Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
    Sep 2014
    Μάνη
    Με κάθε καλή διάθεση:
    Αμα κάτι δεν συνδεθεί σωστά, η στραβή μπορεί να γίνει και μετά που θα ξαναδώσεις ρεύμα.
    Δεν το βλέπεις, δεν το ακούς, δεν το μυρίζεις, αλλά σκοτώνει! Οχι πειράματα με ανεπαρκείς γνώσεις.
    Με πολύμετρο μπορώ να εντοπίσω την γείωση και πώς ; Ή μήπως δεν έχει γείωση , όπως λέει ο chipakos-original ; Ο ηλεκτρολόγος , εδώ που κατοικώ , μπορεί να έλθει αύριο , ή σε κανένα μήνα , οπότε υποχρεούμαι να ασχοληθώ με πράγματα που δεν γνωρίζω , αλλά προσπαθώ να μάθω .
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    ΚαληΣπέρα . Αγόρασα την πρίζα της φωτογραφίας(είναι η πίσω πλευρά της) , με 2 διακόπτες και με ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας , όμως δεν ξέρω πως να την συνδέσω . Από τον τοίχο βγαίνουν 3 καλώδια , 1 με ρεύμα και 2 χωρίς . Ποιο καλώδιο συνδέω και πού ; Κάθε υπόδειξη ευπρόσδεκτη . Ευχαριστώ .
    οταν εβαλα στο γοογλε το 2006/5uc μου δειχνει ενα κομιτατερ διπλο διακοπτη, αρα αυτο που μας δειχνεται δεν ειναι πριζα στο ποστ 1 γραφεται για πριζα που κανω λαθος ?
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον νεκταριοος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (05-12-18)
  4. #13
    Sep 2014
    Μάνη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από νεκταριοος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ζήτησα και το αγόρασα ως εντοιχιζόμενη πρίζα , όμως είναι αυτό που λες ότι είναι , άρα τι κάνω ;
  5. #14
    Γαλατσι
    Για πες τελικά εκεί που θέλεις να τοποθετήσεις είχε από παλιά μπρίζα ή ήταν διακόπτης για φως?? Εννοώ ότι κάτι αφαίρεσες για να θέλεις να τοποθετήσεις το καινούριο.Τι αφαίρεσες από τον τοίχο?? Μπορείς να βγάλεις μία φωτογραφία??για να καταλάβουμε αφορά φωτιστικό τελικά ή μπρίζα??
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (05-12-18)
  7. #15
    Sep 2014
    Μάνη
    Είχε επίσης 2πλό διακόπτη , εντοιχισμένη πρίζα , ή όπως θέλεις πέστο , για 2 φώτα , κουζίνα και αποθήκη , με μόνη διαφορά ότι δεν είχε ενδεικτικό λαμπάκι . Επειδή αφήνουμε μόνιμα αναμμένο το φως της αποθήκης , το οποίο λόγω κλειστής πόρτας δεν φαίνεται , γι αυτό επέλεξα την ένδειξη , τη οποία φαντάστηκα ότι θα έχω όταν ανάβουν και όχι όταν σβήνουν τα φώτα . Αν δεν αρκούν αυτά , να ανεβάσω φωτογραφίες του παλιού και του καινούργιου .
  8. #16
    Γαλατσι
    Ωραία αφού είχε από παλιά διπλό διακόπτη τότε ισχύουν αυτά που σου έχω γράψει στο #9 Αφού ενδιαφέρεσαι να βλέπεις πότε είναι αναμμένο το φως της αποθήκης τότε θα συνδέσεις τον διακόπτη στην πλευρά που ενεργοποιείται το ενδεικτικό. Οπως σου περιέγραψα πιο επάνω το ενδεικτικό πάνω στον διακόπτη θα ανάβει όταν το φως της αποθήκης είναι σβηστό οπότε μπορείς να αντιληφθείς την αλλαγή κατάστασης. Δυστυχώς δεν υπάρχουν διακόπτες με ανάστροφη λειτουργία γιατί όταν ανάβεις το φως δεν έχει και κάποιο νόημα να ανάβει και ένα φως στον ίδιο τον διακόπτη και επειδή δεν υπάρχει ουδέτερος σε κανένα διακόπτη δεν γίνεται να ανάβει λαμπάκι πάνω στον διακόπτη.Θα μπορούσες να βάλεις έναν χρονοδιακόπτη στο φως της αποθήκης (μέσα στην αποθήκη) οπότε όταν θα ξεχάσεις τον διακόπτη στην θέση ON τότε μετά την παρέλευση του επιλεγμένου χρόνου το φως θα σβήνει αυτόματα.Με αυτόν τον τρόπο αν θυμηθείς να σβήσεις το φως θα σβήσει και η λάμπα , αν όμως την ξεχάσεις αναμμένη τότε αυτή θα σβήσει μετά την παρέλευση του προρυθμισμένου χρόνου.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (05-12-18)
  10. #17
    Sep 2014
    Μάνη
    Μόλις έφτιαξα ένα ακόμη διπλό διακόπτη που χάλασε , πολύ κοντά στον υπό συζήτησην . Αυτός που έφτιαξα έχει 2 ηλεκτροφόρα καλώδια και 1 ουδέτερο . Ενώ αυτός που προσπαθώ , έχει 1 ηλεκτροφόρο καλώδιο και 2 ουδέτερα , τον οποίο συνέδεσα και...εδώ σε θέλω κάβουρα (για μένα το λέω) , όταν κλείνω τους διακόπτες και ανάβει η ενδεικτική λυχνία , αναβοσβήνει κάθε 3-4 δευτερόλεπτα η ενδεικτική λυχνία και η λάμπα της αποθήκης . Βαρέθηκα θα βάλω τον παλιό διακόπτη , αλλά έτσι για την ιστορία , τι μπορεί να συμβαίνει ;;
  11. #18
    Γαλατσι
    Ας μείνουμε στο ότι ανάβει η λάμπα της αποθήκης και το ενδεικτικό κάθε 3-4 δευτερόλεπτα. Οταν λες ανάβει εννοείς με όλη την ένταση κανονικά...?? ή απλά φωτίζει λίγο ο γλόμπος και σβήνει??αυτήν την παρενέργεια στην είπα ότι θα συμβεί στο #9 και εννοούσα όχι μόνο το ενδεικτικό πάνω στον διακόπτη αλλά και η ίδια η λάμπα.Αυτό συμβαίνει απ το LED που υπάρχει μέσα στον διακόπτη.Για πες μου τι απ΄όλα αυτά συμβαίνει.
  12. #19
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    [QUOTE=DimMani;597809]Μόλις έφτιαξα ένα ακόμη διπλό διακόπτη που χάλασε , πολύ κοντά στον υπό συζήτησην . Αυτός που έφτιαξα έχει 2 ηλεκτροφόρα καλώδια και 1 ουδέτερο . Ενώ αυτός που προσπαθώ , έχει 1 ηλεκτροφόρο καλώδιο και 2 ουδέτερα
    κυριοι στους διακοπτες δεν παει ουδετερος ΠΟΤΕ μονο στους ρευματοδωτες πριζες δηλαδη
  13. #20
    Sep 2014
    Μάνη
    [QUOTE=νεκταριοος;597811]
    Στην ανάρτηση 13 γράφω , "Το ζήτησα και το αγόρασα ως εντοιχιζόμενη πρίζα" και προσθέτω , με διπλό διακόπτη και ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας . Αντ'αυτού μου έδωσαν με ένδειξη ότι οι διακόπτες είναι κλειστοί ...
  1. Αποροφητήρας bosh εξωτερικός διακόπτης
    από Dg109 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-18, 02:53
  2. Διακόπτης WiFi on off φώτων
    από Maxsto στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-17, 19:00
  3. [Neff] Κολλημένος χωνευτός διακόπτης
    από Jole στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-17, 15:50
  4. [Miele] Διακόπτης - Θερμοστάτης
    από jimison στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-16, 21:40
  5. [Bosch] Διακόπτης αφής εστιών
    από tdf στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-16, 15:57
