Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 45
    θοδωρης
    Nov 2009
    Παιδια εκανα το τεστ:
    Οταν σηκωνω την ασφαλεια κανει ενα γρηγορο γυρισμα η ροδελα του ρολογιου αλλα σε 1-2 δευτερολεπτα επιστρεφει στον προηγουμενο ρυθμο του + ενα 10% ας πουμε.
    Δοκιμασα εντωμεταξυ το ιδιο πραγμα με ενα αλλο θερμοσιφωνο (μικροτερο κιολας) σε αλλο σημειο του σπιτιου που δουλευει και απτη στιγμη που το ανοιγα το ρολοι γυρνουσε γρηγορα.
    Αρα να συμπερανω οτι εχει προβλημα η αντισταση του?
    Ηλίας
    Τρίπολη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thorik Εμφάνιση μηνυμάτων
    Προφανώς ναι, ίσως έπεσες σε σπάνια περίπτωση, οι αντιστάσεις συνήθως όταν παρουσιάσουν διακοπή η διακοπή είναι μόνιμη, εγώ προσωπικά σ΄αυτή τη ειδικά την περίπτωση που είναι χρονοβόρα η αλλαγή της αντίστασης, θα έκανα και την τελευταία δοκιμή, δηλ θα παράκαμπτα τον θερμοστάτη με κάποιον τρόπο, θα τροφοδοτούσα τον θερμ/να για 5 minκαι θα έβλεπα τα αποτελέσματα.
    Υ/Γ Δεν γνωρίζω αν εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό, εκτιμάς τις δυνατότητες σου και ανάλογα πράττεις.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις
    θοδωρης
    Nov 2009
    Οκ θα κανω κι αυτο! καταλαβα τι πρεπει να κανω ναι.
    Θα σας πω τα αποτελεσματα.
    Και οντως δεν δουλεψει και ετσι τι κανω?πουλανε καπου αντισταση?
    Χρονοβορο μπορει να ειναι αλλα απτο να παιρνεις καινουριο θερμοσιφωνα?
    May 2011
    Πέραμα
    Αντίσταση θα βρεις, αλλά θα ανοίξεις τον θερμοσίφωνα για να μπει-βγει!! Πρέπει να τον αδειάσεις πρώτα, μην αρχίσεις και λύνεις τις βίδες αμέσως γιατί θα κολυμπήσεις
    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Πω πω ανοιξες δουλειές... νερά, αντίσταση, ανόδιο (με την ευκαιρία), τσιμούχες, καθάρισμα... Καλό ξεμπέρδεμμα
    Θοδωρής
    Mar 2007
    patra
    απλά όταν ανοίξεις το καπάκι της αντίστασης (13 άρες βίδες ) πρόσεχε γιατί από κει θα βγεί όλο το νερό που έχει μέσα ο θερμοσίφων.. και πριν το κάνεις κλείσε την βάνα παροχής νερού προς το θερμοσίφωνο γιατί αλλιώς θα κολυμπήσεις στο νερό.. παρόμοια περίπτωση με καμμένη αντίσταση είχα κι εγώ άναβα τον θερμοσίφωνο (πάλι είχε ξεμείνει από νερό κάποια σωλήνα είχε τρυπήσει) και επειδή έχω βάλει χρονοπρόγραμμα άναψε ο θερμοσίφωνας και κάηκε η αντίσταση χωρίς όμως να ρίχνει κάποια ασφάλεια ή το διαρροής.. άλλαξα αντίσταση και όλα ΟΚ
    Όποιος χαμογελάει ,όταν όλα γύρω του πάνε στραβά
    σίγουρα έχει σκεφτεί κάποιον για να ρίξει το φταίξιμο...
    Τα πράγματα είναι απλά.
    Tο μπέρδεμα είναι να το καταλάβεις..
    May 2011
    Πέραμα
    Από τις φωτό τον βλέπω φρέσκο τον θερμοσίφωνα, άρα εύκολο θα είναι. Πρώτα κατέβασε την ασφάλεια του θερμοσίφωνα!!!( και τον γενικό αν μπορείς χωρίς φως). Άδειασε τον θερμοσίφωνα πρώτα (είναι λίγο ιστορία) και τις βίδες βγάλε τις με πολύγωνο καλύτερα, γιατί αν κλωτσήσει καμία…
    Αν βγάλεις και χούφτες άλατα, μην φοβηθείς.
    Ηλίας
    Τρίπολη
    Οκ θα κανω κι αυτο! καταλαβα τι πρεπει να κανω ναι. Θα σας πω τα αποτελεσματα. Χρονοβορο μπορει να ειναι αλλα απτο να παιρνεις καινουριο θερμοσιφωνα?Και οντως δεν δουλεψει και ετσι τι κανω?πουλανε καπου αντισταση?
    Η αγορά της αντίστασης δεν πρέπει να σε απασχολεί και στα περίπτερα την βρίσκεις που λέει ο λόγος με 10-12 € Υ/Γ μην παραλήψεις να συνδέσεις και το λαμπάκι – ίσως χρειαστεί-.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 16-11-11 στις 22:51
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Το avatar του χρήστη xmaze
    May 2010
    Μακεδονία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για μένα λάθος μεγάλο γιατί δεν επισυμαίνεις πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος, χωρίς θερμοστάτη κατά την γνώμη μου είναι επικίνδυνο.
    Ηλίας
    Τρίπολη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xmaze Εμφάνιση μηνυμάτων
    << Για μένα λάθος >>
    Για σένα ναι, για μένα όχι δεν το έγραψα αβασάνιστα έλαβα στα υπ΄όψη :
    Α) Το μέγεθος του θερμοσίφωνα ( μεγαλύτερος των 60 λίτρων ).
    Β) Τη ισχύ της αντίστασης ( όχι μεγαλύτερη από 4 Kwatt )
    Γ) Τη θερμοκρασία του νερού προ της τροφοδότησης της αντίστασης ( 35° C ) στη χειρότερη περίπτωση.
    Δ ) Την ύπαρξη ασφαλιστικής διάταξης (για τις ακραίες περιπτώσεις)
    Και εκτίμησα πως σε 5 min η θερμοκρασία δεν θα φτάσει σε επικίνδυνα όρια.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  1. Ηλεκτρικος Θερμοσιφωνας- Βοηθεια
    από lynx στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-07, 23:29
  2. ?θερμοσιφωνας?
    από jakektm στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-06, 10:03
