Σελίδα 4 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 55
  1. #31
    Σε περίπτωση του στάτη με περιέλιξη κανονική όπως και του ρότορα, και στο φονοφασικό , πάλι έχουμε την φιλοσοφία του στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου που το ένα τύλιγμα προσπαθεί να "ακολουθήσει" το άλλο (με συγχρονισμό) τύλιγμα παρομοίως όπως στα τριφασικά?
    Μιλάς για κινητήρες με καρβουνάκια. Η απάντηση είναι όχι. Με μια φάση μόνο δεν γίνεται έτσι κι αλλιώς να φτιάξεις στρεφόμενο πεδίο.
    ( δεν το διατύπωσα καλά . στο τριφασικό στον στάτη που παράγεται το περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο και που στην συνέχεια με το ρεύμα που παράγεται στον δρομέα του ρότορα , ο δρομέας προσπαθεί να ακολουθήσει την φορά και την συχνότητα του περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου του στάτη . Έτσι δεν είναι?)
    Ναι, κάπως έτσι.
    Τώρα στο τρυπάνι έχουμε και τύλιγμα στον στάτη και τύλιγμα στον ρότορα . Τι αλλάζει εδώ πέρα?
    Ισχύει ό,τι έχουμε πει για τον τύπο αυτό μοτέρ. Φαντάσου να έχεις ένα μαγνήτη στο χέρι σου και να τον πλησιάζεις σε έναν άλλο έτσι ώστε να τον απωθήσει. Αν φέρνεις συνέχεια νέους μαγνήτες στη θέση αυτών που απωθούνται θα έχεις μια συνεχή ροή μαγνητών που "φεύγουν". Αυτό γίνεται και στους κινητήρες αυτούς. Μόλις στρίψει και φύγει το τροφοδοτούμενο πηνίο του ρότορα, ο συλλέκτης τροφοδοτεί το επόμενο πηνίο που έχει έρθει στη θέση αυτού που έφυγε και αυτό γίνεται συνέχεια.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (28-01-16)
  3. #32
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Τα κατάλαβα κ σας ευχαριστώ. Αλλά ας αλλάξουμε το έργο κ ας σας 《εκμεταλευτώ 》 λιγο ακομη . Περιπτωση, μονοφασικό μοτερ πλυντηριου με πυκνωτη , εχω φάση ουδέτερο , συνδέουμε την φαση στο ενα ακρο του πηνίου , από την αλλη ακρη συνδεουμε πυκνωτή (σε σειρα )κ απο το άλλο ακρο του πυκνωτή τον ουδέτερο; Η ρυθμιση στροφών γίνεται με ινβερτερ μεσω πλακέτας;Καθως επίσης αλλαγη περιστροφης πάλι μεσω πλακετας με σκατσαρισμα ουδετέρου με φάση; ο πυκνωτης μπορει να λειτουργησει αμφιδρομα;δηλαδη έχει σημασία η φάση να μπει σε συγκεκριμένο ακροδέκτή του;
  4. #33
    Για να το απλουστεύσουμε λίγο, το μοτέρ αυτό θα έχει δύο πηνία (στην πράξη έχει περισσότερα λόγω του ότι έχει περισσότερες από μια ταχύτητες) εκ των οποίων το ένα πηνίο συνδέεται κατευθείαν με την παροχή των 230V ενώ το άλλο συνδέεται κι αυτό στην παροχή των 230V έχοντας όμως σε σειρά τον πυκνωτή.
    Όχι. Τα πλυντήρια με ρύθμιση στροφών (συνήθως μόνο για το στύψιμο) είναι εφοδιασμένα είτε με τριφασικό ασύγχρονο κινητήρα και inverter που είπες, είτε με DC brushless κινητήρα ο οποίος δεν δουλεύει έτσι κι αλλιώς χωρίς ηλεκτρονικό κύκλωμα οδήγησης, είτε τα πιο απλά, με κινητήρα universal (σαν αυτούς που λέγαμε πριν με καρβουνάκια) και κύκλωμα phase control (κοινώς dimmer). Κανένα πλυντήριο με ρύθμιση στροφών δεν έχει ασύγχρονο κινητήρα με πυκνωτή.
    Είναι ποτέ δυνατόν; Όπως και να βάλεις τον ουδέτερο και τη φάση, πάντα έχεις τροφοδοσία 230VAC! Η φάση και ο ουδέτερος δεν είναι πολικότητα όπως το + / - στις μπαταρίες! Η διαφορά της φάσης και του ουδετέρου είναι ότι η πρώτη έχει δυναμικό 230VAC ως προς γη, ενώ ο ουδέτερος έχει δυναμικό 0V (περίπου...) ως προς γη.
    Όχι. Οι πυκνωτές των κινητήρων λειτουργούν στο εναλλασσόμενο και συνεπώς δεν έχουν πολικότητα ούτε κάποιο άλλο είδος σωστής φοράς τοποθέτησης ή σύνδεσης.
  5. #34
    Για το #32 αναφέρεσαι στο μοτέρ που δεν έχει καρβουνάκια / ψύκτρες ? (ρωτάω γιατί έτσι μπέρδεψες και την απάντηση στο #33 από Filman)
    κανονικά την ίδια ερώτηση πρέπει να την κάνεις με επιλογές
    1) Απλό επαγωγικό μοτέρ με χρήση μηχανικού εγκεφάλου
    2) Μοτέρ σύγχρονο με καρβουνάκια με χρήση μηχανικού εγκεφάλου + πλακέτα οδήγησης του μοτέρ
    3) Μοτέρ σύγχρονο με καρβουνάκια χωρίς καθόλου χρήση μηχανικού εγκεφάλου.
    Από Παναγιώτη
    Απάντηση από Filman
    Αλλάζει η φορά των καλωδιώσεων (εξήγησε του με τον τρόπο σου . αναφέρομαι στα απλά επαγωγικά)
  6. #35
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Τώρα με χατζημπερδεψατε , ας μείνουμε στα μοτερ πλυντηριων , .Αυτό ειναι μοτερ απο σιεμενς WM14S7F3 έχει ψύκτρες δεν εχει πυκνωτη , τι εννοείτε επαγωγικό μοτερ;διαφορετικο πηνιο για κάθε ταχυτητα;ηλεκτρονική οδηγηση;Μηχανικος εγκεφαλος ειναι αυτο το εξάρτημα που αλλαζε θέση (γυρνούσε )χρονικα κ εδινε εντολες για στυψιμο αντληση κτλ;
  7. #36
    Παναγιώτη περίμενε , προσωπικά θεωρώ ότι όπως κατανόησες τις εξηγήσεις του Filman στους τριφασικούς κινητήρες .(που εκείνα είχαν την δυνατότητα στρεφόμενου μαγνητικού πεδίου)
    Τώρα θέλω να τα πάρουμε με μια σειρά γιαυτό διάβασε το παρακάτω Link (πάμε σε άλλη κατηγορία σε μονοφασικούς κινητήρες όπου εκεί δηλώνεται ότι με το μονοφασικό δεν μπορούμε παρομοίως να έχουμε σε ίδιου τύπου κινητήρες , στρεφόμενο μαγνητικό πεδίο ) αλλά Η ιστορία και συμπτωματικά έχει δείξει ότι αυτό επιτυγχάνεται και στο μονοφασικό με άλλους τρόπους όπως εξηγεί το Link) .
    http://eclass.sch.gr/modules/documen...%20285-320.pdf
    Αφού κατανοήσεις και το παραπάνω , πλέον είμαστε έτοιμοι να περάσουμε και στην κατηγορία "σύγχρονοι κινητήρες "
    Όταν πλέον θα τα έχεις τυπώσει όλα τα παραπάνω σωστά , δεν θα υπάρχει περίπτωση στην συνέχεια να μπερδεύεις το ένα με το άλλο. (θα απαντηθεί φυσικά το #35 αλλά αργότερα )
    Πέρα από όσα λέει το Link .
    Αυτό αναφέρεται και στα μοτέρ πλυντηρίου (και σε αυτό αναφερόμουν "επαγωγικά" ) και είναι ασύγχρονα .
    Τα δε ασύγχρονα (του μοτέρ πλυντηρίου ) από όσο έχω καταλάβει έχουν τύλιγμα για αργές στροφές και τύλιγμα για τις γρήγορες στροφές .
    Με την παρουσία βοηθητικού τυλίγματος (είτε στις αργές είτε στις γρήγορες στροφές )
    Ο δε ρότορας / δρομέας ? επίσης με δυναμοελάσματα δεν έχει τυλίγματα και στον ρότορα , μόνο στον στάτη (όπως περίπου και του τριφασικού κινητήρα).
    Σε αυτά τα μοτέρ ειδικά στο στύψιμο για ένα πλυντήριο ρούχων π.χ. δεν μπορούσες να έχεις ελεγχόμενες στροφές . Του έδινες ρεύμα στις αργές στροφές και γυρνούσε σταθερά στις αργές στροφές
    Του έδινες ρεύμα στο τύλιγμα για τις γρήγορες στροφές και "όποιον πάρει ο χάρος" δεν ελέγχονταν περιστροφικά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 29-01-16 στις 09:39
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (29-01-16)
  9. #37
    Μάλλον ναι, αφού μίλησε για πυκνωτή.
    Πέτρο, τα μοτέρ πλυντηρίων με καρβουνάκια δεν είναι σύγχρονα.
    Ναι. Είναι universal.
    Όχι, ο όρος επαγωγικό αναφέρεται στον τύπο του μοτέρ. Ένα μοτέρ μπορεί να έχει πολλαπλά πηνία για διαφορετικές ταχύτητες και να είναι επαγωγικό, ή να μην είναι.
    Αυτή μπορεί να υπάρχει σε οποιονδήποτε τύπο μοτέρ.
    Αυτό έχει να κάνει με το πότε θα δουλέψει το μοτέρ και δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (29-01-16)
  11. #38
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ωραία τα καταλαβα , θα μελετησω κ το λίνκ του πετρου στο #35 . Σε πλυντηρια της lg ή samsung νομιζω έχουν ένα καρο περιελιξεις πηνία στην θεση της μεγαλης τροχαλίας του καδου κ ρότορα τον αξονα του τυμπανου ; καλύτερο δεν ειναι;
  12. #39
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Καλημέρα. Μήπως γνωρίζετε που μπορώ να βρω - κατεβάσω τα υπόλοιπα κεφάλαια αυτού του βιβλίου ???
    Ευχαριστώ ...
  13. #40
  1. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
    από tantonakis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-15, 16:04
  2. [ΡάδιοCD Αυτοκινήτου] Δεν αποθηκεύει τους σταθμούς
    από alexb στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-12, 20:39
  3. Σχετικα με αντιανεμια μικροφωνων
    από paulos2951 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-11, 11:54
  4. Σχετικα με Μ/Σ
    από dbmv στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-10, 17:09
  5. Σχεδια για τους Ρωσους
    από mystaki g στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-10, 09:22
