Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 16 από 16
    Αντώνης
    Nov 2014
    Ερώτηση από τους άσχετους της παρέας.
    Αποσυναρμολογόντας μία λάμπα LED μπορούμε με τους ακροδέκτες του συνεχούς να δοκιμάσουμε λεντόμπαρες;
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Panou Ioannis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ για όλες τις συμβουλές τα κάνω όλα ένα ένα, το link που μου έστειλες Δημήτρη γράφει This page is temporarily unavailable.
    Ωστόσο κάνω όλα τα υπόλοιπα που μου είπες και σας ενημερώνω για το αποτέλεσμα.
    Ο γνωστός δαίμονας..................του τυπογραφείου .
    Δες αυτό το link :
    https://www.ebay.com/i/283265702321?...0aAq0MEALw_wcB
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panou Ioannis (22-04-21)
  4. #13
    Φίλε Γιάννη,
    σου έγραψα πράγματι να μην βιάζεσαι σου έγραψα ν΄ ακολουθήσεις κάποια σειρά όμως
    δεν σου έγραψα ότι θα δοκιμάσεις κάθε LED strip με το PSU της τηλεόρασης και θα βγάλεις
    μάλιστα το συμπέρασμα ότι δεν βγάζει τάσεις.
    Αυτό που έκανες απαγορεύεται εντελώς και φυσικά δεν δείχνει βλάβη του PSU.
    Το τροφ/κό της τηλεόρασης (SMPS) " βλέπει " σαν φορτίο και τις 4 LED strips και σε περίπτωση
    που κι ένα LED είναι καμένο σ΄ οποιαδήποτε LED strip " κόβει " αμέσως για " προστασία " του
    κυκλώματος.
    Πρέπει να γνωρίζεις ότι όλα τα LED΄s σ΄ όλες τις LED strips, αλλά κι αυτές μεταξύ τους, είναι
    συνδεδεμένα σε ΣΕΙΡΑ.
    Άρα ήταν φυσικό στη δοκιμή σου που την έκανες με μία - μία LED strip μάλιστα, να μην βλέπεις
    ν΄ ανάβουν τα LED΄s της, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη στο PSU.
    Έγραψα μ΄ ελεύθερο σύνδεσης το P801 να μετρήσεις, με μεγάλη προσοχή, και το πολύμετρο στη
    θέση 500V ή 1000V D.C., αν έστω στιγμιαία (γι΄ 1 δευτερόλεπτο δηλαδή) παρατηρήσεις ένδειξη
    γύρω στα 190V D.C. η οποία αυτόματα σχεδόν θα πέφτει και θα μηδενιστεί.
    Αν θέλεις να δοκιμάσεις τις LED strips μία - μία ή κι όλες μαζί πρέπει να χρησιμοποιήσεις τροφ/κό
    πάγκου (για κάθε μία θα χρειαστείς περίπου 45V D.C.).
    Για το φίλο Αντώνη (NEOMELOS) ναι μπορεί να δοκιμαστεί ένα - ένα LED με το πολύμετρο στη θέση
    μέτρησης διόδου, σ΄ ορθή πόλωση κι αφού αποκαλυφθεί ο χαλκοδιάδρομος του κάθε LED,
    (είναι πιθανόν η φωτεινότητα να ΄ναι χαμηλή λόγω του ότι τα συγκεκριμένα του φίλου Γιάννη ανάβουν
    μ΄ 6V D.C.).
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    NEOMELOS (20-04-21)
  6. #14
    Αντώνης
    Nov 2014
    Θα επαναλάβω τις ευχαριστίες για τη συμμετοχή σου στο φόρουμ.
    Τώρα για την ερώτησή μου που μάλλον δεν ήταν αρκετά ξεκάθαρη. Ήθελα να ρωτήσω, εάν αποσυναρμολογόντας μία λάμπα φωτισμού LED των 220V και παίρνοντας από την έξοδο του κυκλώματος το συνεχές που ανάβει 5-10-15 led στη σειρά να δοκιμάσει κάποιος που δεν έχει τροφοδοτικό πάγκου τη λεντοταινία;led.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NEOMELOS : 20-04-21 στις 13:12
  7. #15
    Φίλε Αντώνη,
    είναι εύλογη και θεωρητικά υπαρκτή η ερώτησή σου.
    Αλλά ............. πρακτικά κι οικονομικά ανεφάρμοστη.
    Κι εξηγώ :
    δεν είναι καθόλου εύκολο να διαχωρίσεις μία λάμπα φωτισμού στα μέρη
    που συντίθεται (όπως φαίνονται οι τομές στη photo που παραθέτεις),
    χωρίς να σπάσει το πλακετάκι τροφ/σίας των LED¨s αλλά κι αυτό να μη
    σπάσει, είναι ακόμη δυσκολότερο έως αδύνατο ν΄ αποχωριστεί ο φορέας
    των 5 , 12 και λοιπών ευρισκομένων σ΄ αυτόν LED΄s ώστε να βρεθούν
    τ΄ άκρα της D.C. τροφ/σίας τους, τ΄ οποία αν τελικά απομονωθούν θα πρέπει
    να μετρηθούν υπό τάση 220V A.C. (ίσως με συνδεδεμένα τα LED΄s με
    προεκτάσεις καλωδίων - αν δεν έχουν καταστραφεί κατά την αποσυναρμολόγηση -
    καθόσον στο πλακετάκι μπορεί ν΄ υφίσταται κάποιο είδος " προστασίας " ), για
    να βρεθεί εκείνη η λυχνία φωτισμού που θ΄ αποδίδει ταυτόσημη τάση δοκιμής D.C.
    για κάθε λεντοσειρά που θ΄ ελέγχεται.
    Αν λοιπόν χρειαστεί ν΄ ανοιχτούν 10 - 20 λάμπες φωτισμού γι΄ έλεγχο ορισμένων
    σειρών LED strips τότε συμφέρει ν΄ αγοραστεί ένα τροφ/κο πάγκου ή ένα LED Tester
    πολύ πιο αξιόπιστο και σε χαμηλότερη τιμή από την αξία της αγοράς των " προς δοκιμή "
    λυχνιών φωτισμού.
    Ελπίζω να σ΄ ικανοποιεί η απάντηση στην εύλογη ερώτησή σου.
    ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    NEOMELOS (22-04-21)
  9. #16
    Stathis
    Feb 2019
    EVIA
    και ενα ενα τα λεντ φιλε μου τα τσεκαρης με ενα καλο πολυμετρο
    στην επιλογη της διοδου, ασε τις αλχημειες γιατι σοβαρο ρολο πεζει η ενταση και οχι μονο η ταση. και επιτελους παρε λεντομπαρες απο τον Γκαγκα και βαλτες τι ψαχνεις να βρεις ;
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (26-04-21)
  1. [Τηλεόραση Philips] Έχει ήχο δεν έχει εικόνα
    από olorin στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-20, 17:06
  2. [Τηλεόραση LG] LG 42LB5610
    από EMUDELTA στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-19, 18:58
  3. [Τηλεόραση LG] LG 42LB5610 Kκοκκινίλα στα πρόσωπα
    από BILLYgr στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-18, 00:09
  4. [Τηλεόραση LG] 42LB5610 Μαύρη Οθονη, χωρις backlight , Μέ ηχο.
    από ganagnost02 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-18, 12:29
  5. [Προβολέας] Δεν έχει εικόνα
    από olorin στο forum Προβολέας
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-17, 10:46
