Σελίδα 4 από 9 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 89
  1. #31
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Κώστα δεν είμαι υποχρεωμένος κανένας να απαντήσει με το ζόρι, όποιος ξέρει κάτι θα το πει, ακόμα και αν είναι να προειδοποιήσει για τυχόν κινδύνους.
    Την αφορμή βλέπω να την δίνεις ο ίδιος μιλώντας άσχημα αρχικά στα μέλη.
    Θα παρακαλούσα όμως να καλμάρουμε λίγο και να μείνουμε εντός θέματος αλλιώς θα πρέπει αναγκαστικά να κλειδωθεί.
    900MHz-64GHz
  2. #32
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tnt_tuner Εμφάνιση μηνυμάτων
    nememesis σε ευχαριστω πολυ για την βοηθεια σου αλλα αυτο που μου εδιξες δεν κανει μαλον για ρευμα! πρεπει να ειναι για καλωδια ηχων! πχ εταζιερα και γιατο ειναι τετραδα! σε ευχαριστω πολυ παρολα αυτα! μαλον θα το κανω με την ασφαλειοθηκη οπως εργαψα #26
    και το αμαξακι σου στην τελικη δικοσου ειναι εσυ με το γουστο σου αποφασιζεις τι ειναι ωραιο, και σου αρεσει ο πολιεστερας!
    εμενα μου αρεσουν τα μαμισια bodykit (πχ των gti)
    στον kokar και τον navar τους αρεσουν οι stock μαυροι αβαφοι προφιλακτηρες απο τα χιλιαρακια!
    γουστα ειναι αυτα και βιτσια οπως ελεγα και για το ν ηχο!
    8εμα ομως γιατι το κανουμε????
    P.S. αγαπητε navar δεν διαβασες τι εγραψα και στο προηγουμενο και πιο πριν ποστ μου?????
    αν δεν εχεις γνωμη να πεις κατι ουσιωδες μεσα τις βλακιες που γραφεις τουλαχιστον θα σε παρακαλουσα να σταματησεις να χαλας την συζητηση με τα off topick....
    αφου βλεπεις οτι καπιοι θελουν να βοηθησουν!
    δεν ειναι παιδικη χαρα εδω ουτε ψυχοθεραπευτηριο......υπαρχουν και αλλα θεματα για να γραφουμαι ασχετα!
    εχεις κανει 5 ποστ και κανενα δεν δινει ουτε μια πληροφορια για το θεμα.....αν συνεχισεις εσυ η καποιος αλλος σε αυτο το στιλ θα ζητησω παρεμβαση απο καποιον moderator....
    δεν εχω καμια διαθεση για αντιπαραθεση αλλα ετσι κουβεντα δεν γινεται.... δεν ξερω αν οι συμπεριφορες αυτες ειναι συμφωνες με την δεοντολογια του φορουμ!!!!!
    ελα βρε... με τα παιδια πλακα κανω... τα ξερω και με ξερουν αρκετο καιρο....
    το ξερω οτι αυτο ειναι για εταζιερα ποιο πολυ απλα ειπα μηπως σου εκανε αν τα ενωνες ανα 2..
    φανατικος αντιαεικινηστης....
  3. #33
    Το avatar του χρήστη bekawasg13
    Kωστας
    Feb 2010
    Σπατα
    κατσε γιατι ημαστε πολλοι κωστηδες και μπερδευτικα , λογικα για τον navar το λες εε??
  4. #34
    Το avatar του χρήστη navar
    Kωνσταντίνος
    May 2010
    τρικαλα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bekawasg13 Εμφάνιση μηνυμάτων
    xaxaxaxaxaxax ναι σε μένα πάει αυτην η ιδιαίτερα κομψή προειδοποίηση !
  5. #35
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Στον tnt_tuner το έλεγα αλλα έγραψα Κώστα..
    Anyway ισχύει για όλους τους Κωστάδες, ξαναβγαίνουμε εκτός θέματος πάλι.
    900MHz-64GHz
  6. #36
    Το avatar του χρήστη tnt_tuner
    tnt_tuner
    Jun 2005
    Μπραχάμι
    leosedf καταρχην νομιζω οτι γραφω σε ενα σοβαρο φορουμ ηλεκτρονικης....
    πραγματι κανενας δεν ειναι υποχρεομενος να απαντησει στις αποριες μου και τους προβληματισμους μου ειτε ξερει ειτε οχι, και οπως βλεπεις δεν υποχρεωσα κανεναν με τα λεγομενα μου να το κανει αυτο οπως λες, εκτως αν μπορεις να μου υποδιξεις που το κανω αυτο....
    εγω απλα καλεσα οποιον ξερει κατι αν μπορει να δωσει τα φωτα του
    και ζητησα ευγενικα στην αρχη, λιγο ομοτερα στην συνεχεια, απο καποιους που γραφανε ασχετα, ειρονευοντουσαν και χλευαζαν την προσπαθεια μου να φτιαξω ενα πολυ απλο ηχοσυστημα(και μη μου πεις οτι δεν το καναν...) , να σεβαστουν το θεμα και να σταματησουν να γραφουν ασυναρτισιες και ασχετα, γιατι ουτε εμενα βοηθανε ουτε καποιον που ξερει να απαντησει, να βρει μια κρη μεσα στο τοπικ αφου πρεπει να ψαξει σε 5 σελιδες ασχετα 5 δημοσιευσεις της προκοπης να καταλαβει τι γινεται....
    στην τελικη εγω οπως ξαναειπα δεν λεω μην κανεται χαβαλε...αλλα γραφεις που γραφεις την εξυπναδα σου,απαντα και κατι στο θεμα...
    αν νομιζεις ομως οτι αυτα ειναι συμφωνα με την λειτουργεια, την δεοντολογια και τους κανονισμους του φορουμ τοτε μαλλον δεν εισαι ουτε εσυ υποχρεομενος να απαντησεις και θα πρεπει να ζητησω την γνωμη του admin.....
    τι λες?????? σου φαινεται οτι δεν πρεπει να δωσεις σημασια στο προβλημα και ειναι κατι φυσιολογικο στην λειτουργια του φορουμ η οτι ειναι κατι που πρεπει να διορθοσεις?(εσυ αφου εχεις μια θεση ευθυνης εδω..)
    αν σου φαινεται σωστο... για φαντασου να γινοταν αυτο σε ολα τα τοπικς του φορουμ.........
    θα σε καλουσα επιλεον να μου υποδιξεις που εδωσα εγω αφορμη μιλωντας ασχημα και σε ποια μελη....
    για μαλλον το αντιθετο εχει γινει εδω και μπορω να παραθεσω ολα οσα γραφτηκανε....
    οποτε η μερολυπτεις υπερ καποιον η απλα δεν διαβασες το τοπικ και απαντας κατι στα γρηγορα για να τελειωσει και να μην ασχολεισαι.....
    nemmesis εσυ μπορει να κανεις πλακα με τα παιδια που τα ξερεις καιρο οπως λες... αλλα εγω δεν ειμαι υποχρεομενος να δεχτω την πλακατους αφου δεν τους ξερω...
    και επιπλεον δεν νομιζω οτι αρμοζει σε ενα κατα τα αλλα σοβαρο φορουμ τετοια λειτουργεια, το κρινεις σωστο αυτο που εγινε σε ενα τοπικ που ανοιξα για ενα προβλημα που εχω να μπενει ο καθενας και να γραφει οτι του κατευει???? δεν θα επρεπε να επεμβει καποιος mod απο την αρχη με ενα "παρακαλω σταματιστε τα offtopic" εγω αυτα ξερω απο ολα τα φορουμ που γραφω (και πολλα λιγοτερο σοβαρα απο ετουτο)
    leosedf οπως ειδες εγω τουλαχιστον μεχρι τωρα καλμαρισμενος ειμαι και μιλαω ευγενικα οσο για το "εντος θεματος" μαλον αργα εκανες τις παρατηρησεις σου μιας και βρηκα ακρη στο προβλημα μου! νομιζω ομως δεν υπαρχει λογος να το κλειδωσεις αφου μπορει κ καποιος αλλος να εχει παρομιο προβλημα και να θελει να γραψει.....
    τελος να πω οτι βρηκαμε τα προβληματα με την πολυτημη βοηθεια του ultra που τον ευχαριστω παρα πολυ μιας και ηταν αυτος που απο την αρχη ενδιαφερθικε να βοηθησει πραγματικα! ευχαριστω επισης οσους ενδιαφερθηκαν να δοσουν εδω καποια βοηθεια!
    ο γδουπος προερχεται απο το cd player και τα καλωδια μαλλον η θα τα ενοσω με μια ασφαλειοθηκη οπως λεω στο #26 η θα τον στερεωσω μονιμα στην πλατη του καθησματος
    το τουρμπιζειν εστει φιλοσοφειν!!!
  7. #37
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    ultra εχεις πμ!
    φιλε navar ουτε εγω εχω καμια δια8εση για αντιπαρα8εση απλα ετσι οπως απαντησες ουτε καμια απαντηση εδωσες ουτε βοηθησες σε κατι την κουβεντα...
    απαντηστε σας παρακαλω αν μπορειται στις ερωτισεις μου για να με βοηθισεται και αφιστε τις χαζες συμβουλες περι ασφαλειας..
    ξερω κ εγω 5 πραγματα και ξερω μεχρι που θα ζωρισω και την μπαταρια, το δυναμο και τα καλωδια.... σε φορουμ ηλεκτρονικης βρησκομαστε!!!
    τωρα αυτο το λες για εξυπναδα?, για ειρωνια?, απαλα το θεωρεις χιουμρ? η ειπες να πεις κ εσυ κατι μιας και δεν ξερεις να απαντησεις σε καμια ερωτιση???
    ενα τοπικ με δυο σελιδες μεχρι στιγμης και καποιες σαφεις ερωτησεις και μεχρι στιγμης μονο 3 ποστ που να προσπαθουν να απαντησουν!
    τι ειναι ολα αυτα τα off topic????? απαραδεκτο.......
    δεν ειπα να μην λετε την γνωμη σας η να μην κανεται ενα σχολιο... η λιγο χαβαλε(καλοπροερετα βλεποντας το!!!)
    αλλα γραψτε δυο αραδες για το θεμα......... ας ειναι κ λαθος και οτι κ να ειναι..........
    εκανες που εκανες τον κοπο αγαπητε kokar να πατησει το ατιμο κουμπακι της απαντησης και να γραψεις κατι..........
    τοσο βαρυ ηταν να γραψεις και κατι για τους προβληματισμους μου και τις αποριες μου που εχω εκθεσει απο το πρωτο ποστ?????
    εσυ αληθεια απο τραντζιστορ ακους μουσικη!!??
    ελεως πια το εχεται ξεφτιλισει! συνειδητοποιειται τι ειναι 1ΚW? δεν ειναι και για db dragster.... αυτα που εχεται στο μυαλο σας ειναι απο 10KW+....
    δεν το πιστευω οτι δεν εχεται γνωμη πανω στο θεμα..... γιατι δεν την γραφεται???
    δεν μπορω να σας καταλαβω...........
    αγαπητε navar επειδη το ενοω οτι δεν θετω αντιπαραθεση και με αυτες τις παιδικοτητες σου δεν με εκνευριζεις αλλα απλα χαλας το τοπικ και διχνεις το χαμηλο σου επιπεδο....
    δεν προκειται να ξαναασχοληθω μαζι σου τουλαχιστον εδω!
    στηλε μου σε πμ να πουμε οτι θες να πουμε η ανοιξε καπου με ασχετα ενα τοπικ και καλεσε με εκει να τα πουμε και δημοσια....
    επιπλεων θα παρακαλουσα να επεμβει οποιος mod τα βλεπει η ο admin γιατι ο navar πλεον δεν ειναι μονο εριστικος αλλα ηρωνικος και προσβλητηκος
    και νομιζω πως δεν λειτουργει συμφωνα με τους κανονησμους και την νοοτροπια του φορουμ και πρεπει να banαριστει η να περιοριστει.....
    περιμενω απο ολους νεες ιδες επιτου θεματος και απαντηση απο τους υπευθινους για το θεμα που δημιουργει ο navar
    Ωραία λοιπόν, το θέμα καθαρίστηκε.
    Αν χρειαστεί να πάρουμε πιστόλι και να πάμε να τους βρούμε να τους ανοίξουμε και τρύπα στον εγκέφαλο αν δεν ικανοποιηθήκατε.
    900MHz-64GHz
  8. #38
    tnt_tuner
    Jun 2005
    Μπραχάμι
    συγνωμη απο ολους και παλι για το off topic
    loesedf καλα εκανες και συμαζεψες το topic αλλα θα μπορουσες να διορθωσεις και τα ποστ μου που περιεχουν ασχετα #15, #22, #23, #24, #26, #26, #29 δοκιμασα να το κανω εγω αλλα δεν μου δινει επιλογη edit....
    και δεν ειπε κανενας ουτε πιστολια να βγαλεις ουτε μαχαιρια
    μια απλη παρατιρηση αν ειχες κανει στην αρχη οπως επρεπε! ουτε θεμα θα δημηουργουταν ουτε θα ερχοσουνα κ εσυ στη θεση αυτη...
    δν καταλαβα ομως γιατι εκανες quote τα λεγομενα μου....για να μου υποδιξεις καπου που εχω λαθος συμπεριφορα??
    αν ναι δεν υπαρχουν τα αλλα ποστ να κανω κ εγω quote....και δεν βλεπω και κατι μεμπτο στα ποστ μου
    αν οχι ζητω συγνωμη!
  9. #39
    tnt_tuner
    Jun 2005
    Μπραχάμι
    καλησπερα σε ολους!
    λοιπον! τα θεματα π ειχα τα βρηκα ολα με εκεινο τον γνοστο μου τον ηχεια και τα διορθωσαμε απο την προηγουμενη βδομαδα!!
    δεν ενημερωσα γιατι εχω απιστευτο τρεξιμο αυτο τον καιρο!
    ο γδουπος που λεγαμε τελικα ηταν απο τις γηωσεις οπως μου ειχε πει! για φις εκανα αυτο που ελεγα με την ασφαλειοθηκη ειναι αρκετα πρακτικο!
  10. #40
    tnt_tuner
    Jun 2005
    Μπραχάμι
    επιπλεων βρηκα αυτες τις μερες φις για τα ρευματα του ενισχιτη αυτο εδω
    http://www.hifisoundconnection.com/S...id/0/SFV/30046
    ειναι ακριβως για την συγκεκριμενη δουλεια και λεει οτι αντεχει 150Α!
  1. Απαντήσεις: 121
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-13, 22:10
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-09, 17:19
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-07, 22:53
