Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 1143
    Το avatar του χρήστη gkats
    Jun 2011
    Καισαριανή
    Μάλιστα!!!Ευχαριστώ πολύ Σπύρο.Ανυπομωνώ να έρθουν αυτα που παρήγγειλα για να πειραματιστώ με τις ώρες.
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Σπύρο καλά το λες κι εγώ το ίδιο θα έκανα αν έβγαζα το στένσιλ.
    Αν έχεις καλής ποιότητας πάστα στις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται κάν. Αν το αφαιρέσεις κλπ ίσως να χρειαστεί αλλά για να δημιουργήσω μπάλες συνήθως το κάνω με τη μια ώστε να μη χρειαστεί κάτι άλλο.
    900MHz-64GHz
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αυτό το κάνω γιατί όσα heat directly έχω πάρει από ebay μετά από ~30 sec σε χαμηλή θερμοκρασία (140-170 κελσίου) στραβώνει με αποτέλεσμα ιδιαίτερα αν είναι universal να κολλάνε τα μπαλάκια αναμεταξύ τους <αναφέρομαι σε μεγάλα bga>.
    Χάρης
    Sep 2011
    Πτολεμαϊδα
    Προεπιλογή Αγορά Εξοπλισμού για εργαστήριο επισκευής Η/Υ
    Καλημέρα σε όλους.
    Θα ήθελα την γνώμη σας:
    Για πλήρη εξοπλισμό εργαστηρίου, το οποίο θα επισκευάζει σταθερούς-φορητούς Η/Υ, και με bugdet 3-4Κ ευρώ, ποιες είναι οι προτάσεις σας;
    Βρισκόμαστε στον χώρο της πληροφορικής (πωλήσεις-service) 10 χρόνια τώρα, και σκεφτόμαστε σοβαρά να προχωρήσουμε στο reballing, διότι βαρεθήκαμε να στέλνουμε αλλού τις επισκευές μας και να μας γδέρνουν.
    Θέλουμε προτάσεις για BGA rework stations (αξιόπιστα στις ενδείξεις θερμοκρασίας, να δέχεται profiles), προμηθευτή για stencils, solder balls, flux, ταινίες κτλ, μικροεργαλεία (τσιμπίδες, μιτοτσίμπιδα κ.α.) κατα προτίμηση από ευρώπη ή ακόμα και από Ελλάδα.
    Παράλληλα καμιά πρόταση για microscope (iσως ενσωματωμένο στο station) ή άλλη λύση για pcb inspection.
    Ότι άλλο θεωρείται ότι θα μας χρειαστεί.
    Ο παρακάτω σταθμός λεέι;
    http://www.chipspain.com/en/electron...itor-6722.html
    Περιμένω προτάσεις
    Χάρης
    Υ.Γ. Τι δουλειά κανουν ακριβώς τα παρακάτω; (dummy testers κτλ)
    http://www.ownta.com/wholesale-drops...top-repairing/
    Jun 2011
    Καισαριανή
    Παιδιά αυτό το gel flux είναι καλό?
    http://shop.wiltec.info/product_info...-Gel-10cc.html
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από harristh Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σαν tester τα βλέπω dummy load - extension cord - μετρήσεις κτλ.
    Σχετικά με τον σταθμό ας απαντήσει κάποιος με μεγαλύτερη εμπειρία.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gkats Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μια χαρά είναι.
    Μιχαήλ
    Jun 2012
    Κοζάνη
    Το solder gel flux ειναι για αποκολλησεις υλικών ή σαν το καλαι σε υγρή μορφή; Ευχαριστω
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Χαιρετω την παρεα λοιπον αποκολλησα το παρακατω
    http://imageshack.us/photo/my-images...022013200.jpg/
    οπως θα δειτε σε μερικες επαφες εχει μεινει καλαι σε αλλες ομως οχι, στην αρχη νομιζα οτι ειχε βγει μαζι με μερικα pad αλλα τελικα με το buzzer
    του πολυμετρου ειδα οτι δεν ειχε φυγει κανενα pad.Θα υπαρξει προβλημα αν κανω reball ετσι οπως ειναι??Δηλαδη μερικες μπιλιες δεν θα ειναι ποιο ψηλα
    σε σχεση με αυτες τις περιοχες που εχουν καθαριστη εντελως??Γινετε να καθαριστη ολο χωρις να μεινει πουθενα καλαι??το περασα με το φυτιλι πολλες
    φορες αλλα δεν καθαριζε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 26-02-13 στις 23:08
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από harristh;462248
    [URL
    http://www.chipspain.com/en/electronics-452/rework-and-soldering-62/reballing-station-bga-zhuomao-zm-r5860c-with-camera-and-monitor-6722.html[/URL]
    O σταθμος καλος φαινεται αλλα αν τον παρεις με DHL απο ΗΚ ετοιμασου να τον πληρωσεις διπλο..
    Τα αλλα που δειχνεις απλως σου δινουν τις επαφες της CPU ,μνημης κλπ για να μπορεσεις να μετρησεις τασεις..Δεν μου φαινεται να εχει καποια χρησιμοτητα..
    Χάρης
    Sep 2011
    Πτολεμαϊδα
    Ευχαριστώ παιδιά. Άλλος με πιο συγκεκριμένες απαντήσεις-προτάσεις?
    (Αλήθεια γιατί από Ισπανία να πληρώσω διπλά με DHL?)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη harristh : 23-09-11 στις 19:41
