Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
    Oct 2018
    Βόλος
    πιο κατω ειναι οι φρουτοθηκες. Τ καπακια της καταψυξης ποια ειναι;. Ευχαριστω για το ενδιαφερον σας
    Προσοχη:
    1. Για να λύσεις τα καπάκια της κατάψυξης δεν πρέπει να έχεις πάγο αλλιώς θα κάνεις ζημιά. Άφησε το τουλάχιστον 2 μέρες να λιώσει ο πάγος.
    2. Πριν αφαιρέσεις οτιδήποτε τράβηξε φωτο πως κουμπωνουν τα καπάκια... Επίσης, όταν λυθούν τα καπάκια και αν συναντήσεις πάγο ανέβασε φωτο να δούμε σε ποια σημεία συγκεντρώνεται. Αυτό θα μας βοηθήσει να βρούμε την αιτία.
    Επισκευη:
    1. Η κατάψυξη έχει 2 πλαστικά καπάκια. Το 1ο είναι στην πλάτη. Ξεβιδωσε τις 2 βίδες που έχει πάνω. Το 2ο καπάκι είναι κάτω. Βγάλε τις 2 λευκές ταπες με ένα ψιλό κατσαβίδι και ξεβιδωσε τις 2 βίδες.
    2. Έπειτα, θα έχεις πρόσβαση στο στοιχείο. Παρατήρησε πρώτα αν έχεις πάγο και προσεκτικά αφαίρεσε το φελιζολ.
    3. Πισω απο το στοιχειο θα εχει ενα βαθουλωμα (εκεί συνήθως πιάνει πάγο 1-3 πόντους). Αν εχει αφαιρεσε τον προσεκτικα μην κανεις ζημια στις χαλκοσωληνες.
    4. Λογικα στην πλάτη πίσω δεξιά θα δεις μια τρυπούλα που φεύγουν τα νερά για το μοτέρ. Ρίξε λίγο νερό και δες αν ρέει στο σκαφακι του μοτέρ (πίσω μερος). Αν δεν τρέχει αφαίρεσε το λάστιχο που πάει στο σκαφακι και καθάρισε το καλά. Ξανα ρίξε νερό από την τρυπούλα να δεις αν ρέει το νερό.
    5. Αν είσαι οκ από εκεί δες τους αεραγωγούς αν είναι καθαροί από πάγο.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Τεχνικός ψυκτικός για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    greekengineer (25-03-19)
  4. #13
    Oct 2018
    Βόλος
    Θα κανω 3 ημερες αποψυξη και μετα θα ακολουθησω τις οδηγιες σου. Σε ευχαριστω πολυ
  5. #14
    Oct 2012
    Κατερίνη
    Καλημέρα φίλε μου! Επειδή έχω παρόμοιο μοντέλο bosch με τα ίδια συμπτώματα, πες μου σε παρακαλώ αν λύθηκε το πρόβλημα με τις συμβουλές των φίλων!!! Ευχαριστώ
  6. #15
    Oct 2012
    Κατερίνη
    Λοιπόν τελικά έκανα 24 ώρες απόψυξη, άνοιξα τα καπάκια όπως είπε ο Τεχνικός παραπάνω. Είχε πολύ πάγο πίσω πίσω στο βαθούλωμα, οπότε το άφησα άλλες 24 ώρες. Αφού έφυγε ο πάγος και το εβαλα μπρος με ανοιχτό καπάκι είδα ότι ο ανεμιστήρας της κατάψυξης δουλεύει κανονικά.
    Έκλεισα καπάκια και το έβαλα μπρος. Σε 3-4 ώρες περίπου (ίσως και λιγο παραπανω) συντήρηση 4 βαθμοί και κατάψυξη -16, οπότε δουλεύει οκ.
    Το μόνο που δεν ξέρω είναι αν δουλεύει σωστά το σύστημα της αυτόματης απόψυξης. Αυτό μπορώ να το ελέγξω κάπως?
  7. #16
    Νερό έριξες όπως προανέφερα?
    tapavakos.gr
  8. #17
    Oct 2012
    Κατερίνη
    Ναι έριξα και βγήκε κάτω στην απορροή κανονικά.
    Αυτό που παρατήρησα είναι ότι στην αρχή το σκαφάκι πίσω ήταν τελείως στεγνό. Στο 1ο 24ωρο απόψυξης, όταν αρχισαν να λιώνουν οι πάγοι τα νερά δεν έφευγαν από το σωληνάκι, αλλά βγήκαν από το κανάλι του αέρα της συντήρησης και τα μάζευα από το πάτωμα. Το 2ο 24ωρο που είχε λιώσει ο περισσότερος πάγος, άρχισε το νερό να βγαίνει από το σωληνάκι στο σκαφάκι. Στο τέλος έριξα και λίγο νερό να είμαι σίγουρος ότι είναι καθαρό.
  9. #18
    George Navro
    Jan 2020
    Κρητη
    Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους!
    Επαναφέρω το θέμα μιας και αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα με ψυγείο Pitsos No Frost. Η συμπτωματολογία είναι παρόμοια με αυτή που αναφέρεται στο νήμα αυτό και γενικώς με αυτα τα ψυγεία. Εμφάνιση πάγου στην κατάψυξη που φρασει τους αεραγωγούς και απομονωνει την συντήρηση. Εφερα και τεχνικο ο οποιος, οπως μου περιέγραψε η συζυγος , μετρησε μια αντισταση (?) την βρηκε μια χαρα οπως και γενικότερα το ψυγείο(!) . Αποδόσαμε λοιπον το φαινομενο στην μη σωστες προηγούμενες αποψυξεις (24 ωρες μονο) και στον μικρο μας που ανοιγόκλεινε το ψυγειο διαρκως αλλα προφανως υπαρχει προβλημα που ο τεχνικος δεν εντοπισε. Ελεγξα την απορροη η οποια λειτουργει κανονικά ενω σημερα που η θερμοκρασια στην συντηρηση επεσε ξαφνικα (0.5c), υποπτευθηκα οτι αρχιζει να συγκεντρωνεται παλι παγος και ανοιξα την καταψηξη. Επισυνάπτω μερικες φωτογραφίες.
  10. #19
    George Navro
    Jan 2020
    Κρητη
    και μια φωτογραφια του θερμιστορ που βρισκονται πισω αριστερα. Επισης υπηρχαν αλλα δυο λευκα παρομοια με αυτο (ενα στην πλατη της καταψυξης και ενα αναμεσα στους σωληνες που φαινονται στην φωτογραφια αλλα δεν εγραψαν κατι πανω τους)
  11. #20
    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Γραφω και εγω εδω μιας και αντιμετωπιζω το ιδιο προβλημα με το ιδιο μοντελο ψυγειου. Εχει βρεθει τελικα η βλαβη στο συγκεκριμενο μοντελο? .Σταματαει ξαφνικα η ψυξη ενω η καταψυξη λειτουργει κανονικα.
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-19, 11:35
  2. [Liebherr] Προβλημα με καταψυξη
    από stefanos1979 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-17, 22:22
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-16, 10:53
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 02:56
  5. προβλημα συντηρησης ψυγειου
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-11, 20:52
