Σελίδα 4 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 52
Θέμα: Brandt WT06725E
  1. #31
    Φίλε tipos θα ήθελα να σχολιάσουμε το μήνυμα #3
    Ας πούμε ότι είναι έτσι όπως τα λες .
    Και βλέπουμε στο βίντεο με το που πάει να το ξεκινήσει αμέσως πήρε στροφές το μοτέρ . Το θεωρείς λογικό? (έστω και αν συμφωνήσουμε στην άποψη σου στο #3 )
    έστω και αν είχε κλειστή την πόρτα , λογικά το μπλόκο πόρτας για να ενεργοποιηθεί και να κλειδώσει (προτού κάνει όποια μετέπειτα ενέργεια π.χ. να πάρει πρώτα νερό κτλ ) απαιτεί όπως γνωρίζουμε αρκετά πολλά δευτερόλεπτα περισσότερα σε σύγκριση με του βίντεο. Αυτό γιατί δεν θεωρείται προβληματισμός? (είχα την άποψη ότι όσο αφορά το ηλεκτρονικό μέρος για τους ελέγχους που λες να έχεις δίκιο και να είναι επιτρεπτό ) αλλά χωρίς να έχει κλειδώσει εκ τον προτέρων το μπλόκο και προτού να πάρει νερό πως είναι δυνατόν να περιστραφεί ένα μοτέρ ? ή ας πούμε να δουλέψει "κατά λάθος και πρόωρα " μια αντίσταση θέρμανσης νερού ? αυτό λογικά δεν πρέπει να γίνει μόνο και μόνο αφού κλειδώσει πρώτα το μπλόκο πόρτας?
    Πετρο ο χρονος κλειδωματος δεν ειναι ιδιος σε ολα τα πλυντηρια,πχ σε καποια aeg κλειδωνει σε 1 sec.Στο συγκεκριμενο πλυντηριο ο χρονος προσωπικα δεν με προβληματιζει,θα μπορουσε καλιστα καποιος να εχει κανει bypas στο διακοπτη,εξαλου αν δεν κλειδωσει σε περιπτωση που δεν ειναι πειραγμενο τοτε απλα δεν θα δουλεψει το υπολοιπο πλυντηριο
    Οσο αφορα το ξεκινημα του μοτερ η πρωτη κινηση που κανουν ολα τα brand ανω φορτωσης με πλακετα ειναι να παρει στροφη λιγες μοιρες το τυμπανο ωστε να ειναι σηγουρο οτι οι εσωτερικες πορτες ειναι κλειστες,αν ειναι ανοιχτες τοτε το μοτερ δεν μπορει να γηρησει με αποτελεσμα να μην εχουμε feedback απο την ταχογενητρια και το βγαζει σαν βλαβη στο καντραν.Στα μοντελα με οθονη θα βγαλει D 07 ηD 17.
    Η αντισταση για να δουλεψει θα πρεπει πρωτα να οπλισει ο πιεσοστατης,αυτο ειναι αρχη για ολα τα πλυντηρια για λογους ασφαλειας
  2. #32
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Αυτό το τελευταίο μπορώ να το επιβεβαιώσω κι εγώ. Όσο έκανα ελέγχου στο πλυντήριο, παρατήρησα ότι στο ένα καλώδιο τροφοδοσίας της αντίστασης παρεμβάλεται σε σειρά ο πρεσσοστάτης, ο οποίος ενεργοποιούταν (και φυσικά έδινε συνέχεια) ότσν φύσαγα στον σωλήνα του ...
  3. #33
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andyferraristi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπόν σήμερα το πλυντήριο ήρθε στα χέρια μου. Αφού είχα αντικαταστήσει το TRIAC στην πλακέτα (ήταν βραχυκυκλωμένο), έβαλα να δοκιμάσω χωρίς όμως νερό στην είσοδο (δεν είχα χρόνο να "στήσω" εγκατάσταση). Αυτά που παρατήρησα ήταν:
    1. Το μπλόκο της πόρτας λειτούργησε κανονικά.
    2. Το μοτέρ κατά το Start γύρισε για μερικές μοίρες (λιγότερες από 45)
    3. Ξεκίνησε να λειτουργεί η αντλία εξόδου (!!!), η οποία λειτουργούσε συνέχεια.
    Σκέφτηκα μήπως ο πρεσσοστάτης έδινε κάποια "οδηγία" στην αντλία να λειτουργήσει. Έβγαλα το σωληνάκι του από τον κάδο, το οποίο ήταν καθαρό, και φύσηξα μέσα του ακούγοντας τα κλάκ κανονικά (δεν μέτρησα συνέχειες όμως) ...
    Τι άλλο να κοιτάξω ρε παιδιά ???
    Από το παραπάνω μήνυμα και μέχρι σήμερα δεν το δοκίμασες κανονικά με την παροχή νερού?
  4. #34
    Ανδρεα κατι μου ξεφυγε και δεν σε ρωτησα,ο πιεζοστατης ποσα καλωδια εχει?Το ρωταω γιατι υπαρχει περιπτωση να εχει επαφη υπερχυλησης και να ειναι κολυμενη με αποτελεσμα να δουλευει συνεχεια η αντλια.Αν μπορεις ανεβασε foto με τον πιεζοστατη και τα καλωδια του
  5. #35
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Όχι. Οι δοκιμές με παροχή νερού ξεκίνησαν εχθές, αλλά τα αποτελέσματα παρέμειναν τα ίδια ...
    Ο πιεζοστάτης έχει τέσσερα εισερχόμενα καλώδια. Τα δύο, όπως γράφω και παραπάνω, είναι σε σειρά με την αντίσταση και την ενεργοποιούν μάλλον όταν γεμίσει νερό ο κάδος (όταν φυσάω στο σωληνάκι δηλαδή). Επισυνάπτω φωτογραφίες ...
  6. #36
    Λογικα εχει επαφη υπερχυλησης.Απο τα 4 καλωδια το1 ειναι γενικο και σε ηρεμια κλεινει με ενα απο τα αλλα3.Οταν τον φυσας τοτε το γενικο ανοιγει το κυκλωμα και δινει στο καλωδιο της αντιστασης.Οταν τον φυσας με δυναμη τοτε το γενικο εκτος απο την επαφη της αντιστασης κλεινει κυκλωμα και με την επαφη της υπερχυλησης.Κατα το φυσημα ακους 1 κλακ και οχι 2,το κλεισημο της γενικης επαφης με αυτη της υπερχυλησης δεν παραγει κανεναν ηχο.Θα πρεπει με το πολυμετρο να κανεις μετρησεις ωστε να βρεις πια επαφη ειναι της υπερχυλησης και στη συνεχεια να βγαλεις το καλωδιο πανω απο τη φυσα ,να το μονωσεις και να κανεις δοκιμη.Σε περιπτωση που δουλεψει αλαζεις ενα πιεζοστατη και θα εισαι ενταξη πιστευω.
  7. #37
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Κατάλαβα. Η απορία μου είναι η εξής. Που μπορεί να είναι η επαφή υπερχείλισης, και πως μπορεί να είναι αυτή ??? Εάν μπορείς να επισυνάψεις κάποιο link - φωτογραφία της (έστω και από άλλο μοντέλο), ώστε να ξέρω γιατί ψάχνω ...
  8. #38
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Γράψε τα νούμερα που υπάρχουν στις 4 ενεργές επαφές του
  9. #39
    Ας υποθεσουμε οτι οι επαφες σου εχουν τους αριθμους 11-12-13-14.Με τον πιεσοστατη σε ηρεμια η 11 επαφη κληνει με την 12.Φησηξε αργα και σταθερα τον πιεζοστατη και μολις ακουσεις το κλακ κρατα σταθερα το φυσημα ωστε να μην χαθει ο αερας,σταθερα ομως ουτε περισοτερο φυσημα ουτε λιγοτερο, θα δεις οτι το 11 κληνει με την 13 και ανοιγει με την 12.Αν φυσηξεις με δυναμη τοτε η 11 θα κλησει με την 14 χωρις να ακουσεις δευτερο κλακ,αυτη ειναι η επαφη υπερχυλησης,βγαζουμε το καλωδιο απο τη φυσα του πιεζοστατη και δοκιμαζουμε.Tωρα ποια ειναι η καθε επαφη στον δικοσου πιεζοστατη αυτο θα πρεπει να το βρεις εσυ με το πολυμετρο σου,ο καθε κατασκευαστης βαζει οτι νουμερο θελει,η αρχη λειτουργειας ολων των πιεζοστατων πλυντηριου ειναι αυτη που σου περιεγραψα.Ενοητε οτι οι μετρησεις πρεπει να γινουν χωρις να ειναι η φυσα κουμπωμενη πανω στον πιεζοστατη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 03-07-16 στις 20:56
  10. #40
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Ok, θα τα σημειώσω αύριο και θα τα γράψω ...
    *EDIT*
    Τα νούμερα είναι:
    505GR201 14/09/08/ * 45-20-280 62847 FAGORBRANDT
    Θα δοκιμάσω αύριο, και ο θεός βοηθός ...
    *EDIT*
    Βρήκα το καλώδιο που μου περιέγραψες, το απομόνωσα από το φιασάκι, το έθεσα σε λειτουργία (με παροχή νερού κανονικά), αλλά ... τζίφος !!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andyferraristi : 04-07-16 στις 16:06
  1. [Brandt] Brandt BB40
    από manolo στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-15, 17:13
  2. Πρόβλημα με στεγνωτήριο Brandt
    από mavro στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-15, 09:44
  3. [Brandt] BRANDT BFB88
    από papatango52 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-15, 22:03
  4. BRANDT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
    από trk στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-12, 19:19
  5. BRANDT 36292τ
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 02:07
