Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 41
    Πάρης
    Feb 2012
    Σκάλα , Λακωνίας
    FILMAN μου έχει συμβεί,αρκετές φορές, να βγάζουν υγρά από κάτω οι πυκνωτές ,χωρίς να φουσκώνουν(τουλάχιστον δεν φαίνονταν φουσκωμένοι οπτικά). 'Οντως, είχαν πολύ λίγο στραβώσει σε σχέση με την αρχική θέση τοποθέτησής τους, άλλα μόνο έμπειρο μάτι θα το έβλεπε αυτό. Και αυτό επειδή δεν <<πατούσαν πάνω στην πλακέτα αλλά είχαν ένα μικρό κενό από αυτήν,οπότε δεν <<στράβωναν>> αισθητά.Το φαινόμενο αυτό βέβαια μου έχει συμβεί σε πυκνωτές που λειτουργούσαν σε παλμοτροφοδοτικά,και αυτό γινόνταν λόγω πολυκαιρίας,(σε κατάσταση λειτουργίας) των πυκνωτών αυτών.Σε απλά, κλασικά, τροφοδοτικά δεν μου έχει συμβεί ποτέ.
    Θα συμφωνήσω όμως και εγώ με μαζί σου.Μάλλον κόλλες είναι τα <<ζουμιά>> που λέει ο φίλος agis68, στους μεγάλους πυκνωτές της τροφοδοσίας. Μπορεί βέβαια, να κάνει και δοκιμαστικό έλεγχο με κάποια μπατονέτα,για να δεί αν είναι ρευστά υγρά(άρα ηλεκτρολύτης από τους πυκνωτές) ή κόλλες.
    Παρεμπιπτόντως ,σε καμία περίπτωση οι πυκνωτές αυτοί δεν έχουν τάση λειτουργίας 250V,όπως λες στο ποστ #13,(γιατί τότε θα μιλάγαμε για ενισχυτή με πολύ περισσότερα watt).Επειδή δεν έχει νόημα (και ειδικά μια εταιρία σαν την koda δεν θα το έκανε ποτέ,για λόγους κόστους) να βάλεις τόοοσο πολύ μεγαλύτερη τιμής(όσο αφορά την τάση λειτουργίας)πυκνωτές στο τροφοδοτικό,από αυτήν που είναι πραγματικά η τάση της τροφοδοσίας (ο koda λειτουργεί περίπου με +20V/-20V εώς +30V/-30V max) .
    Άσε που οι δύο πυκνωτές 3300μf τουλάχιστον (μάλλον τέτοια τιμή έχουν αυτοί που έχει το μηχάνημα,ή άντε στην καλύτερη 4700μf),σε τάση 250V, θα κόστιζαν περίπου όσο την μισή τιμή που αγόρασε το μηχάνημα.
    Παιδια...τον παρελαβα τον ενισχυτη απο τον τεχνικο...απο οτι μου ειπε ο ενισχυτης δεν ειχε τιποτα...το μονο που με ρωτησε..ηταν πιες εξοδους χρησιμοποιω..τις 2 βυδωτες η τις αλλες τρεις (Center - rear R & rear L) η αληθεια ειναι πως τα εκανα τα πειραματακια μου..κοινως τις βλακειες μου...γιατι δοκιμαζα τα ηχεια της (sony 100 watt) απο τις εξοδους αυτες για να εβλεπα τι ηχος εβγενε και αν αξιζε να συνδεσω ηχεια απο εκει...επισεις ειχα συνδεσει δυο ηχεια παραληλα σε μια απο τις δυο εξοδους...ωραια ολα αυτα....τωρα παρατηρησα το εξης...οταν βγαζω το λευκο καλοδιο απο τιν εισοδο..και αφηνω μονο το κοκκινο ο ενισχυτης βγαζει εναν πολυ δυνατο ηχο αυτο το (τζζζζζζζζζζ)...αλλα οταν βγαζω το κοκκινο και αφινω μονο το ασπρο ειναι ολα οκ...και αυτο ειχε γινει πριν αρχισει να βγαζει καπνους ο εινσχυτης...τοτε μετα την μεταφορα του απο το ενα δωματιο στο αλλο ενω ειχα συνδεσει τα ηχεια ειχα τον ενισχυτη ανοιχτο και εβαζα τις εισοδους..η πρωτη εισοδος που ειχα βαλει ηταν η κοκκινη..εκανε αυτο τον θορυβο και εβαλα κατευθειαν και την ασπρη και σταματουσε ο ηχος....μετα αντεστρεψα τα βυσματα και εβαλα το κοκκινο στο ασπρο και το ασπρο στο κοκκινο και υστερα.....Καπνοι...τωρα μου το κανει παλι αλλα οταν τα βαζω και τα δυο σταματαει ο ηχος...τωρα ομως ψιλοδισταζω να τον χρησιμοποιω γιατι φοβαμε μην μου παθει καμια ζημια ανεπανορθωτη η ασυμφερη καλυτερα....://
    ΥΣ..τελικα το υγρο κατω απο τους πυκνωτες ηταν Κολα...:O
    Σήφης
    Μάλλον έχεις κομμένο το καλώδιο RCA .Πρόσεχε, όταν κάνεις συνδέσεις στις εισόδους ή στις εξόδους του ενισχυτή.Ο ενισχυτής πρέπει να είναι κλειστός και θα τον ανάβεις μόνο όταν είσαι σίγουρος 100% ότι όλα είναι συνδεδεμένα σωστά, για να αποφεύγονται τα διάφορα τζζζζζ.... που λες .Το πιο απλό που μπορείς να πάθεις με τα τζζζζζ..., είναι να κάψεις τα tweeters από τα ηχεία σου και όχι μόνο αυτό βέβαια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 24-02-12 στις 21:58
    Το avatar του χρήστη jimk
    dimitris
    Sep 2004
    space
    τυχερος εισαι... τελικα κολλα ηταν στους πυκνωτες?
    Πάρης
    Feb 2012
    Σκάλα , Λακωνίας
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jimk Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι φιλε...κολα ηταν.....και οι κοκκινοι λεκεδες που βλεπαμε ηταν κατι σαν μελανι...με το ιδιο ακριβως υλικο ειχαν κανει σημειωσεις πανω στην πλακετα...και θα τους ξεφυγε προφανος...οσο για το αν ειμαι τυχεροος...οοοντως...τωρα βεβαια η εγγιυση εχει χαθει....αλλα οπως και να ειχε δεν συμφερε να τον εστελνα...παντως ο ενισχυτης ηρθε παλι στα κανονικα του....και βγαζει τον εξερετικο ηχου που εβγαζε και πριν.. παλι καλα...........(sorry για τα ορθογραφικα..αλλα γραφω λιγο βιαστικα...ετσι μην παρεξηγητε...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη paris Kitsios : 25-02-12 στις 01:17
    Πάρης
    Feb 2012
    Σκάλα , Λακωνίας
    ahaa...και καθολου απι9ανο ο ενισχυτης να ειχε βγαλει καπνους μαλον επειδη θα βρεθηκε σε σημειο ''ΠΑΡΑΤΣΑΚ'' να καει...:/
    και το καλοδιο που εχω μην φανταστεις οτι ειναι και μαρκας...η ποιοτητας...καλοδιο του ευρου ηταν..
    αλλα ρε παιδι μου...τοτε ο ενισχυτης ειχε βγαλει καπνους...και την γλυτωσε απο το καψιμο...?? :O..
    Πάρης
    Feb 2012
    Σκάλα , Λακωνίας
    Αυτο φιλε μου το εμπεδωσα καλα...σημερα πρωωωτα εκανα τις συνδεσεις και μεταα στο ρευμα...
    αλλα θα σου κανω μια λιγο χαζη ερωτηση...αλλα οκ..το καλωδιο RCA οταν λες οτι εχει καει...ενωεις να εχουν βραχικυκλωσει τα δυο καλωδιακια (κοκκινο-ασπρο) στο βυσμα (καρφι 3.5) που ενονονται??DSC_0030.jpg
    Σήφης
    Πάρη δεν σου μίλησα για καμένο καλώδιο στο ποστ#24,αλλά για κομμένο.Πιθανών να έχει κοπεί εσωτερικά ο χαλκός σε κάποιο σημείο.Μπορεί ακόμα να έχει κοπεί και στις εσωτερικές ενώσεις του καλωδίου με τα βύσματα.
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Ο ενισχυτής είναι καινούριος οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να χάλασαν οι πυκνωτες. Αυτό που φαίνεται είναι σίγουρα κόλλα(βενζινόκολλα). Εννοείται ότι θα άνοιγε πρώτα απο πάνω(και δεν θα προλάβαινε απο κάτω) ΕΚΤΟΣ όμως αν είναι τέτοιος πυκνωτής!
    Θα κάνω μια σκέψη.
    Απ ότι ξέρω, τα πυκνωτικά μικρόφωνα, θέλουν μία τάση για να δουλέψουν, σωστά? Αν ισχύει αυτό, τότε:
    πιστεύω ότι το καλώδιο είναι κομπλέ. Απλά ή δεν το κούμπωσες καλά, ή το κινητό "έφαγε φλασιά" και νόμιζε ότι συνδέθηκε hands free(καρφί 3,5mm 4pin) με μικρόφωνο αντί για κανονικά ακουστικά(πάλι καρφί 3,5mm αλλά 3pin).
    Πιστεύω ότι εκεί έγινε ένα μπάχαλο και πήγε τάση στην είσοδο του ενισχυτή, πράγμα που δεν αρέσει και τόσο στο ολοκληρωμένο που έχεις κυκλωμένο( lm4558 ) και εξού και το τζζζζ και οι καπνοί.
    Υποθέσεις κάνω. Τι λέτε?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη PCMan : 25-02-12 στις 04:37
    Πάρης
    Feb 2012
    Σκάλα , Λακωνίας
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PCMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα κάνω μια σκέψη.
    Καλη η σκεψη σου μιας και το καλωδιο η το κινητο θα την κανανε την ζημια...οσο για τον συνεχομενο ηχο που εβγαζε ο ενισχυτης συνεχιζετε ως τωρα...παραδοξος εντοπισα εν μερη το προβληματακι...κατι παιζι με τον διακοπτη εναλλαγης εισοδων (CD , DVD , TAPE) κτλπ DSC_0031.jpg
    ο ηχος που βγαινει (τζζ) σταματαει να ακουγετε οταν πιεσω με δυναμη τον διακοπτη αυτον προς τα μεσα και κατω..μετα απο πολες προσπαθειες μεχρι να το πετυχω και να σταματησει ο ηχος...και μετα απο καποιο κουνιμα...παλι τα ιδια μεχρι να τον ξαναφτιαξω...προς το παρων την ψιλοπαλευω..αν σω ομως πως το προβληματακι αρχιζει να χειροτερευει τοτε θα το ξαναπαω στον τεχνικο..eeh μην μου περνει και λευτα για Μ..@....!
    Σήφης
    Θα κάνω μια σκέψη.
    α) Φίλε PCMan ,δεν είναι απόλυτο αυτό που λες,δηλαδή ότι: εννοείται ότι θα άνοιγαν πρώτα από πάνω οι πυκνωτές . Αναφέρω γιατί δεν ισχύει πάντα αυτό, στο παράδειγμα του ποστ#21. Και δεν αναφέρομαι σε πυκνωτές μαϊμου.
    β) Δύσκολο να περάσει dc τάση,(από την τάση όπως λες,που δίνει το κινητό στο πυκνωτικό μικρόφωνο του hands free), στο ολοκληρωμένο προενίσχυσης εισόδου, επειδή στο δρόμο του σήματος εισόδου προς το ολοκληρωμένο, μεσολαβεί πυκνωτής κατά 99.99999%.Άρα αυτό με την τάση που λες,νομίζω, έχει μηδαμινές πιθανότητες να έχει συμβεί.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από paris Kitsios Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άν το καλώδιο είναι εντάξει,τότε,από αυτό που λες καταλαβαίνω ότι:
    α) ή ο διακόπτης επιλογής εισόδου(CD,DVD,TAPE κ.λ.π.)έχει ξεκόλλητα κάποια ποδαράκια
    β) ή έχει κάποιο σπάσιμο - κόψιμο στην πλακέτα που είναι κολλημένος ο διακόπτης επιλογής εισόδου
    γ) ή έχει πρόβλημα ο ίδιος ο διακόπτης επιλογής εισόδου.
    Καλό θα είναι πάντως να επισκευαστεί το πρόβλημα με το τζζζζ... ,επειδή μπορεί,πολύ απλά, να σου δημιουργήσει καινούργιο πρόβλημα,π.χ. στα tweeters των ηχείων σου και όχι μόνο!
  1. KODA AV-1068A
    από makoulis στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-15, 23:20
  2. KODA AV-1300 καμένη η μια έξοδο
    από Makissat στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 57
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-12, 01:50
  3. Ενισχυτής KODA AV-1300
    από high frequency στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-12, 11:18
  4. ενισχυτης KODA AV-1300
    από Leonardo στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-11, 12:59
  5. KODA AV1300...
    από nassosxlvbros στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-10, 23:36
