Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 77
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gas_liosia Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βέβαια με τον πυκνωτή σε μονοφασική παροχή θα δουλέψει αλλά όχι όπως θα δούλευε στο τριφασικό.
    Πολύ σωστά.
    Και όπως δείχνει μπορεί να συνδεθεί και σε αστέρα και σε τρίγωνο.
    Εεεεεεεεεεεεεεεεεε!!!!!!!!
    Μόνο σε Υ επιτρέπεται!
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gas_liosia (29-03-12)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη gas_liosia
    Κωνσταντίνος
    Dec 2005
    Άνω Λιόσια
    Πολύ σωστά.
    Ωχ, σωστά Φίλιππε... πατάτα έγραψα. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει λένε. Το διορθώνω.
    Ευχαριστώ!
    Βοηθάτε αλλήλους!!!
    Malvino
    Apr 2010
    @ FILMAN
    Μπορείς να αφιερώσεις λίγο χρόνο και να μας εξηγήσεις το πως έβγαλες το συμπέρασμα για τα τυλίγματα με βάση τις ωμομετρήσεις; Προσπάθησα να βγάλω μια άκρη αλλά κάπου το έχασα.
    Ευχαριστώ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Malvino Εμφάνιση μηνυμάτων
    @ FILMAN
    Πολύ ευχαρίστως!
    Για ευκολία παραθέτω παρακάτω τις μετρήσεις του φίλου έτσι όπως μας τις έδωσε:
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mushaba Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επίσης να δώσω τα στοιχεία των μετρήσεων που έκανα με ομόμετρο
    Μαύρο : Κιτρινο 65Ω - Κόκκινο 29Ω - Πράσινο 65Ω - Μπλέ 12 Ω
    Μπλέ : Κίτρινο 76Ω - Κόκκινο 40Ω - Πράσινο 76Ω - Μαύρο 12Ω
    Κόκκινο: Κίτρινο 92Ω - Μαύρο 28Ω - Πράσινο 91Ω - Μπλέ 40Ω
    Κίτρινο: Κόκκινο 92Ω - Μαύρο 65Ω - Πράσινο 74Ω - Μπλέ 76Ω
    Πράσινο: Κίτρινο 74Ω - Κόκκινο 91Ω - Μαύρο 65Ω - Μπλέ 76Ω
    Αμέσως βλέπουμε ότι πήρε περισσότερες μετρήσεις από όσες έπρεπε. Στην πραγματικότητα μέτρησε κάθε ζεύγος καλωδίων 2 φορές. Για παράδειγμα, στην πρώτη σειρά έχουμε π.χ. μαύρο - πράσινο: 65Ω, και στην τελευταία έχουμε πράσινο - μαύρο (δηλ. πάλι τα ίδια καλώδια): 65Ω. Για να το απλοποιήσουμε λοιπόν φιλτράρουμε τις μετρήσεις πετώντας έξω τις διπλές μετρήσεις, και έχουμε:
    μαύρο - κόκκινο: 28Ω (29Ω)
    μαύρο - κίτρινο: 65Ω
    μαύρο - μπλε: 12Ω
    κόκκινο - κίτρινο: 92Ω
    κόκκινο - πράσινο: 91Ω
    κόκκινο - μπλε: 40Ω
    κίτρινο - πράσινο: 74Ω
    κίτρινο - μπλε: 76Ω
    πράσινο - μπλε: 76Ω
    Στο μαύρο - κόκκινο θα χρησιμοποιήσουμε την τιμή 28Ω, άλλωστε η μέτρηση "29Ω" είναι σχεδόν η ίδια.
    Και τώρα ξεκινάμε. Πρέπει να βρούμε ποιο είναι το κοινό καλώδιο. Αν το βρούμε αυτό έχουμε λύσει το μισό πρόβλημα.
    Εφόσον κάθε τύλιγμα πατάει από τη μια στο κοινό και από την άλλη σε κάποιο άλλο καλώδιο, εξυπακούεται ότι οι μικρότερες μετρήσεις θα περιέχουν σίγουρα το κοινό καλώδιο, αφού οι μεγαλύτερες θα είναι ασφαλώς εν σειρά μετρήσεις των περιελίξεων.
    Ψάχνουμε λοιπόν για τη μικρότερη αντίσταση στη λίστα. Είναι ο συνδυασμός μαύρο - μπλε που μετράει 12Ω. Αυτή είναι σίγουρα μια περιέλιξη των γρήγορων στροφών. Γιατί; Γιατί στις γρήγορες στροφές το μοτέρ αυτό αποδίδει μεγαλύτερη ισχύ από ότι στις αργές, οπότε οι αντιστάσεις που περιμένουμε να δούμε θα είναι πιο μικρές. Είναι όμως η κύρια ή η βοηθητική περιέλιξη; Η κύρια, γιατί στους κινητήρες που δεν είναι σχεδιασμένοι να γυρνάνε δεξιά - αριστερά (το πλυντήριο στύβει μόνο προς μια κατεύθυνση) η βοηθητική περιέλιξη έχει γενικά μεγαλύτερη αντίσταση. Άρα το κοινό είναι σίγουρα ένα απ' αυτά τα δύο καλώδια, είτε το μαύρο, είτε το μπλε.
    Τώρα ψάχνουμε να δούμε την αμέσως μεγαλύτερη τιμή από τα 12Ω. Αυτή θα είναι η βοηθητική περιέλιξη των γρήγορων στροφών. Είναι βέβαιο πως το ένα χρώμα θα είναι είτε το μαύρο είτε το μπλε. Πράγματι, η αμέσως μεγαλύτερη τιμή από τα 12Ω είναι τα 28Ω, μαύρο - κόκκινο. Ποιο είναι λοιπόν το κοινό καλώδιο; Το μαύρο!
    Ως επαλήθευση, μπορούμε να σκεφτούμε και αυτό: Μετρώντας μεταξύ κόκκινου και μπλε μετράμε ουσιαστικά τις δυο περιελίξεις των γρήγορων στροφών εν σειρά. Περιμένουμε δηλαδή να δούμε τιμή 12Ω + 28Ω = 40Ω. Και πράγματι τόσο είναι!
    Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε βρει τα εξής:
    Το κοινό καλώδιο είναι το μαύρο
    Το κόκκινο καλώδιο είναι η βοηθητική περιέλιξη των γρήγορων στροφών
    Το μπλε καλώδιο είναι η κύρια περιέλιξη των γρήγορων στροφών
    Κατά συνέπεια τα δυο καλώδια που απομένουν θα είναι οι αργές στροφές. Προσοχή, εδώ δεν υπάρχουν απλώς δυο περιελίξεις, μια κύρια και μια βοηθητική. Αυτό γίνεται σε όλα τα μοτέρ πλυντηρίων που έχω δει. Εφόσον στις αργές στροφές το μοτέρ είναι φτιαγμένο να κινείται και προς τις δυο κατευθύνσεις, περιμένουμε να υπάρχει συμμετρικότητα στις μετρήσεις. Δηλαδή μεταξύ μαύρου - πράσινου και μεταξύ μαύρου - κίτρινου να έχουμε ουσιαστικά την ίδια αντίσταση. Πράγματι, οι δυο αυτές μετρήσεις δίνουν την ίδια τιμή των 65Ω. Γιατί λοιπόν δεν έχουμε εκεί απλώς δυο περιελίξεις; Γιατί αν είχαμε, θα περιμέναμε να δούμε μεταξύ κίτρινου - πράσινου τιμή 65Ω + 65Ω = 130Ω. Όμως έχουμε μόνο 74Ω! Άρα υπάρχει και άλλο τύλιγμα εκεί που ρίχνει την αντίσταση.
    Ως επαλήθευση, μπορούμε να πούμε τα εξής:
    α) Η μέτρηση μεταξύ κόκκινου - πράσινου θα είναι όσο η μέτρηση μεταξύ κόκκινου - μαύρου και μαύρου - πράσινου, δηλ. 28Ω + 65Ω = 93Ω. Πράγματι η μέτρηση έδωσε 91Ω (πολύ κοντά! )
    β) Η μέτρηση μεταξύ κόκκινου - κίτρινου θα είναι όσο η μέτρηση μεταξύ κόκκινου - μαύρου και μαύρου - κίτρινου, δηλ. 28Ω + 65Ω = 93Ω. Πράγματι η μέτρηση έδωσε 92Ω (πολύ κοντά! )
    γ) Η μέτρηση μεταξύ μπλε - πράσινου θα είναι όσο η μέτρηση μεταξύ μπλε - μαύρου και μαύρου - πράσινου, δηλ. 12Ω + 65Ω = 77Ω. Πράγματι η μέτρηση έδωσε 76Ω (πολύ κοντά! )
    δ) Η μέτρηση μεταξύ μπλε - κίτρινου θα είναι όσο η μέτρηση μεταξύ μπλε - μαύρου και μαύρου - κίτρινου, δηλ. 12Ω + 65Ω = 77Ω. Πράγματι η μέτρηση έδωσε 76Ω (πολύ κοντά! )
    Άρα είμαστε σωστοί! Και έτσι, για να το βάλουμε σε λειτουργία, κάνουμε τις συνδεσμολογίες που ανέφερα στο ποστ #23.
    Αυτό ήταν!
  6. 16 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    abelstamatin (30-12-14), brokalias (22-05-17), Damiano (06-04-12), dan (22-04-12), ezizu (24-11-14), gas_liosia (06-04-12), kaptenlouna (24-02-14), kostas_dh (18-01-15), MAIKLKF (23-02-14), mushaba (05-01-13), nestoras (22-12-16), nikolaras (22-04-12), nikolasswts (25-11-14), ΣΚΛΗΚΟΣ (11-01-16), stafidas (22-04-12), teo_GR (10-09-14)
  7. #5
    Malvino
    Apr 2010
    Αν και καθυστερημένα ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
    Επειδή έχω ακόμα κάποιες απορίες για συνδεσμολογίες σε μοτέρ, ίσως κάποια στιγμή ανοίξω ένα άλλο άρθρο για να μην ξεφύγουμε εντελώς από το παρών θέμα.
    Και πάλι ευχαριστώ.
  8. #6
    pol
    Καστοριά
    Επιτελους το βρηκα το post.Εχω τοσες μερες που το ψαχνω.Ειναι επιδη εχω και εγω ενα ιδιο μοτερ σαν αυτο στην αρχη του μιτου και θελω να κανω την συνδεσμολογια με στροφες 1400-1500.Καπου εκει.
    Θα διαβασω προσεκτικα οτι εχει γραφει πριν και αν βρω δυσκλια θα ρωτησω.
    Αυτο που θελω να κανω ειναι http://woodgears.ca/sander/thickness.html αυτο.Ελπιζω να κανει το παραπανω μοτερ.
    Αν οχι τοτε εχω αλλο και θα χρεισατω σιγουρα βοηθεια.
    Ευχαριστω.
  9. #7
    pol
    Καστοριά
    Τελικα ειπα να ανεβασω φωτογραφιες για να ειμαι και ποιο σιγουρος αλλα και εσεις να καταλαβετε πιο ευκολα.
    Οι μετρησεις που εκανα εχουν ως εξης:
    καφε - ασπρο 62
    καφε - κιτρινο 68
    καφε -κοκκινο 105
    καφε -μπλε 73
    ασπρο-κιτρινο 62
    ασπρο -κοκκινο 43
    ασπρο -μπλε 11
    κιτρινο -κοκκινο 105
    κιτρινο -μπλε 73
    κοκκινο -μπλε 54
    Αυτα.Ευχομαι να μπορεσει καποιος να με βοηθησει.
    Ευχαριστω.
  10. #8
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από satfoxy Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστω.
    Κατά σύμπτωση το ίδιο βίντεο που επισύναψες (το μελετούσαμε με τον αδερφό μου) ο οποίος φτιάχνει χειροποίητες κιθάρες ,μπουζούκια κτλ . Για ξεχόνδρισμα ξύλου ... κατασκευαστικά το βλέπαμε σχετικά εύκολο . Μόνο που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε που θα βρούμε αυτόν τον εξειδικευμένο κύλινδρο . αλλά και το γυαλόχαρτο που κολλάει επάνω του ... μήπως το βρήκες εσύ? και που?
  11. #9
    Το avatar του χρήστη mushaba
    Φώτης
    Jun 2009
    Προεπιλογή Αμάν κάναμε να καταλάβουμε αυτό με τα 5 καλώδια,τώρα προέκυψαν 7!!
    Αγαπητοί φίλοι ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
    Οπως και στον τίτλο απέκτησα ακόμα ένα μοτέρ πλυντηρίου (IB-MEI 2/16-158/AL) που αυτή τη φορά σκοπεύω να το κάνω υπερκατασκεύη 2 σε 1 , δίδυμο τροχό από την μια (πέτρα και βούρτσα) και μηχανικό πριόνι (με σιδηροπρίονο) από την άλλη
    Το παρακάτω πόστ του φίλου Φίλιππου το διαβάζω το ξαναδιαβάζω αλλά κάτι δεν μου βγαίνει.
    Καταρχήν παραθέτω μετρήσεις:
    ΑΣΠΡΟ - ΚΙΤΡΙΝΟ = 41 Ω
    ΑΣΠΡΟ - ΚΑΦΕ = ΑΠΕΙΡΟ
    ΑΣΠΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ = 35 Ω
    ΑΣΠΡΟ - ΠΡΑΣΙΝΟ = 41 Ω
    ΑΣΠΡΟ - ΜΑΥΡΟ = ΑΠΕΙΡΟ
    ΑΣΠΡΟ - ΜΠΛΕ = 17 Ω
    ΚΙΤΡΙΝΟ - ΚΑΦΕ = ΑΠΕΙΡΟ
    ΚΙΤΡΙΝΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ = 75 Ω
    ΚΙΤΡΙΝΟ - ΠΡΑΣΙΝΟ = 81 Ω
    ΚΙΤΡΙΝΟ - ΜΑΥΡΟ = ΑΠΕΙΡΟ
    ΚΙΤΡΙΝΟ - ΜΠΛΕ = 58 Ω
    ΚΑΦΕ - ΚΟΚΚΙΝΟ = ΑΠΕΙΡΟ
    ΚΑΦΕ - ΠΡΑΣΙΝΟ = ΑΠΕΙΡΟ
    ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΟ = 27 Ω
    ΚΑΦΕ - ΜΠΛΕ = ΑΠΕΙΡΟ
    ΚΟΚΚΙΝΟ - ΠΡΑΣΙΝΟ = 75 Ω
    ΚΟΚΚΙΝΟ - ΜΑΥΡΟ = ΑΠΕΙΡΟ
    ΚΟΚΚΙΝΟ - ΜΠΛΕ = 52 Ω
    ΠΡΑΣΙΝΟ - ΜΑΥΡΟ = ΑΠΕΙΡΟ
    ΠΡΑΣΙΝΟ - ΜΠΛΕ = 58 Ω
    ΜΑΥΡΟ - ΜΠΛΕ = ΑΠΕΙΡΟ
    Τί παίζει μεταξύ καφέ και μαύρου?Τί τύλιγμα είναι αυτό?Είναι το βοηθητικό και όλα τα άλλα είναι απλά ταχύτητες?
    Επίσης παίρνοντας με την σειρά τον υπέροχο τρόπο που εξήγησε ο Φίλιππος δεν μπορώ να βγάλω το κοινό γιατί το μικρότερο σε αντίσταση είναι άσπρο - μπλέ και το αμέσως επόμενο είναι καφέ μαύρο...Άρα μέχρι στιγμής δεν έχω κοινό.
    Αν εξαιρέσω το καφέ και το μαύρο και πάρω πάλι τον τρόπο του Φίλιππου το μικρότερο είναι το ασπρο-μπλέ (17Ω).Το αμέσως επόμενο είναι το άσπρο-κόκκινο (35Ω) και μου βγαίνει μετά κοινό άσπρο και επαληθεύω το τύλιγμα μπλέ κόκκινο ότι είναι 52Ω βάση μετρήσεων.
    Άρα ξέρω ότι το μπλέ είναι οι γρήγορες στροφές και το κόκκινο η βοηθητικές.Επίσης το άσπρο είναι το κοινό.
    Έπειτα βάση συμμετρικότητας βλέπω το κίτρινο με το πράσινο το οποίο όμως μου δίνει 81Ω και στην πρόσθεση και στην μέτρηση.
    Στις επαληθεύσεις όμως χάνω τα α) και β) σκέλη και βρίσκω σωστά τα γ) και δ)
    Τί κάνω λάθος ρε παιδιά?
    Πολύ ευχαρίστως!
    μαύρο - μπλε: 12Ω
    κόκκινο - μπλε: 40Ω
    κίτρινο - μπλε: 76Ω
    πράσινο - μπλε: 76Ω
    Αυτό ήταν!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mushaba : 30-04-14 στις 17:11
  12. #10
    Φώτη κάποιο λάθος έχεις κάνει στις μετρήσεις. Δεν μπορεί π.χ. να έχεις 0Ω μεταξύ άσπρου καφέ, 0Ω μεταξύ άσπρου - μαύρου, αλλά ταυτόχρονα 27Ω μεταξύ καφέ - μαύρου...
  1. Το μοτέρ του πλυντηρίου δεν έχει δύναμη
    από terrygeoffyiannis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 71
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 11:29
  2. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-11, 16:21
