    Κώστας
    Nov 2009
    Προεπιλογή LIBHERR ψυγειοκαταψυκτης δουλευει συνεχεια
    απο σημερα το πρωι δεν σταματαει καθολου το ψυγειο & στη συντηρηση τα παγωνει ολα,
    ο καταψυκτης ξεπερναει & τους -30C,χαμηλωσα στο 0 ενα μικρο ρυθμιστακι της συντηρησης
    (ο καταψυκτης εχει ξεχωριστα αλλο δικο του)
    αλλα δεν σταματαει με τιποτα ,μεχρι που το εβγαλα απο το ρευμα γιατι τα μοτερ καιγανε.
    -Το αφισα εκτος ρευματος κανα 3ωρο το ξαναεβαλα αλλα τα ιδια δουλευει ασταματητα
    - εχει δυο μοτερ μαλλον το 1ο για συντηρηση & το 2ο για καταψυκτη
    ειναι ενα LIBHERR ψυγειοκαταψυκτης
    μοντελλο KGT-4012
    Τype: 500601
    code:10.873.066.3
    τοχει η πεθερα μου σχεδον 10 χρονια ,
    Διπορτο,εχει υψος 1.90 περιπου,πανω η συντηρηση,κατω ο καταψυκτης ,
    Δεν μπορω να βρω που ειναι καποιος θερμοστατης,
    (ειναι δυνατον να ειναι κοινος για συντηρηση/καταψυκτη )??
    τι μπορει να εχει χαλασει ρε παιδια που δουλευουνε ΟΛΑ ασταματητα ???
    *τα λαστιχα ειναι σε ΑΡΙΣΤΗ κατασταση
    *οι πορτες κλεινουνε κανονικα
    *εχει κατι διακοπτακια με φωτακια κλπ αλλα δεν πειραζω τιποτα μην τα μπερδεψω χειροτερα
    (δεν εχω γμτο & τις οδηγιες χρησης)
    Που να ψαξω ? εχει καμμια πλακετα οδηγησης ?? - απο ψυγεια ελαχιστη πρακτικη εμπειρια
    *ταχω δει ολα αυτο το μηνα ,,πρωτα το πλυντηριο τωρα & το μεγαλο ψυγειο
    για δωστε καμμια βοηθεια ρε μαστορια..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 26-06-12 στις 01:50
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    Για δες τον θερμοστάτη.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xampos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (18-05-12)
    Ο θερμοστάτης σου βρίσκεται στα σημεία που είναι και τα κουμπιά για τις ρυθμίσεις σου . βγάλε αυτόν όπου ρυθμίζεις την συντήρηση και αντικατέστησε τον με παρόμοιο.
    http://www.ersatzteilbestellung.de/e...6-ATEA-A130553
    terra (18-05-12)
  6. #4
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Το LIEBHERR δεν εχει θερμοστατη αλλα πλακετα
    με αισθητηρια (NTC) για την θερμοκρασια.
    Αλλαξε το αισθητηριο και αν δε διορθωθει αλλαζεις
    την πλακετα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον konman για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (18-05-12)
  8. #5
    Κώστας
    Nov 2009
    Ευχαριστω παιδια για τις απαντησεις,,
    Αλλα μολις τωρα εβγαλα το "χειριστηριο" με τα ρυθμιστικα(ειναι πανω-πανω πανω απο την πορτα της συντηρησης)
    βλεπω μπλεξιμο-δεν εχει πουθενα θερμοστατη εχει μια μακροστενη πλακετα με τα Led επανω,
    & εχει ενα trimmer για τη ρυθμιση της συντηρησης & ενα trimmer για τον καταψυκτη,& 4 τσιπακια & αντιστασεις διοδακια κλπ.τα τσιπακια ειναι :
    HCF 4011 x1
    TS274ACN x2
    TS272ACN x1
    και πιο διπλα μια αλλη πλακετα μαλλον τροφοδοτικο με μετασχηματιστακι ανορθωση με διοδακια πυκνωτη & ενα LM7805
    & μια ασφαλεια πλακετας (ειναι OK αυτη) επισης 2 ρελαι & ενα διακοπτη που ειναι για το φως της συντηρησης,
    και απο αυτεσ τις πλακετες φευγουνε καλωδια προς τα πισω & βγαινουνε στην πλατη ψηλα στο ψυγειο,
    και πεφτουνε πισω προς τα μοτερ,
    - εκει διπλα σε καθε μοτερ βλεπω διπλα του απο ενα κουτακι (ειναι σαν θερμικο ???)
    ΔΕΝ εχω & τη φωτογραφικη ευκαιρη να ανεβασω φωτο τωρα ,
    αλλα εχει μπολικα ηλεκτρονικα το ολο θεμα,
    Μονο καποιος που εχει ασχοληθει με τετοιες επισκευες μπορει να πει περισσοτερα
    αναμενω & κανα αλλο φιλο που κατεχει περισσοτερα για να συνεχισω το ψαξιμο...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη terra : 17-05-12 στις 23:58
  9. #6
    Κώστας
    Nov 2009
    @Μανο ευχαριστω,(εγραφα οταν ποσταρες)
    που σκ@*ατα ειναι αυτος ο αισθητηρας ρε φιλε μου ???
    & για πια πλακετα λες απο τις 2 ??
    αυτη με τα τριμμερ Led κλπ ??? "η την αλλη με το τροφοδοτικο (Μ/τ LMxx κλπ ???)
  10. #7
    Κώστας
    Nov 2009
    επανερχομαι στο θεμα με τα εξης νεωτερα:
    Αντικαταστησα στην πλακετα του τροφοδοτικου τον ηλεκτρολυτικο πυκνωτη & τα 4 διοδια
    περασα κολλησεις παλι στα ρελαι & στη βαση της φυσας,αντιστασεις διοδακια κλπ
    Αντικαταστησα το HCF 4011 με ενα CD4011
    τα TS274ACN με TLC274ACN
    το TS272ACN με TLC272ACN
    καθαρισα καλα τις επαφες της πλακετας "control" εκει που κουμπωνουν τα καλωδια-φυσα,
    εδωσα ρευμα στο ψυγειο.....
    ξεκινησε κανονικα το ψυγειο ανεβασε ψυξη παντου ,,
    & μετα απο καμμια ωρα περιπου "εκοψε" ΚΑΝΟΝΙΚΑ !!!
    ανοιξα πορτες συντηρηση/καταψυκτη ..,
    ξαναξεκινησανε τα μοτερ κανονικα & στο 15λεπτο περιπου "κοψανε" παλι κανονικα,
    *εδω & κανα 6ωρο σταματει ξεκιναει κανονικα ...
    Φαινεται μεχρι στιγμης οτι ολα λειτουργουνε κανονικα
    **ΜΑ-ΛΛΟΝ με λυπηθηκε ο Μεγαλοδυναμος
    *δινω τα info για οποιον εχει παρομοιο προβλημα
    **ευχαριστω @Κυριακιδης,@xampos, @korman για τη βοηθεια
  11. #8
    Στάθης
    Aug 2012
    Αθήνα,Παλ.Φαληρο
    Φίλε μου έχω το ίδιο πρόβλημα με εσένα & ζητώ τα φώτα σου , ταλεπωρουμε πολύ καιρώ stavaks@gmail.com στηλε μου σε παρακαλω το τηλ για να μπορεσω να επικοινωνήσω .
    Ευχαριστώ εκ τον προτέρων. Σταθης Βαξεβανοπουλος 6941524510( Vodafon)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stavax : 16-08-12 στις 23:05
  12. #9
    Στάθης
    Aug 2012
    Αθήνα,Παλ.Φαληρο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από terra Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φίλε μου εχω το ιδιο προβλημα με εσενα & ζητω την βοηθεια σου
    σε παρακαλω εαν μπορεις να απαντησεισ στο e-mail μου stavaks@gmail.com ή στηλε μου το τηλεφονω σου
    σε ευχαριστω πολυ
  1. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-11, 01:07
