενα καποιο ταλαιπωρημενο εξαρτημα!!!!ωμικα με πολυμετρο τα βαρυστορ ισχυος ειναι οκ γεφυρα οκ πυκνωτες οκ μ\σ οκ
    κωστας
    Sep 2014
    αιγαλεω
    το βρηκα φιλε μου και ηταν πολυ χρησιμο !!!!!
    Σε κάποιες αναφορές λένε για κάποιο ρελέ (Κ6) (με την ίδια ένδειξη Flash "spulen") όπου αντικατέστησαν το ρελέ (που ήταν "σπασμένο") και δούλεψε κανονικά . Επίσης αναφορές για τα καρβουνάκια του μοτέρ που πρέπει να έχουν μήκος τουλάχιστον 12 χιλιοστά και πάνω. (αν βοηθήσουν αυτά)
    May 2014
    υποθετικό σενάριο , αν βραχυκυκλώσει το triac που τροφοδοτεί τον κινητήρα και του δίνει φουλ στροφές υπάρχει αιτία για να καεί η ασφάλεια
  1. [Miele] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MIELE NOVOTRONIC W979
    από gponiris στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-08-14, 00:48
  2. [Bosch] Προβλημμα με αντληση νερου σε πληντηριο...
    από katmadas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-12, 12:53
