Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 332
    s
    Feb 2012
    Λοιπον φιλε μου εκανα μετρήσεις με το board εκτος τν βραχυκυκλωνοντας τα pins 1 και 6. Στον CN6002 η ταση στο 1 pin ειναι 0. Στην D6202 ειχα ταση 17.38 volt και στο ic6000 στο 8ο pin ειχα ταση 1.1 volt.
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από slayerjohnny18 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ελπίζω να καταλαβαίνεις τι κάνουμε...
    το πιν 8 στο IC6000 για να έχει +17V πρέπει να είναι το 1 και 6 του CN6200 (στην ΟΝ κατάσταση)
    αν είναι έτσι δίχνει ότι δεν ενεργοποιήται ή έχει πρόβλημα το Q6001
    ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ με μία λαβιδίτσα ή ότι νομίζεις εσύ κατά περίπτωση και με συνδεμένο βολτόμετρο στη έξοδο βραχυκύκλωσε [C με E] στο τρανζίστορ Q6001 (τα γάφει στην πλακέτα ποιά είναι) και δες αν ξεκινά και έχεις τάση στην έξοδο +18 ή +24
    s
    Feb 2012
    Ναι φιλε μου καταλαβαίνω τι κανουμε. Δοκιμασα αυτα που μου ειπες ζωρις αποτελεσμα παλι 0 volt. 20140906_182512.jpg20140906_182318.jpg απο την main board εχω βγαλει την φισα το εκανα οπως φαίνεται στη φωτογραφία για ευκολία.
    Jan 2014
    στο βραχυκύκλωμα στο τρανζίστορ τι τάση μετράς;
    s
    Feb 2012
    1.3 volt
    Jan 2014
    η ευκολία θα ήταν να βγεί τελείως και να επισκευαστεί σε ένα τραπέζι και όχι να βρίσκεται πάνω σε λαμαρίνες και με τα βίσματα επάνω και με κίνδυνο να κάνεις ζημιά και στην main board εκτός των άλλων
    Στο #18 δες τι έγραφες
    το σημείο που τώρα λες 1.3 volt είναι το ίδιο με την κάθοδο της D6202
    είναι φανερό ότι δεν γνωρίζεις ότι το τροφοδοτικό έχει δύο GND και σου εξήγησα ότι οι μέτρησεις στο πρωτεύον πρέπει να γίνουν με το HOT GND
    δυστυχώς το αγνόησες και αυτό
    εξηγώ και πάλι η μέτρηση αυτή να γίνει με το GND (-) του μεγάλου ηλεκτρολυτικού (330 450V)
    και επειδή πιστεύω ότι πάνε τα +17 στο πιν 8 αλλά συνέχεια πέρνω λάθος feedback για το τι πραγματικά συμβαίνει
    πρωτείνω να τελειώσω εδώ την βοήθεια και να σου πω απλά άλλαξε το IC6000 και να μην το ψάξουμε παραπέρα με αυτόν τον τρόπο
    ελπίζω να σε ικανοποιεί αυτή μου η απάντηση
    s
    Feb 2012
    Συγγνώμη φιλε μου για ταλαιπωρία. Δεν ηθελα να σε κουρασω. Η αλήθεια ειναι οτι οντως πηρα λαθος GND τωρα ειχα ταση 14.2 και επισης στον κονεκτορα cn6002 δεν παιρνω τίποτα. την πλακετα δεν την εχω πανω στην τηλεόραση και ουτε ειναι συνδεδεμενη με τη main board. . Οπως και να εχει σε ευχαριστω για το χρονο και την βοήθεια σου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη slayerjohnny18 : 06-09-14 στις 20:40
  1. TV SONY BRAVIA KDL-40S2010
    από papoys στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-14, 18:14
  2. [Τηλεόραση Sony] ΒΛΑΒΗ ΣΕ SONY BRAVIA
    από PLAT στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-13, 18:11
  3. Σχέδιο τηλεόρασης SONY KDL-32U2000
    από FILMAN στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-10, 15:13
  4. Sony Bravia KDL-40p3000
    από leeperik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-10, 21:06
  5. Sony Bravia KDL-32U2000
    από petros1967 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-09, 19:37
