Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 70
    Στέφανος
    May 2009
    Καβάλα
    Βρε άσε τα "βιομηχανικού τύπου" ... που εγώ επεκτάθηκα στην οικιακή χρήση . και σε πολλά άλλα (εκτός πτυχίου) Πλυντήρια , κουζίνες , λέβητες , ανεμογεννήτριες , φωτοβολταικά , και (ελαφρώς) ηλεκτρονικά και ηλεκτρολογικά , και όλα τα παραπάνω Αυτοδίδακτα. Όταν θελήσω τα περί αμμωνίας είτε "οικιακά " είτε "βιομηχανικά" θα σου βρω μέχρι και πως θα φτιάξεις την αμμωνία μόνος σου. Αν και προτιμώ την οικολογική ψύξη χωρίς υγρά. ποια ειναι η οικολογικη ψυξη χωρις υγρα?
    Προς το παρών δώσε μια λύση στον ενδιαφερόμενο (όπως την έδωσα εγώ σε προηγούμενο μήνυμα.)
    Με βάση (εννοείται για να μπήκε στο φόρουμ) ότι αναζητά.
    1) Λύση χωρίς εννοείται μάστορα
    2) Να είναι προς το οικονομικότερο
    3) Και να μην επενδύσει σε εργαλεία (μιας χρήσεως).
    Λοιπόν ακούω ... ή μήπως δεν έχεις να προτείνεις κάτι?
    Γιατί εγώ και το εφάρμοσα και άριστη επιτυχία είχε. (σε οικιακό ψυγείο) (για τον υπολογισμό της ποσότητας του υγρού που θα έβαζα σε ψυγείο κατόπιν αλλαγής του μοτέρ του)δεν υπολογιζουμε την ποσοτητα του φρεον σε οικιακα ψυγεια, απλα μετα απο καλο κενο κανουμε πληρωση με τη ποσοτητα που αναγραφει ο κατασκευαστης με τη βοηθεια ζυγαριας ή ογκομετρητη . Και αυτό όταν μου είχε χαλάσει το μανόμετρο και αναγκάστηκα να το κάνω πιεζόμενος από τον πελάτη με "λιτά μέσα". Και για να δω πως θα κάνω κενό επίσης αναγκάστηκα να βάλω την έξοδο του κομπρεσέρ του κενού σε λάδι για να βλέπω τις φυσαλίδες για σιγουριά για το "πλήρες του κενού"πληρες κενο με χρηση συμπιεστη δεν γινετε χρειαζετε αντλια κενου. επισης ελεγχος του κενου γινετε με ειδικο βακομετρο και οχι με τα απλα μανομετρα.
    καλό ειναι να δινουμε σωστες συμβουλες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stefanoszis : 05-02-12 στις 01:08
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stefanoszis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Nemmesis (08-02-12)
  1. προβλημα με aircondition
    από hlektrologos000 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-06, 20:07
