    Κάθε 5 - 6 ώρες ???? πολύ δεν είναι ? και 1 ώρα σταμάτημα πάλι πολύ είναι. κάτι για θερμοστάτη μου θυμίζει (αλλά δεν αποκλείεται και από κακή απόδοση ψύξης ) για την καθυστέρηση στου να "κόψει" . και να μην είναι η αιτία από τον θερμοστάτη. Λίγο μπερδεμένη κατάσταση (αλλά και πάλι υποψιάζομαι ξεχαρβαλωμένο θερμοστάτη που λειτουργεί μεν .. στο να κόβει , αλλά εκτός σωστών ορίων θερμοκρασίας σύμφωνα με τις ενδείξεις κουμπιού.
    Κάνε την συντήρηση που αναφέρθηκε ποιο πάνω (μια καλή απόψυξη)
    Όταν μέτρησες θερμοκρασία θαλάμου (7-9 βαθμούς) στο μάξιμουμ . ελπίζω να μέτρησες σωστά π.χ. να έβαλες το θερμόμετρο στο μέσον και κέντρο του θαλάμου (να είχες αξιόπιστο θερμόμετρο) και η θερμοκρασία να ελέγχθηκε μετά από αρκετές ώρες κλεισμένη η πόρτα. Γιατί αν μετράς με συχνά ανοίγματα πόρτας μπορεί και να μετράς λάθος. Σε γενικές γραμμές και περιληπτικά δεν ταιριάζει 5-6 ώρες για να σταματήσει.
    Αν ελεγχθεί ότι η απόδοση ψύξης είναι καλή και "άμεση" τότε για την τιμή των όπλων θα άλλαζα θερμοστάτη
    Επίσης έλεγξε το λάστιχο πόρτας για καλή και πλήρη στεγανότητα χωρίς κενά και απώλειες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 07-06-13 στις 07:48
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    rafa1919 (07-06-13)
  3. #2
    Ραφαήλ Μητόπουλος
    Feb 2013
    Δεν είναι απόλυτος ο χρόνος αυτός. Μπορεί να κάνω και λάθος. Απλώς ήθελα να πω ότι δε λειτουργεί συνεχώς ο συμπιεστής (μοτέρ).
    Η θερμοκρασία που αναφέρω τη βλέπω από την οθόνη του ψυγείου, χωρίς να ανοίγω συχνά την πόρτα, καθώς τότε είναι λογικό η μέτρηση της θερμοκρασίας αλλά και η απόδοση του ψυγείου να φαίνονται λάθος. Δεν έχω βάλει θερμόμετρο ακόμα, αλλά θα το κάνω για να διαπιστώσω το λόγου το αληθές. Και ναι, μάλλον χρειάζεται αλλαγή το λάστιχο της πόρτας, καθώς με τα χρόνια κάποια σημεία του έχουν σκιστεί-φαγωθεί.
    Προτού βάλεις δικό σου θερμόμετρο , τακτοποίησε πρώτα το λάστιχο πόρτας , πολλά "στραβά" συμβαίνουν όταν δεν έχουμε εφαρμοστό λάστιχο με διαρροές ψύξης, είναι σημαντικό .. όχι μόνο σε απώλεια ψύξης απόδοσης , αλλά εισάγεται και υγρασία (εντός ψυγείου) με αποτέλεσμα να στενεύουν τα "κανάλια" του No frost , και μετέπειτα μείωση απόδοσης
    Ραφαήλ Μητόπουλος
    Feb 2013
    Γνωρίζεις εάν διατίθενται καινούριο λάστιχο πόρτας ως ανταλλακτικό για το συγκεκριμένο ψυγείο; Θα προτιμούσα να το αλλάξω.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rafa1919 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λαστιχο συντηρησης
    κωδικος ανταλλακτικου 626583 τιμη 47,58€
    Λαστιχο καταψυξεις
    κωδικος ανταλλακτικου 688473 τιμη 29,09 €
    Τα λαστιχα παρτα απο την εταιρεια
    μην βαλεις κατι αλλο.
    Ραφαήλ Μητόπουλος
    Feb 2013
    Λαστιχο συντηρησης
    Λαστιχο καταψυξεις
    Ευχαριστώ πολύ. Από που μπορώ να τα αγοράσω;
    Το avatar του χρήστη georged30
    Sep 2010
    Ν Χαλκηδονα
  1. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-13, 23:08
  2. [Φορητός Η/Υ] 4 συνεχόμενα μπιπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-13, 22:53
  3. PITSOS KCL4400S μετά από πλημμύρα
    από Markon στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 12:58
  4. [Liebherr] LIBHERR ψυγειοκαταψυκτης δουλευει συνεχεια
    από terra στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-12, 21:52
  5. [Τηλεόραση LG] Απενεργοποίηση οθόνης μετά από ένα λεπτό λειτουργίας
    από theoharis1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-12, 19:56
