Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 33
  1. #21
    Με τα συμπτώματα που έχει το ψυγειο σου δείχνει ότι έχει πρόβλημα η ψύξη και όχι η αποψυξη (πλακετα).
    Αυρο που δεν μπορω να καταλαβω είναι πως ο θερμοστατης της συντήρησης μεταβάλλει και την θερμοκρασία της κατάψυξης. Συνήθως τα GE έχουν ηλεκτρολογικο σχέδιο στην πλάτη του ψυγείου. Ρίξε μια ματιά μήπως υπάρχει. Αν δεν υπάρχει σχέδιο αν μπορεις λύσε το καπάκι της κατάψυξης και ανέβασε φώτο.
    tapavakos.gr
  2. #22
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Η θερμοκρασία της κατάψυξης ρυθμίζεται μέσω ενός τάμπερ (κλαπέτου) που υπάρχει στην πλάτη της κατάψυξης. Δες στο μάνιουαλ του ψυγείου
    https://products.geappliances.com/Ma...e=49-60252.pdf
    στη σελίδα 4 στο κάτω μέρος:
    Frozen FoodAt first, set the dial at 3. The frozen food control movesa damper to change the amount of cold air that movesfrom the frozen food compartment to the fresh foodcompartment.
    Δυστυχώς σήμερα αναχωρώ λόγω Πάσχα οπότε θα ξαναασχοληθώ μετά την Πρωτομαγιά με το ψυγείο. Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο και τις συμβουλές σου.
  3. #23
    Η θερμοκρασία της κατάψυξης ρυθμίζεται από το ταμπερ και της συντήρησης από το θερμοστάτη. Εσύ έχεις χαμηλές θερμοκρασίες στη συντήρηση και την κατάψυξη που σημαίνει ότι δεν διαβάζουν σωστά και τα 2.. Λιγο δύσκολο να συμβαίνει αυτό. Ο τρόπος που μετράς τις θερμοκρασίες είναι λανθασμένος γιατί καταγράφεις την θερμοκρασία σε συγκεκριμένη στιγμή και όχι τον μέσο όρο. Επίσης , παίζει σημαντικό ρόλο η ποσότητα των τροφίμων και τα ανοίγματα της πόρτας. Αν έχεις λίγα τρόφιμα και η πόρτα δεν ανοίγει συχνά μπορεί η ψύξη να είναι χαμηλότερη (νομιζω ειναι το πιθανότερο σενάριο). Ετσι λειτουργει και το δικο μου ψυγειο με ταμπερ. Πρέπει να πάρεις αρκετές μετρήσεις και να βγάλεις τον μέσο όρο.
    Όσον αφορά την αποψυξη αν έχεις μηχανικό χρονοδιακοπτη στο box του θερμοστάτη και πλακέτα λειτουργεί ως εξης: ο χρονοδιακοπτης σταματά το μοτέρ και γυρίζει στον κύκλο αποψυξης. Η πλακέτα σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει αποθηκευσει ( ανοίγματα πόρτας , τελευταία αποψυξη, καταγραφή δεδομένων θερμοκρασιας) ρυθμίζει τον εκατοστε χρόνο αποψυξης.
    tapavakos.gr
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Τεχνικός ψυκτικός για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lazarefa (23-04-19)
  5. #24
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Φίλε μου όντως τον τελευταίο καιρό έχω σχετικά λίγα τρόφιμα και η πόρτα δεν ανοίγει συχνά. Ακόμα κι αν αυτό το γεγονός οδηγεί σε κάπως χαμηλότερες θερμοκρασίες, το πρόβλημα είναι ότι κάποιες φορές (όχι και τόσο σπάνια πλέον) ο θερμοστάτης φαίνεται να μην κόβει. Ακούγοντας το συμπιεστή να δουλεύει συνέχεια αν επιχειρήσω να τον κόψω περιστρέφοντας το ρυθμιστικό του θερμοστάτη στη θέση 0 απλά δεν γίνεται τίποτα και πρέπει να κόψω την παροχή ρεύματος στο ψυγείο για να σβήσει αναγκαστικά κι ο συμπιεστής. Από αυτό και μόνο δεν καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά με το θερμοστάτη (ότι κολλάει δηλαδή);
  6. #25
    Αν όντως συμβαίνει αυτό που λες γιατί έχεις και χαμηλή κατάψυξη? Όταν αλλάζεις ρύθμιση στο θερμοστάτη χρειάζεται χρόνος για να κόψει η να πάρει το μοτέρ. Εξαρτάται από τον θερμοστάτη. Στη θέση off έπρεπε να κόβει.
    tapavakos.gr
  7. #26
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Κάποιες φορές παλιότερα που φαινόταν να κολλάει ο θερμοστάτης οπότε δούλευε συνέχεια ο συμπιεστής και κατέβαζε υπερβολικά θερμοκρασίες και σε συντήρηση (-3) και σε κατάψυξη (-23) όταν το αντιλαμβανόμουν και γυρνούσα το θερμοστάτη στο 0, έκοβε, που σημαίνει ότι όντως στο 0 κόβει κανονικά. Πλέον τον τελευταίο καιρό όποτε δουλεύει συνέχεια ο συμπιεστής και θέλω να κόψει, δεν κόβει αν γυρίσω το ρυθμιστικό του θερμοστάτη στο 0 (βασικά δεν κόβει σε όποια ρύθμιση κι αν το γυρίσω, σα να είναι αναίσθητος ένα πράγμα), οπότε τότε αναγκάζομαι να διακόπτω την παροχή ρεύματος στο ψυγείο για κανά λεπτό και μετά όταν επαναφέρω το ρεύμα έχει κόψει και θα πάρει μπρος ο συμπιεστής μετά από κάποια ώρα (σωστά αυτή τη φορά αφού θα έχει ανέβει η θερμοκρασία στους θαλάμους).
  8. #27
    Μια και έχεις μπλέξει με μετρήσεις θερμοκρασίας, να προτείνω να βάλεις το θερμόμετρο σε ένα τάπερ ή μπουκάλι με νερό, έτσι ώστε να μετράς πραγματική θερμοκρασία τροφίμων και όχι του αέρα, με τις στιγμιαίες μεταβολές της. Θα έχεις καλύτερη εικόνα.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lazarefa (24-04-19)
  10. #28
    Λάζαρος
    Dec 2008
    Νίκο, δυστυχώς για μένα πέρα από τις όποιες μετρήσεις, υπάρχει και το αντικειμενικό γεγονός ότι κάποιες φορές ο συμπιεστής ξεχνά να κόψει και δεν κόβει ούτε αν γυρίσω το ρυθμιστικό του θερμοστάτη συντήρησης στο 0, ενώ θα έπρεπε να κόβει έστω τότε (εξαναγκασμένα από το χρήστη-εμένα δηλαδή, κι ασχέτως αν έπιασε στο χώρο την επιθυμητή θερμοκρασία).
  11. #29
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lazarefa Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό που λες έχει βάση αν θεωρήσεις αυτό που λες εσύ Θερμοστάτη (με την έννοια ότι ο θερμοστάτης ελέγχει με την σειρά του προς πλακέτα )
    Αλλά αυτό που αναφέρεσαι είναι θερμοστάτης κλαπέτο και φυσικά δεν θα σταματήσει .
    Ο ασιθητήρας θερμοκρασίας βρίσκεται κάπου αλλού π.χ. στο στοιχεία .
    Κλείνοντας το κλαπέτο και εμποδίζοντας μέσω καναλιού να αποβάλλει την ψύξη από κατάψυξη προς συντήρηση ο αισθητήρας που βρίσκεται στο στοιχείο θα αντιδράσει όταν θα έρθει η ώρα του βάση θερμοκρασίας της κατάψυξης .
    Το κλείσιμο του ψυγείου λογικά πρέπει να γίνεται από άλλον διακόπτη και όχι από τον διακόπτη (ο ) του κλαπέτου.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lazarefa (24-04-19)
  13. #30
    Λάζαρε, δεν αμφισβητώ ότι υπάρχει αντικειμενικά πρόβλημα από τη στιγμή που ο συμπιεστής δεν κόβει. Απλά λέω ότι, εφόσον προσπαθείς να καταγράψεις τη συπμεριφορά σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία, καλό είναι να παίρνεις πιο σωστές μετρήσεις θερμοκρασίας. Σε τελική ανάλυση, η θερμοκρασία που θέλεις να έχει το ψυγείο είναι αυτή στην οποία διατηρεί τα τρόφιμα, όχι η θερμοκρασία του αέρα στο εσωτερικό του.
  1. [Liebherr] Ψυγείο liebher ανάβει σβήνει συνεχώς
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 93
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-16, 09:55
  2. [Άλλη] Ψυγείο general electric ριχνει το ρελέ
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-16, 10:57
  3. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-16, 00:37
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-15, 19:48
  5. [Pitsos] Διπορτο electric no frost e2
    από Petkord στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-15, 08:07
