    Θωμάς
    Sep 2013
    Προεπιλογή BOSCH NFROST KSU3612 (Πολυ ωρα δουλευει;)
    Καλησπερα παιδια. Ξερει κανεις να μου πει αν το ψυγειο BOSCH NOFROST ksu36121 ειναι λογικοι οι χρονοι που εργαζεται και δεν εργαζεται ο συμπιεστης του; Μετρησα 22 λεπτα που δουλευει και περιπου 25 λεπτα που δεν δουλευει. Η θερμοκρασιες που του εχω ειναι: -16 στην καταψυξη και 6 στην συντηρηση. Μια γνωμη αν μπορει να μου πει κανεις αν θελει μαστορα, αν υποπτευεται αν εχει κατι ή αν τοσο πρεπει να δουλευει αυτο το ψυγειο που κατα την γνωμη μου δεν ειναι λογικο. Σας ευχαριστω εκ των προτερων!
    Δεν είπες και που το έχεις ρυθμίσει (την θερμοκρασία) στο φουλ? /νορμαλ?/ χαμηλά?
    Οι χρόνοι σταρτ /στοπ φαίνονται λογικοί ... μόνο η θερμοκρασία στην κατάψυξη δεν φαίνεται τόσο λογική (-16) έπρεπε πάνω από -18 ... -22 κτλ
    Γιαυτό σου μίλησα για το που έχεις ρυθμίσει την ένταση θερμοκρασίας (που αν την ανεβάσεις θα διορθωθεί το -16 εκεί που πρέπει .. αλλά θα διορθωθεί και το +6 στην συντήρηση σε ποιο χαμηλά επίπεδα π.χ. +4 κτλ)
    Επίσης και το (ΠΟΤΕ) μέτρησες την συγκεκριμένη θερμοκρασία παίζει ρόλο (π.χ. αν την μέτρησες αμέσως με το σταρτ του ψυγείου ή μετά από άμεσο άνοιγμα της πόρτας ... και άλλες θα είναι οι ενδείξεις αν την μετράς την θερμοκρασία προς το τέλος "στοπ" ή μετά από πολύ ώρα κλεισμένης της πόρτας κτλ)
    Γενικά είναι λογικοί οι χρόνοι .
    Θωμάς
    Sep 2013
    Του ζηταω (το ρυθμιζω δηλαδη) +6 στην συντηρηση και πετυχαινει 7,2 μολις σταματαει ο συμπιεστης να δουλευει.
    Στην καταψυξη το εχω ρυθμισει στους -16, αλλα δεν εχω μετρησει ποσο πετυχαινει. Προσπαθησα με ενα ψηφιακο θερμομετρο δωματιου και δεν αντεξε να μετρησει. Ετσι δεν γνωριζω. Ωστοσο κατι τυροπιτακια που εχω μεσα, εχουν χνουδι παγου πανω τους.
    Απ οσο ξερω στην συντηρηση πρεπει να το ρυθμιζουμε στους +4 και στην καταψυξη στους -18. Εγω το ρυθμισα στις θερμοκρασιες που εγραψα πιο πανω γιατι μου φανηκαν απαραδεκτοι οι χρονοι που χρειαζεται για να πετυχει τις θερμοκρασιες που πρεπει. Ειμαι ασχετος βεβαια με τα ψυγεια, απλα βλεπω οτι εχει μεγαλο μεριδιο καταναλωσης ρευματος.
    2 μοτέρ έχει? ή δεν κατάλαβα καλά?
    Θωμάς
    Sep 2013
    Οπως ειπα δεν ειμαι και τοσο σχετικος. 1) Ακουω τον συμπιεστη που κανει οπως ειπα γυρω στα 22-25 λεπτα για να τα φερει βολτα και σταματαει για 25 λεπτα και μετα ξανα παλι. Αν θυμαμαι καλα το χειμωνα ηταν γυρω στα 20 λεπτα που δουλευε. 2) Ακουω τον ανεμιστηρα για να κυκλοφορει ο αερας μεσα που αυτο δεν κανει πολυ ωρα, και 3) ακουω και ενα ακομα μοτερ (υποθετω οτι ειναι μοτερ, κατι παντως δουλευει) που ειναι σε θορυβο πιο χαμηλος απο του συμπιεστη και πιο πολυς απο τον θορυβο που κανει το μοτερ στο θαλαμο της καταψυξης και της συντηρησης και δεν δουλευει για πολυ ωρα και αυτο. Δεν ξερω αν στα λεω σωστα. Παντως ο χρονος που ψαχνω αν ειναι πολυς ή λιγος που δουλευει, αφορα τον συμπιεστη. Τον κλασικο θορυβο δηλαδη που κανουν τα ψυγεια...τουλαχιστον τα παλια ψυγεια, δεν γνωριζω τι γινεται με τα καινουρια. Πισω που κοιταξα λιγο καθως πηγα να καθαρισω το πλεγμα ειδα εναν συμπιεστη κατω κατω και ενα ταπερ λιγο πιο πανω, στεγνο με κατι σαν μικρα μικρα σκουπιδια μαυρα.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Ο χρονος λειτουργιας του μοτερ ειναι κανονικος.
    Τα nofrost παντα δουλευουν περισσοτερο τα μοτερ αποτι
    στα συμβατικα ψυγεια.
    Η θερμοκρασια ειναι κανονικη.
    Εκει πανε τα νερα απο την αποψυξη.
    Θωμάς
    Sep 2013
    Αν εχω μετρησει σωστα 1,5Kwh την μερα την τρωει. Στο 4μηνο δηλαδη 180kwh μονο για το ψυγειο;;; Εχω παθει την πλακα μου. Μια τελευταια ερωτηση: Αφου δεν υπαρχει βλαβη να επαναφερω τις ρυθμισεις -18 για καταψυξη και +4 για την συντηρηση που προτεινουν οι κατασκευαστες ψυγειων και οι συσκευασιες τροφιμων; Ομως οι χρονοι λειτουργειας θα αυξηθουν υποθετω, σωστα; Οποτε το 25λεπτο να γινει μισαωρο. Ειναι νορμαλ χρονος αυτος; Ευχαριστω για τις απαντησεις, οπως και να χει. Αν παρω καινουριο ψυγειο μακρυα απο νοφροστ το συμπερασμα μου.
    Και από "ηλεκτρονικά προτερήματα "
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Bolek Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λογικότατο νούμερο. Ψάξε τις ενδεικτικές ετήσιες καταναλώσεις που δίνουν κάποιοι κατασκευαστές, και θα δεις ότι δεν είναι μακριά.
    Επίσης αν πάρεις καινούργιο αυτοκίνητο διάλεξε ένα Ford Model T. Καλή επιστροφή στο μεσαίωνα
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    γιατι μεσαιωνα το μη nofrost? τι το καλο προσφερει??
  1. [Κλιματιστικό Kelvinator] δεν δουλευει η ψυξη
    από dimitrisdimas στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-13, 08:33
  2. Καφετιερα φιλτρου αργαει πολυ να κανει καφε...
    από satfoxy στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-13, 08:33
  3. Πολυ-τηλεχειριστήριο VISA Electronics
    από manolena στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-11, 16:11
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-10, 22:29
  5. Ενισχυτης ΗΙ-FI JVC πολυ παλιο μοντελο
    από sedcomet στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-10, 17:43
