Λευτέρη το να επισκευάσεις-χρονίσης τον μηχανισμό του cd-changer, είναι πρακτικά λίγο δύσκολο να γίνει μέσω του forum.
Θα προσπαθήσω να σου το περιγράψω απλά με δυο λόγια,αλλά θεωρώ ότι θα δυσκολευτείς και ίσως να μην τα καταφέρεις. Προσοχή δεν πιέζεις πολύ, κανένα τμήμα - εξάρτημα του μηχανισμού,για να μην γίνει κάποια περαιτέρω ζημιά. Κατά την διάρκεια της επισκευής-χρονισμού(όπως σου περιγράφω παρακάτω), όλα τα τμήματα θα πρέπει να μπαίνουν στην θέση τους, σχετικά εύκολα, ή ίσως κάποια από αυτά με ελαφριά πίεση
Θα πρέπει,αρχικά, να αποσυναρμολογίσεις τον μηχανισμό, βγάζοντας τις βίδες περιμετρικά.Στην συνέχεια χωρίζοντας τον μηχανισμό σε δύο μέρη ,θα βγάλεις τα 5 συρταράκια-θήκες των δίσκων,(τα τέσσερα από το πάνω τμήμα /<<αποθήκη>> και το ένα από το κυρίως συρτάρι-μηχανισμό),ελέγχοντας τα για τυχών φθορές.
Στην συνέχεια θα πρέπει να βγάλεις και το κυρίως συρτάρι-μηχανισμό που κινείται μέσα έξω και αφού το ελέγξεις,επισκευάσεις ή αντικαταστίσεις τυχών φθαρμένα μηχανικά μέρη, το ξανά τοποθετείς στην θέση του, έχοντας τον μηχανισμό της κεφαλής σε θέση open (δηλαδή στην χαμηλότερη θέση).
Στην συνέχεια σπρώχνεις ελαφρά το κυρίως συρτάρι, προσέχοντας να μην φύγει από την θέση του ο κάτω μηχανισμός (ο οποίος κινεί ολόκληρη την τραβέρσα της κεφαλής πάνω-κάτω).
Όταν θα κλείσει το κυρίως συρτάρι ,θα βάλεις πάνω του το συρταράκι νούμερο 1 και στην <<αποθήκη>>(το πάνω τμήμα του μηχανισμού,δηλαδή αυτό που θα βγάλεις στην αρχή ξεβιδώνοντας τις πρώτες βίδες) τα υπόλοιπα 4 συρταράκια,με σειρά από κάτω προς τα πάνω 2,3,4,5 (δηλαδή κλείνωντας την <<αποθήκη>> το νούμερο 2 συρταράκι,θα πρέπει να είναι πάνω από το νούμερο 1 συρταράκι.
Ελέγχεις επίσης κατά την διάρκεια που ο μηχανισμός είναι ανοιχτός (π.χ. πριν αρχίσεις τον χρονισμό-επανατοποθέτηση των μηχανικών τμημάτων), αν λειτουργούν σωστά οι διάφοροι σένσορες -διακόπτες και αν τα διάφορα ελάσματα-ελατήρια πίεσης (στους δύο πλαστικούς μοχλούς συγκράτησης των συρταριών στην <<αποθήκη>>, ή στο κυρίως συρτάρι),είναι εντάξει και στην σωστή θέση.
Μετά εφόσον μοντάρεις τον μηχανισμό και τον τοποθετήσεις στο μηχάνημα,πατώντας το power on θα πρέπει το cd-changer να κάνει κάποιες κινήσεις, ώστε να βρει την αρχική του θέση.
Κάνεις έναν έλεγχο, βάζοντας δίσκους στα συρτάρια, και δουλεύοντας για κάποια λεπτά το cd-changer,προσπαθώντας να κάνεις όλες τις κινήσεις που μπορεί(π.χ. play,open-close,τυχαία αλλά και σε σειρά αναπαραγωγή ή εξαγωγή-εναλλαγή των δίσκων κ.ο.κ.)
Αν όλα πάνε καλά και δεν μπλοκάρει ο μηχανισμός,τότε κατά πάσα πιθανότητα έχεις χρονίσει-επισκευάσει σωστά τον μηχανισμό.
Αυτά τα ολίγα.
Απάντηση με παράθεση
