Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 70
    Στέφανος
    May 2009
    Καβάλα
    ο Στέφανος ανήκει στην φρέσκια και "τυποποιημένη" διδασκαλία "ψευτοέμπειρων" ψυκτικών ΝΑΙ ΜΕΝ ΣΩΣΤΟΣ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΡΘΟΤΕΡΟ δεν αμφιβάλλω ... αλλά άντε Σπύρο να του εξηγήσεις τώρα του Στέφανου ότι ο (νέος είναι ωραίος) αλλά .... (ο παλιός είναι αλλιώς!!) και ο καλός Καπετάνιος στην φουρτούνα φαίνεται. (όταν ο Στέφανος βρεθεί χωρίς αυτά τα μέσα) και αναγκαστεί χωρίς εργαλεία να κάνει την δουλειά ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ τότε να θυμηθείτε και να ρωτήσετε τον παλιό.!! Που αυτός ο "παλιός" μόνο ευχαριστημένους πελάτες έχει αφήσει πίσω του ... στις επισκευές και με πολλές ευχαριστίες για πολλά μα πολλά χρόνια.
    μιχαλη
    ο στεφανος μεχρι το 2011 ηταν προεδρος του σωματειου ψυκτικων ν. καβαλας και υπογραφε για να δωσουν εξετασεις για την αποκτηση αδειας τεχνικου (κατι που εσυ προφανως δεν κατεχεις και αρα εκτελεις παρανομα το εππαγγελμα) ατομα απο τη πολη σου.
    ο στεφανος εχει τη συντηρηση των ψυγειων και του κλιματισμου μεγαλων σουπερ μαρκετ με ψυκτικη ισχυ 120 hp σε καθε κυκλωμα (και πανω απο 130 kg freon)
    ο στεφανος εχει πανω απο 20 χρονια εμπειρια στο εππαγγελμα
    ο στεφανος δεν εχει παει σε βλαβη που να μην την εχει επισκευασει
    ο στεφανος κανει και επισκευες λευκων οικιακων συσκευων
    ο στεφανοσ δεν κανει τον εξυπνο ειδικα σε πραγματα που δεν ξερει οπως εσυ
    ο στεφανοσ εχει βρει ολες τις διαρροες διαρροες που του προεκυψαν ως τωρα
    ο στεφανοσ βοηθαει πολλους συναδερφους του σε δυσκολες βλαβες
    ο στεφανοσ ομως ουτε παλιος, ουτε ωραιος το παιζει και ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΞΕΡΟΛΑ
    αληθεια μιχαλη εσυ με τι ασχολεισε?
    τον ορο κορεσμενη πιεση που αναφερεις σε προηγουμενο ποστ σου απο την μεγαλη σου εμπειρια τον εβγαλες?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stefanoszis : 08-02-12 στις 17:06
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stefanoszis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (08-02-12)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ηρεμία!
    Η γνώση είναι γνώση και τη μοιραζόμαστε όπως και να έχει, δεν είναι ανάγκη να σκοτώνεστε για τέτοια θέματα, συζητήσεις κάνουμε όποιος θέλει συμμετέχει. Εγώ προτείνω να βαράτε μυτιές στο φρέον για να σιγουρεύεστε ότι είναι ο κατάλληλος τύπος.
    900MHz-64GHz
    Στέφανος
    May 2009
    Καβάλα
    Ηρεμία!
    απλα δε πρεπει να βγαζουμε βιαστηκα συμπερασματα για καποιον απο μερικες λεξεις του (που δεν ειναι και λαθος) που διαβασαμε σε ενα φορουμ.
  1. προβλημα με aircondition
    από hlektrologos000 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-06, 19:07
