Σελίδα 32 από 115 ΠρώτηΠρώτη ... 2230313233344282 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 311 έως 320 από 1143
  1. #311
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Χοντρό λάθος.
    Το solder paste είναι FLUX με σκόνη κόλλησης να το πούμε έτσι, δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσεις flux όταν κάνεις reballing με solder paste.
    Τζάμπα χαραμίζεις flux και σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει πρόβλημα.
    Κωνσταντίνε χοντρό λάθος είναι για εσένα για εμένα είναι must, και η απλή κόλληση έχει flux ούτε εκεί χρησιμοποιείς επιπλέον flux.
    Η διαδικασία που ακολουθώ εγώ είναι, όταν δημιουργηθούν τα μπαλάκια (σε σχετικά μικρή θερμοκρασία στον αέρα/irda) βγάζω το stencil τοποθετώ λίγο επιπλέον flux και ξαναζεσταίνω με μεγαλύτερη, η στρώση που βάζω από κάτω είναι ένα πολύ λεπτό στρώμα και καθαρισμένο με μπατονέτα (γίνεται σαν flux film).
    Δεν υπάρχει χοντρό λάθος όταν γίνεται η δουλεία σου (το αντίθετο θα έλεγα), επιπλέον ο καθένας έχει το τρόπο του να επιτυγχάνει το σκοπό του.
    Φιλικά Σπύρος.
    Γιάννη δες κάποια video για να καταλάβεις.
    Για να μου ξεκολλάει ποιο εύκολα το stencil δεν το ζεσταίνω πολύ και όταν καταλάβω πως έχουν ψιλοκολλήσει (solder balls) ή έχουν σχηματιστεί (solder paste), τότε βγάζω το stencil και με λίγο επιπλέον flux και θερμοκρασία τελειώνω την διαδικασία.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 20-09-11 στις 15:30
  2. #312
    Το avatar του χρήστη gkats
    Jun 2011
    Καισαριανή
    Μάλιστα!!!Ευχαριστώ πολύ Σπύρο.Ανυπομωνώ να έρθουν αυτα που παρήγγειλα για να πειραματιστώ με τις ώρες.
  3. #313
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Σπύρο καλά το λες κι εγώ το ίδιο θα έκανα αν έβγαζα το στένσιλ.
    Αν έχεις καλής ποιότητας πάστα στις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται κάν. Αν το αφαιρέσεις κλπ ίσως να χρειαστεί αλλά για να δημιουργήσω μπάλες συνήθως το κάνω με τη μια ώστε να μη χρειαστεί κάτι άλλο.
    900MHz-64GHz
  4. #314
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αυτό το κάνω γιατί όσα heat directly έχω πάρει από ebay μετά από ~30 sec σε χαμηλή θερμοκρασία (140-170 κελσίου) στραβώνει με αποτέλεσμα ιδιαίτερα αν είναι universal να κολλάνε τα μπαλάκια αναμεταξύ τους <αναφέρομαι σε μεγάλα bga>.
  5. #315
    Χάρης
    Sep 2011
    Πτολεμαϊδα
    Προεπιλογή Αγορά Εξοπλισμού για εργαστήριο επισκευής Η/Υ
    Καλημέρα σε όλους.
    Θα ήθελα την γνώμη σας:
    Για πλήρη εξοπλισμό εργαστηρίου, το οποίο θα επισκευάζει σταθερούς-φορητούς Η/Υ, και με bugdet 3-4Κ ευρώ, ποιες είναι οι προτάσεις σας;
    Βρισκόμαστε στον χώρο της πληροφορικής (πωλήσεις-service) 10 χρόνια τώρα, και σκεφτόμαστε σοβαρά να προχωρήσουμε στο reballing, διότι βαρεθήκαμε να στέλνουμε αλλού τις επισκευές μας και να μας γδέρνουν.
    Θέλουμε προτάσεις για BGA rework stations (αξιόπιστα στις ενδείξεις θερμοκρασίας, να δέχεται profiles), προμηθευτή για stencils, solder balls, flux, ταινίες κτλ, μικροεργαλεία (τσιμπίδες, μιτοτσίμπιδα κ.α.) κατα προτίμηση από ευρώπη ή ακόμα και από Ελλάδα.
    Παράλληλα καμιά πρόταση για microscope (iσως ενσωματωμένο στο station) ή άλλη λύση για pcb inspection.
    Ότι άλλο θεωρείται ότι θα μας χρειαστεί.
    Ο παρακάτω σταθμός λεέι;
    http://www.chipspain.com/en/electron...itor-6722.html
    Περιμένω προτάσεις
    Χάρης
    Υ.Γ. Τι δουλειά κανουν ακριβώς τα παρακάτω; (dummy testers κτλ)
    http://www.ownta.com/wholesale-drops...top-repairing/
  6. #316
    Jun 2011
    Καισαριανή
    Παιδιά αυτό το gel flux είναι καλό?
    http://shop.wiltec.info/product_info...-Gel-10cc.html
  7. #317
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από harristh Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σαν tester τα βλέπω dummy load - extension cord - μετρήσεις κτλ.
    Σχετικά με τον σταθμό ας απαντήσει κάποιος με μεγαλύτερη εμπειρία.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gkats Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μια χαρά είναι.
  8. #318
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από harristh;462248
    [URL
    http://www.chipspain.com/en/electronics-452/rework-and-soldering-62/reballing-station-bga-zhuomao-zm-r5860c-with-camera-and-monitor-6722.html[/URL]
    O σταθμος καλος φαινεται αλλα αν τον παρεις με DHL απο ΗΚ ετοιμασου να τον πληρωσεις διπλο..
    Τα αλλα που δειχνεις απλως σου δινουν τις επαφες της CPU ,μνημης κλπ για να μπορεσεις να μετρησεις τασεις..Δεν μου φαινεται να εχει καποια χρησιμοτητα..
  9. #319
    Χάρης
    Sep 2011
    Πτολεμαϊδα
    Ευχαριστώ παιδιά. Άλλος με πιο συγκεκριμένες απαντήσεις-προτάσεις?
    (Αλήθεια γιατί από Ισπανία να πληρώσω διπλά με DHL?)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη harristh : 23-09-11 στις 19:41
  10. #320
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Από Ισπανία είναι όχι από Αγγλία, για τα διπλά και εγώ δεν το κατάλαβα.
