    γιατι μεσαιωνα το μη nofrost? τι το καλο προσφερει??
    Τί το καλό προσφέρει το no frost εννοείς;
    Αν ναι, τότε μάλλον δεν έχεις εμπειρία και από τα δύο για να συγκρίνεις. Με το ένα πρέπει κάθε τόσο να κάνεις απόψυξη (άδειασμα κατάψυξης, προσωρινή αποθήκευση αλλού, ζεστά νερά, ξύσιμο), κι αν αργήσεις την απόψυξη πέφτει η απόδοση του ψυγείου και παράλληλα τα πράγματα χτίζονται μέσα στον πάγο. Με το άλλο κάνεις μια απόψυξη προληπτικά μία φορά το χρόνο (σε κάποιοα ψυγεία είναι απαράιτητο, σε άλλα και πέντε χρόνια να το ξεχάσεις δεν τρέχει τίποτα).
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Εγω εχω εμπειρια και απο τα δυο,εσυ?
    Συγκεκριμενα το τελευταιο μου ψυγειιο ειναι απλο ,με δυο μοτερ,δεν ειναι no frost.
    Kανω αποψυξη μια φορα τον χρονο.Ο παγος που πιανει δεν ειναι πανω απο 1-2 ποντους και οχι δεν μπαινω με χιονοπεδιλα στο ψυγειο.Επισης η αποψυξη που κανω ειναι προληπτικη λογω θερους,γιατι το χειμωνα ειναι πολυ δυσκολοτερη.
    Δεν εχω τον ενοχλητικο θορυβο (που ειχαν καποτε-δεν ξερω αν εχουν τωρα- τα nofrost),υπερβολικη καταναλωση-αν εχουν- και οτι αλλο τελοςπαντων διαφημιζουνε.
    Τελικα μηπως ειναι μια παπατζα??
    Κι εγώ έχω εμπειρία και από τα δύο. Το διπλού μοτέρ yes frost () που θυμάμαι στο σπίτι των γονιών μου δεν με έπεισε ποτέ ότι άξιζε τα λεφτά του για πανάκριβη μάρκα (Miele), πολύς θόρυβος (όταν δούλευαν και τα δύο μοτέρ μαζί απογειωνόταν) και χεράτη απόψυξη (για μένα θέμα από μόνη της). Οντως δεν έπιανε πολύ πάγο, αλλά τα υπόλοιπα παραμένουν.
    Τα υπόλοιπα yes frost που ξέρω, αυτά που έλεγα και παραπάνω.
    Τα no frost, από την εμπειρία μου με μερικά, μπορεί να καίνε πολύ ή όχι, και να κάνουν περισσότερο ή λιγότερο θόρυβο, ανάλογα με την τεχνολογία και την ποιότητά τους. Εχω να πω τα καλύτερα για τα Samsung και LG, τα χειρότερα για τα General ELectric, και από κοντά (στα χειρότερα) για το Siemens που ακόμη με ταλαιπωρεί.
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Οποτε δεν εχει να κανει με ναι οχι frost αλλα με κατασκευαστη.Εγω παντως ,επειδη στο κομματι της αποψυξης δεν εχω παιδευτει ποτε παλι απλο θα διαλεγα,αν υπαρχει ακομα...
    Και εγώ απλό έχω , χωρίς πλάκα τέτοιο τεμπελόσκυλο που είμαι 3 χρόνια έχω να καθαρίσω την κατάψυξη με μισό πόντο πάγο σε ορισμένα σημεία (κάτω επειδή έριχνα άθελα μου νερά μαζί με τα τρόφιμα ) .
    2 πράγματα έχω παρατηρήσει για τα απλά
    Ότι άλλοι που έχουν απλά ψυγεία μαζεύει συχνότερα πάγους επειδή κάνουν συχνά τέτοια λάθη (να ρίχνουν νερά μαζί με τα τρόφιμα) και αφήνουν στην διαδικασία ανταλλαγής τροφίμων πολύ ώρα ανοικτή την πόρτα , και άλλοι δεν δίνουν την μεγάλη σημασία πάνω στο λάστιχο πόρτας αν είναι σε απόλυτη στεγανότητα με το πλαίσιο.
    Επίσης άλλα υπολειτουργούν στο σταρτ - στοπ (π.χ. δουλεύουν περισσότερο του κανονικού δεν έχουν ικανοποιητική ψύξη από κατασκευής ή κάποια που από κατασκευής δεν έχει υπολογιστεί η απαραίτητη ισχύς μοτέρ έτσι ώστε να παγώσει άμεσα ο θάλαμος και να μείνει περισσότερο σταματημένο παρά να δουλεύει συνεχώς που αν δουλεύει περισσότερο συνεχώς μαζεύει και πάχος πάγου)
    η Αιτία και το κακό του πάγου υπάρχει και στο απλό και στο no frost στο no frost απλά καταναλώνει περισσότερο ρεύμα είτε σε ανεμιστήρες για να απλώσει τους πάγους σε μεγαλύτερη και ποιο ομοιόμορφη έκταση τους πάγους , όπου αργότερα και με επιπλέον ρεύμα με τις αντιστάσεις θερμαίνουν τα σημεία όπου επικάθησε ο πάγος για να τα στείλει τα πλεονάζοντα νερά εξωτερικά του ψυγείου.
    Όμως σε ένα σωστά φτιαγμένο απλό ψυγείο , δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το no frost.
    Εγώ αν στο μέλλον χρειαστώ ψυγείο απλό .... και δεν βρίσκω .... θα πάρω το no frost όπως έχει .... θα τα ξηλώσω όλα τα ρημάδια + τα λεντ .... και θα το μετατρέψω πάλι σε απλό !!!!! και θα ξεχέσω και την εγγύηση
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    xaxaxaxa μου θυμισες τα ανεκδοα που λεγαμε μικροι.Θα παρουν πλυντηριο για να βαλουν πανω την σκαφη....
    Ετσι ειναι η αληθεια παντως.Ορισμενα ηλεκτρονικα ειναι περιττα,ισως ειναι σε αρχικο σταδιο ,ισως πολυ απλα ειναι αχρηστα και ειναι ενα διαφημιστικο μεσω προσελκυσης πελατειας.
    Αληθεια απο την εμπειρια σου,αν σε ενα nofrost μεινει ανοιχτη η καταψυξη και το πρωι εχει 2 δαχτυλα παγο,θα χρειαστει χειροκινητη αποψυξη? ή θα γινει μονη της?
    Έτσι κι αλλιώς κάνουν προγραμματισμένη αυτόματη απόψυξη λόγω και χρονικού (π.χ. 1 φορά την ημέρα)
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...t=58680&page=2
  1. [Κλιματιστικό Kelvinator] δεν δουλευει η ψυξη
    από dimitrisdimas στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-13, 08:33
  2. Καφετιερα φιλτρου αργαει πολυ να κανει καφε...
    από satfoxy στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-13, 08:33
  3. Πολυ-τηλεχειριστήριο VISA Electronics
    από manolena στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-11, 16:11
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-10, 22:29
  5. Ενισχυτης ΗΙ-FI JVC πολυ παλιο μοντελο
    από sedcomet στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-10, 17:43
