Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 332
    s
    Feb 2012
    Αλλαξα τα fet αλλα τιποτα παλι. Το IC6200=7475 δεν το βρηκα. Ισως το βρουν μονο με παραγγελία
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη slayerjohnny18 : 05-09-14 στις 21:21
    Jan 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από slayerjohnny18 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βρε Γιάννη να τα μετρήσεις είπαμε όχι να τα αντικαταστήσεις!
    Το IC6200 είναι το IC των STBY+5 και δεν θέλει αλλαγή αφού παίζει!
    εγώ απαντώ βέποντας αυτό το σχέδιο στην σελίδα 49
    και υπάρχουν και άλλες μετρήσεις πριν αποφανθούμε τι φταίει
    πες αν είναι αυτό το τροφοδοτικό ή έχει κάποια διαφορά
    το έκανες on-off εκτός όπως είπαμε από τον CN6200;
    το αν ξεκινά θα μετρήσεις στον CN6002 πιν 1 για +18V ή +24V
    η επόμενη μέτρηση που πρέπει να κάνεις είναι με HOT GND αν έχεις τάση στην κάθοδο της D6202 (χωρίς On το P/S και φυσιολογικά έχεις)
    η επόμενη μέτρηση είναι στο πιν 8 του IC6000 αν φτάνει αυτή η τάση όταν το κάνεις On το P/S
    s
    Feb 2012
    Βιαστικα ειναι η αληθεια.Δεν πειραζει ομως.το board μου ειναι στη σελ 53.οταν λες on-off τι εννοεις να βραχυκυκλωσω τα pins 1 και 6? Στο CN6002 εχω 0 volt και στα 4 pins χωρις να εχω κανει την διαδικασια με το on-off που μου ειπες. Ευχαριστω για τη βοηθεια σου νικο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη slayerjohnny18 : 06-09-14 στις 02:01
    Jan 2014
    Χα καλό
    εσύ έχεις αλλάξει τα μισά εξαρτήματα με την μία
    Θα μας λουλάνς
    στη σελ. 53 έχει το G2 και εσύ έχεις βάλει φωτό με το G1
    οταν λες on-off τι εννοεις? Στο CN6002 εχω 0 volt και στα 3 pins.
    Σε τσάκωσα
    δηλ έχεις μεσάνυχτα και πας να φτιάξεις τροφοδοτικό της NASA; αίσχος...
    ...μην ανησυχείς θα σου πω
    ποιός CN6002 και ποιά 3 πινς σε ποιό τροφοδοτικό ποιάς σελίδας αναφαίρεσε;
    το τροφοδοτικό γίνεται ΟΝ βραχυκυκλώνοντας τα πινς 1 και 6 του 6πολικού κονέκτορα CN6003
    Ο κονέκτορας CN6002 που είπα είναι του G1 τροφοδοτικού η έξοδος των +18V ή +24V
    Ξεκαθάρισε ποιό τροφοδοτικό έχεις διαφορετικά δεν γίνεται
    s
    Feb 2012
    Δικο μου το λαθος G1 ειναι στη σελ 49.μου ειπες να μετρησω στον cn6002 αν εχω ταση στο 1 pin. Και απανταω πως σε κανενα pin απο τα 5 πρωτα pin δεν παιρνω ταση 18/24 που θα επρεπε κανονικα με το board πανω στην tv.επισης παραπανω ειπες να κανω on/off απο τον cn6200 και τωρα μου λες απο το cn6003
    Χα καλό
    Θα μας λουλάνς
    Σε τσάκωσα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη slayerjohnny18 : 06-09-14 στις 03:00
    s
    Feb 2012
    Θα κανω το πρωι τις μετρησεις που μου ειπες στο ic6200 και D6202 και θα σου πω τα αποτελεσματα.
    Jan 2014
    πλήρης σύγχυση
    το board πάνω στη TV????
    αυτό σου είπα να κάνεις;
    δεν είναι καλό να επαναλαμβάνω αλλά δύο φορές είπα
    το τροφοδοτικό γίνεται ΟΝ βραχυκυκλώνοντας το πιν 1 με το 6 του 6πολικού κονέκτορα CN6200
    δες και το σχέδιο τα λέει POWER_ON (πιν 6) STBY+5 (pin 1)
    από τις πολλές φορές κάνε αυτήν που έχει το λάθος ...τι άλλο να σου πω
    και επειδή νομίζω ότι δεν είσαι σε θέση να κάνεις "live" μετρήσεις στο πρωτεύον (θέλει σταθερό χέρι και με "συγουριά") γιατί ένα μπαμ θα είναι και καταστροφικό και επικίνδυνο
    πάω κατευθείαν στον επίλογο και σε αυτό που μάλον θα ήθελες να ακούσεις από την αρχή για ευκολία
    άλλαξε το IC6000 τέλος
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 06-09-14 στις 03:38
    s
    Feb 2012
    Λοιπον φιλε μου εκανα μετρήσεις με το board εκτος τν βραχυκυκλωνοντας τα pins 1 και 6. Στον CN6002 η ταση στο 1 pin ειναι 0. Στην D6202 ειχα ταση 17.38 volt και στο ic6000 στο 8ο pin ειχα ταση 1.1 volt.
  1. TV SONY BRAVIA KDL-40S2010
    από papoys στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-14, 19:14
  2. [Τηλεόραση Sony] ΒΛΑΒΗ ΣΕ SONY BRAVIA
    από PLAT στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-13, 19:11
  3. Σχέδιο τηλεόρασης SONY KDL-32U2000
    από FILMAN στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-10, 16:13
  4. Sony Bravia KDL-40p3000
    από leeperik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-10, 22:06
  5. Sony Bravia KDL-32U2000
    από petros1967 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-09, 20:37
