Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 21
    Προτού να "πενθήσουμε " για το ψυγείο , θέλω να ελπίζω ότι μπορεί να φταίει και κάτι άλλο , πέρα από τα παραπάνω που είπαμε . Γιαυτό πες μας το μοντέλο του ψυγείου
    Το καλοκαίρι είχαν φέρει έναν τεχνικό για να το επισκευάσει και αυτό που έκανε (έλειπα εγώ) ήταν να τραβήξει το ψυγείο και να καθαρίσει τους αεραγωγούς πίσω με ηλεκτρική σκούπα διότι έβγαλε το συμπέρασμα ότι ήταν από τα χρόνια φραγμένοι με σκόνη...
    ξαναδές τους και αν έχουν σκόνες καθάρισε . (μάλλον θα εννοείς σωλήνες μαύρες που είναι από έξω ) και πως τις έχει αυτές τις σωλήνες ? όρθιες? και κατά ύψος της πλάτης? ή τέρμα κάτω και κοντά στο μοτέρ .... κανένας ανεμιστήρας εκεί κοντά υπάρχει? δουλεύει?
    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Αυτό πρέπει να είναι http://www.skroutz.gr/s/2084323/Gene...TE-17-GBC.html
    Κάνε τα παρακάτω (αν θέλεις / έτσι κι αλλιώς μισή ψύξη έχεις )
    Πάνε τα τρόφιμα σε άλλο ψυγείο .
    1) Κάνε το απόψυξη χειροκίνητη (άνοιξε πόρτες και σε ζεστό περιβάλλον) (για το καλοκαίρι λέμε διάρκεια απόψυξης 24 ώρες , για τώρα εννοείται πολύ περισσότερο)
    2) μετά την απόψυξη δες πίσω στην λεκάνη που είναι πάνω από το μοτέρ , μαζεύτηκαν πολλά νερά? αν ναι πόσα . (α) όλη η λεκάνη φούλ?) .... (β) μπα λίγα πράγματα )
    3) Θα βάλεις το ψυγείο να δουλέψει αποβραδίς μέχρι πρωίας και πες μας την θερμοκρασία που έπιασε (κατάψυξη / συντήρηση)
    4) Ενδιάμεσα μέχρι το πρωί δεν θα ανοίξει κανείς την πόρτα .
    (Edit τα λάστιχα της πόρτας είναι στεγανά?)
    ( ααα και αν έχει διαφραγματικό κλαπέτο (min-med-max ) βάλε το στο min
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-01-16 στις 19:10
    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Τα λάστιχα φαίνονται ΟΚ.
    Τη διαδικασία την είχαν κάνει το καλοκαίρι αλλά όταν μετά το έβαλαν μπροστά πάλι δεν μπορούσε να κρατήσει τα παγωτά.
    Εγώ πάλι βλέποντας ότι δεν τα πάγωνε του ανέβαζα τη ρύθμιση στο θερμοστάτη και προφανώς έκανα τα πράγματα χειρότερα όπως μου περιγράψατε παραπάνω.
    Μήπως να το ξαποστείλουμε να ησυχάσουμε; Αν είναι με 500 ευρώ να παίρνουμε κάτι που να βγάλει άλλα 10 χρόνια (σαν το Πίτσος που προανέφερα, αν φυσικά μου πείτε ότι είναι κάπως καλό ψυγείο) ας το αλλάξουμε. Εκτός και αν το GE είναι πολύ ποιοτικότερο λόγω USA κατασκευή.
  5. #15
    προτιμάς την συντήρηση πολύ χαμηλά και θα πιαστεί η μέση σου . Ενώ αν προτιμούσες την συντήρηση να είναι επάνω , τα έχεις όλα στο ύψος σου . (εκτός και είσαι κανένας νάνος )
  6. #16
    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Το δικό μου είναι ένας ψυγειοκαταψύκτης Blomberg (το αναφέρω στο πρώτο μήνυμα του νήματος) και μας βολεύει πράγματι πολύ που είναι η συντήρηση ψηλά.
    Το GE το χρησιμοποιούν μόνο ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας στο δικό τους ανεξάρτητο χώρο. Οπότε θέμα ύψους δεν υφίσταται
    Αντίθετα, το σκέφτομαι για ψυγειοκαταψύκτη (πχ
    http://www.skroutz.gr/s/3351168/Pitsos-PKNB57VW20.html ) μήπως δεν τους βολέψει ψηλά η συντήρηση.
    Είχα δει και κάποια hitachi και LG που μου άρεσαν αλλά δεν άλλαζε η φορά στην πόρτα. Εκεί που θα πάει μόνο από δεξιά γίνεται να ανοίγει.
  7. #17
    Τοποθέτησε το ανάποδα με την μηχανή επάνω για να ανοίγει από αριστερά
    Απλά δεν το παίρνεις μέχρι να καταλάβουν τα "ζόμπι" γιατί δεν πουλιούνται.
    Νομίζω όμως κανένας τεχνικός ή πωλητής οποιαδήποτε λευκής συσκευής μπορεί να στο αξιολογήσει . για να σου πει "πάρε αυτό είναι καλό" . Αυτά φαίνονται από αξιολογήσεις χρηστών και μετά από κάποια χρόνια λειτουργίας (π.χ. το ψυγείο σου GE που έβγαλες 20 ετία χωρίς σοβαρά και ενδιάμεσα προβλήματα) Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι και οποιοδήποτε άλλο μοντέλο της GE πάρεις θα έχει τα ίδια αποτελέσματα .). Με την μόνη μικρή διαφορά ότι ο τεχνικός θα σου πει λίγο πιο εύστοχα πράγματα σε σχέση με τους απλούς χρήστες .
    Προσωπικά έχω καταλάβει ότι σε όλα τα μοντέλα και κατά καιρούς "φροντίζουν" να μην είναι όλα τέλεια σε κάθε μοντέλο . Αυτές οι μάρκες που είναι σε όλα "τέλειες" είναι πολύ δυσεύρετες και σπάνιες .
    Θα σου πω λίγα πράγματα από την ιστορία π.χ. της Pitsos αλλά και της Izola .
    Τα παλιά ψυγεία της Pitsos (δεκαετία 80-90?) (εκείνα που ήταν μονόπορτα αλλά είχαν ξεχωριστό πορτάκι κατάψυξης εσωτερικά ) είχαν κατά κόρον προβλήματα στην σωλήνα κατάψυξης που είναι από αλουμίνιο και είχαν μια απλή εξωτερική βαφή, και συγκεκριμένα στην σωλήνα επιστροφής προς το μοτέρ (τρυπούσαν από οξείδωση).
    Αυτήν την σωλήνα την περνούσαν μέσα από τα τοιχώματα (γυμνές σωλήνες χωρίς μόνωση) και λίγο πίσω από την πόρτα μέσα από κάποια πλαστικά καλύμματα .και έβγαινε από κάτω από την πόρτα προτού πάρει κατεύθυνση προς το μοτέρ .
    Ακριβώς σε εκείνο το σημείο τρυπούσαν στην στροφή που έβγαινε για να κατευθυνθεί προς το μοτέρ . Σε εκείνη την στροφή υπήρχε ένα "λάκκωμα " και πράγματι ο κατασκευαστής του . επειδή είχε καταλάβει ότι σε εκείνο το λακουβάκι υπήρχε πιθανότητα να συγκεντρώσει νερά (π.χ. από καθαρισμό / απόψυξη ψυγείου) και που θα μπορούσαν να περάσουν νερά μέσα από τα πλαστικά καλύμματα . Έβαλαν για να προστατέψουν την αλουμινένια σωλήνα απλή ταινία (ηλεκτρολογική ταινία που βάζουμε στα καλώδια ) για να την προστατέψουν.
    Άρα το ήξεραν ότι εκείνο το σημείο "πάσχει" επειδή και σωστά σκέφτηκαν να βάλουν έστω κάποια μόνωση (με την ταπεινή ταινία ) για τα όποια πιθανά νερά θα συγκεντρωθούν εκεί . Όμως σε κάποια από τα ίδια ψυγεία , αυτή η ταινία στο περιτύλιγμα γύρω από την σωλήνα ήταν ελλιπής . Με αποτέλεσμα εκείνα τα χρόνια ενώ ήταν καλά ψυγεία και άλλα κρατούσαν για πολλά χρόνια . Τα δε άλλα μισά (επαναλαμβάνω της ίδιας μάρκας) τρυπούσαν οι σωλήνες τους .
    Θέλω να πω με αυτό , ότι ο κατασκευαστής γνώριζε ότι το να φέρουν την σωλήνα κάτω από την πόρτα ήταν ένα αδύνατο σημείο . Ενώ πολύ απλά θα μπορούσαν να περάσουν αυτήν την σωλήνα από πίσω από τα τοιχώματα του ψυγείου χωρίς να υπάρχει ο φόβος για πιθανά νερά και πιθανές οξειδώσεις της σωλήνας . Όπως άλλωστε το έβλεπαν και για άλλες μάρκες ότι αυτοί περνούσαν τις σωλήνες πίσω από τα τοιχώματα . Αλλά η Πίτσος δεν το έκανε ποτέ τουλάχιστον ως διόρθωση.
    Τώρα πλέον αυτά τα έχουν κάπως διορθώσει (τα περί διαβρωμένων και τρύπιων σωλήνων) αλλά βρήκαν το επόμενο "χόμπυ" τους στο να καίγονται πλακέτες / να μπλοκάρουν τα "περίφημα" No frost . Οπότε το αγαπημένο τους "χόμπυ" συνεχίζεται σε "άλλο γήπεδο".
    H δε Izola (παλιά μοντέλα) είχε κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια να έχει σύστημα αυτόματης απόψυξης (No frost) με αναστροφή του κύκλου ψύξης . και θα μπορούσε να το αξιοποιήσει στο έπακρο . (αυτό το πέτυχε χωρίς πλακέτες/αντιστάσεις / ανεμιστήρες κτλ ) Τελικά το κατάργησαν και όχι μόνο αυτό . αλλά σαν προδότες αφανίστηκαν από την Ελλάδα.
    Στα δε πλυντήρια ρούχων της Izola (Τα παλιά ) είχαν πλυντήρια που κάθε τόσο έσπαζαν οι βάσεις των αμορτισέρ του κάδου (τα οποία ήταν με φερμουιτ ) η βάση ήταν μια απλή γωνία σιδερένια "ταφ" και εκεί βιδώνονταν τα φερμουιτ . Ενώ από την αρχή γνωρίζανε ότι αυτά έχουν πρόβλημα και σπάζουν εύκολα . Για πολλά χρόνια και αργότερα κυκλοφορούσε αυτό το μοντέλο (αλλά και νεότερο ) με τις ίδιες βάσεις τις σιδερένιες , χωρίς καν να προσπαθήσουν για κάτι πιο αξιόπιστο.
    Το ίδιο και στα λάστιχα πόρτας και του κάδου που αυτά τρυπούσαν κάθε εξάμηνο και ο τζίρος τους τότε μόνο από τα λάστιχα ήταν ασχολίαστος .
    Το ίδιο με της Izola ίσχυε και για τα πλυντήρια Pitsos (της εποχής )
    Η Pitsos (στα παλιά πλυντήρια) είχε σχετικά αξιόπιστους μηχανικούς εγκεφάλους που δεν χαλούσαν ποτέ , επίσης και στα λάστιχα . Αργότερα σε κάποια νεότερα μοντέλα (εννοώ πάλι της παλιάς εποχής 80-90) έβαλε χειρότερους μηχανικούς εγκεφάλους από τους 1ους .
    Αλλά ήταν η 1η φορά που χρησιμοποίησε ανοξείδωτους κάδους !!!!! (βλέπετε την ασάφεια ?) και το συνεχιζόμενο "χόμπυ" τους?
    Τώρα πλέον η εταιρία είναι υπό "επιτήρηση" καθώς μας παρουσιάζονται ως το "τρίπτυχο" ... Siemens - Bosch - Pitsos . Το τι συσκευή μπορεί να είναι ειδικά η 3η ειλικρινά έχω χάσει την μπάλα .
    Συγνώμη για το μακροσκελές του κειμένου , αλλά δεν γινόταν να μην τα πω κατά γράμμα και αλήθειες.
  8. #18
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ....κάτι που λίγοι προσέχουν στην εγκατάσταση του ψυγείου τους είναι ο εξαερισμός τους - απαγωγή θερμοκρασίας προς το περιβάλλον.
    ....είναι το πιο κρίσιμο σημείο που εξαρτάται από τον ιδιοκτήτη και όχι από τον κατασκευαστή και που μπορεί να διπλασιάσει τον χρόνο ζωής του
    η/ και να τον φέρει στα μισά.
    ....από που απάγει την θερμότητα το ψυγείο προς το περιβάλλον ώστε να την "ανταλλάξει" με την εσωτερική ψύξη;
    ....από την μαύρη "σερπαντίνα" στην πλάτη του, η/ (σε μερικά) από ένα εξωτερικό στοιχείο που συνοδεύεται με ανεμιστήρα.
    υπάρχουν και ψυγεία που την σερπαντίνα την έχουν καλυμμένη και κάποια καλυμμένη και επεκτεταμένη στα πλαϊνά του ψυγείου.
    Τα περισσότερα από αυτά δεν θα τα επέλεγα δεδομένων των κλιματολογικών συνθηκών στην Ελλάδα.
    .....Οι περισσότεροι απλά τοποθετούν το ψυγείο τους κοντά σε τοίχο και άλλοι μέσα σε ντουλάπια, με πολύ χαμηλή την δυνατότητα
    απαγωγής της θερμοκρασίας από την σερπαντίνα, με αποτέλεσμα αυτή και το μοτέρ και όλο το ψυγείο να ψήνονται σε θερμοκρασίες
    τόσο μεγάλες που αν βάλεις χέρι πάνω στην σερπαντίνα ...παθαίνεις εγκαύματα!...
    ....σωστή τοποθέτηση είναι εκείνη που επιτρέπει με άνεση αέρα να περνά από μπροστά κάτω από την βάση του,
    να περνάει από μοτέρ και σερπαντίνα μέχρι την κορυφή του ψυγείου χωρίς να έχει την δυνατότητα να διαφεύγει δεξιά και αριστερά
    σε ενδιάμεσο ύψος.
    ....η τοποθέτηση μέσα σε ντουλάπι δίνει την ευχέρεια να το επιτύχει κάποιος αυτό πολύ εύκολα, πιο εύκολα από ότι σε "ανοιχτό" χώρο.
    ....το ψυγείο ανυψώνεται από το πάτωμα 5 εκατοστά (για να περνά άνετα αέρας από κάτω),
    τα πλαϊνά του ντουλαπιού το καλύπτουν "εφαρμοστά" σε όλο του το ύψος. Στην πίσω πλευρά αφήνουμε άλλα 5 εκατοστά κενό,
    τα πάνω από το ψυγείο ντουλάπια έχουν 10 εκατοστά κενό από τον τοίχο, και 5 εκατοστά χαμηλότερα από το ταβάνι.
    ...Αυτό το "λούκι" εξαναγκάζει τον κρύο αέρα από χαμηλά να περνά από μοτέρ - σερπαντίνα και ζεστός να βγαίνει από πάνω.
    ...για πιο σίγουρη δουλειά προσθέτουμε ένα ανεμιστηράκι έτσι που να τραβάει αέρα από κάτω προς τα πάνω...
    ...μπορούμε να προσθέσουμε θερμοστάτη στο κύκλωμα του ανεμιστήρα με τον αισθητήρα του στο ψηλότερο σημείο της σερπαντίνας,
    ώστε ο ανεμιστήρας να δουλεύει μόνο όταν χρειάζεται.
    ....μπορούμε έτσι να κρατάμε την σερπαντίνα σε θερμοκρασία που θέλουμε.
    ....δεν μπορούμε όμως να "παγώνουμε" την σερπαντίνα κάτω από ένα όριο θερμοκρασίας,
    επειδή όπως υπάρχει όριο προς τα πάνω υπάρχει και όριο προς τα κάτω,
    δηλαδή το ψυγείο δεν δουλεύει σωστά σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
    και καθόλου σε πολύ χαμηλές.....
  9. #19
    Jan 2005
    Δεν έχω δει πουθενά ντουλάπια με κενό από τον τοίχο. Πού στηρίζονται;
    You only live twice.
  10. #20
    Στις πλευρές. Είναι πολύ συνηθισμένο.
  1. [Ραδιόφωνο] AKAI Fm Receiver-Πρόβλημα θερμοκρασίας.....
    από balantis20 στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-14, 21:52
  2. Επισκευή probe θερμοκρασίας φούρνου
    από tgi στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 06:22
  3. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-13, 15:29
  4. [Liebherr] Liebherr Cnes 3803 Ρύθμιση Θερμοκρασίας Κατάψυξης
    από jounite στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-13, 19:15
  5. [Neff] Πρόβλημα με ρύθμιση θερμοκρασίας
    από Sthol στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 02:59
