    Βαλάντης
    Sep 2011
    Προεπιλογή AKAI Fm Receiver-Πρόβλημα θερμοκρασίας.....
    Καλησπέρα στην κοινότητα,
    πριν μερικές ώρες έπεσε στα χέρια μου ένα AKAI FM AM Stereo Receiver (85') το οποίο είναι πλήρως λειτουργικό χωρίς κάποιο πρόβλημα εξαιρώντας μόνο την υπερβολική αύξηση θερμοκρασίας κατα την διάρκεια λειτουργίας του.Με τα λίγα μέσα που διαθέτω κατέληξα ότι η τροφοδοσία δεν παρουσιάζει πρόβλημα,αλλιώς δεν θα δούλευε και σωστά,και οπτικά η συσκευή εσωτερικά δεν έχει κανένα πρόβλημα(σκασμένοι πυκνωτές,τρανζιστορ κτλ....).Μετα απο 10 λεπτά λειτουργίας η υπερβολική αύξηση θερμοκρασίας γίνεται αισθητή στην ενσωματωμένη ψύχτρα με τα συμπληρωματικά τρανζίστορ ισχύος όπως φαίνονται στην εικόνα(D716,B686).Παρατηρώ επίσης οτι ζεσταίνονται μόνο τα δύο αριστερά τρανζίστορ πάρα πολύ ενώ τα αλλα δύο κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα.Τσεκάρωντας με την "δίοδο" στο πολύμετρο ωστόσο παίρνω ίδιες μετήσεις απο κάθε συνδυασμό ακροδεκτών (BCE) σε κάθε ένα τρανζίστορ ξεχωριστά.
    Να αναφέρω ότι η συσκευή δούλευε πάντα με τα δικά της ηχεία και δεν είχε κουνηθεί το παραμικρό.
    Είναι πιθανόν η μακροχρόνια λειτουργία του να "έφθειρε" τα τρανζίστορ με αποτέλεσμα να χρειάζονται ένα απλό service αντικατάστασης,ή το πρόβλημα πηγαίνει βαθύτερα στο κύκλωμα οδήγησης ή σε κάποια εσφαλμένη παροχή ρεύματος κ.α???Αξιζει απο εκεί και πέρα τον κόπο να το ψάξεις?
    Δυστυχώς δεν υπάρχει στην κατοχή μου παλμογράφος...
    Αν έχει αντιμετωπίσει κανείς κάτι αντίστοιχο θα βοηθούσε πολύ αν μοιραζόταν τη αποψή του.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Βαλάντης
    Το avatar του χρήστη Δημήτρης104
    Mar 2013
    Χαλκίδα
    Από ότι βλέπω πρέπει να είναι ραδιοενισχυτής, και αναφέρεσαι στα τρανζίστορ εξόδου. Όπως τα λες φαίνεται να έχει ανέβει το ρεύμα ηρεμίας στο ένα κανάλι. Αυτό μπορεί να προκληθεί απο αρκετά εξαρτήματα, ειδικά αν έχει αρκετά χρόνια στην πλάτη του, μπορεί να είναι αντίσταση, δίοδος, τρανζίστορ με διαρροή, κακή επαφή, ψυχρή κόλληση κλπ. Αν ξέρεις μπορείς να το μετρήσεις. Λογικά πρέπει να είναι 15-30mA.
    Αν το άλλο κανάλι δουλεύει σωστά μπορείς να συγκρινεις τάσεις. Βρες το σχηματικό, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ.
    Γράψε και πιο μοντέλο είναι, υπάρχουν άνθρωποι με εμπειρία και γνώσεις στο φόρουμ που ίσως μπορούν να βοηθήσουν πιο συγκεκριμένα αν ξέρουν για ποιο μηχάνημα πρόκειται.
    επίσης όλοι οι ηλεκτρολυτικοι πυκνωτές θα πρέπει να είναι off μετά από τόσα χρόνια αν σε ενδιαφέρει το μηχάνημα άλλαξε τους όλους για την θερμοκρασία μάλλον ειναι οτι λέει ο φίλος Δημήτρης ίσως από τα χρόνια έχει ανοίξει κάποια αντίσταση η έχει και θέμα και το τριμερ που κάνει την ρυθμίσει απολύτως φυσιολογικό για τόσο παλιό μηχάνημα
    Βαλάντης
    Sep 2011
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις,πρόκειται όντως για ραδιοενισχυτή και όπως το ξανακοιτάζω καταλήγω σε αυτά που αναφέρατε παραπάνω,κάτι το οποίο φοβόμουν γιατί δεν νομίζω να υπάρχει σχηματικό διαθέσιμο και η αναζήτηση του προβλήματος ίσως μου φάει πολλές ώρες.....
    Ωστόσο θα ρωτήσω τον προηγούμενο κάτοχο αν έχει κάποιο προσπέκτους που μπορεί να περιέχει σχέδιο του κυκλώματος μήπως και πάει πιο σωστά η δουλειά και σε περίπτωση που υπάρχει θα το ξανατσεκάρω και θα επαναφέρω το θέμα.
    Οπότε κατα πάσα πιθανότητα παραμένει ενεργό.
    Το μοντέλο είναι AKAI AA-R20.
    Σήφης
    Ρίξε μια ματιά στο παρακάτω, μάλλον είναι αυτό που ψάχνεις :
    http://akdatabase.org/AKview/albums/...e%20Manual.pdf
    Βαλάντης
    Sep 2011
    Ωραίος ο Σήφης βρήκα το σχηματικό αλλα δεν φαίνονται καθόλου καλά οι λεπτομέρειες,ωστόσο το ποστ με έβαλε στο τρυπάκι να κάνω κάτι που έπρεπε να είχε γίνει απο την αρχή,να ψάξω δηλαδή για πληροφορίες μέσω googling και τελικά κατάφερα να βρώ λεπτομερές κύκλωμα απο HiFi engine http://www.hifiengine.com/manual_lib...i/aa-r20.shtml
    Δεν φαίνεται κάτι εξωφρενικά περίπλοκο αλλά σίγουρα θέλει κλιμακωτό ψάξιμο σε όλες τις βαθμίδες + σίγουρη αντικατάσταση πυκνωτών λόγω παλαιότητας +αντικατάσταση των τρανζίστορ εξόδου που πλέον πιστεύω έχουν καταπονηθεί απο την όλη διαδικασία...μόνο έτσι θα γίνει σωστή δουλειά,αλλα πέρα απο τα χρήματα χρειάζεται βασικότερα πολύ χρόνο που δεν υπάρχει.... Ίσως σιγά σιγά στο μέλλον να το δουλέψω και να ενημερώσω με τις εμπειρίες μου απο την εξερεύνηση.....
    Ευχαριστώ για την όλη βοήθεια!!!
    Βαλάντης
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Τα τρανσιστορ εξοδου μην τα πειραξεις δεν εχουν απολυτως τιποτα ....
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Βαλάντης
    Sep 2011
    Το θέμα σηκώνει αρκετή συζήτηση,δουλειά και φυσικά γνώσεις που περιορίζονται μέχρι έναν βαθμό αυτή τη στιγμή,ωστόσο το πρόβλημα αφορά το main amp reg pc board με το ένα ζευγάρι τρανζίστορ,που αντιπροσωπεύει ένα κανάλι εξόδου,να ψήνεται κυριολεκτικά και ειδικότερα το τρανζίστορ B686 απο πράσινο ανοιχτό χρώμα να έχει μαυρίσει υπερβολικά.....Αυτό και μόνο είναι ένα σημάδι φθοράς και πιστεύω πως αν θές να γίνει σωστή δουλειά,αφού εντοπιστεί πρώτα το πρόβλημα φυσικά,πρέπει να γίνει ολική αντικατάσταση.Αυτό το πρόβλημα σίγουρα αυτή τη στιγμή υποβαθμίζει την ποιότητα ήχου παρόλο που δουλεύει με τη ψυχή στο στόμα.....Μπαίνει για λίγο στην άκρη και μόλις βρεθεί χρόνος θα επανέρθω με πόστ.....
    Βαλάντης
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Μια και απο οτι δειχνει δεν εχεις τις γνωσεις να το κοιταξεις και επαναλαμβανεσαι αφου θα το παρκαρεις που θα το παρκαρεις ενδιαμεσα ριξε και κανα διαβασμα για το πως δουλευουν και πως επισκευαζονται αυτα τα μηχανηματα .
    Στο φορουμ θα βρεις αρκετη βοηθεια αλλα πρεπει και εσυ απο την μερια σου να μπορεις να καταλαβεις την γλωσσα που σου μιλανε .
    Σε γενικες γραμμες η πρωτη προσεγγιση τυπου για οτι και να φταιει αλλαζω τρανσιστορ εξοδου ειναι παιδιαστικη και ανουσια . Ασε που δεν θα βρεις αυθεντικα πουθενα οποτε εκει και εαν μπαινεις σε διαδικασια να κυνηγας φαντασματα.
    Αλλαξε ολους τους πυκνωτες , κοιταξε ψυχρες κολλησεις και παρε και μια μετρηση . Εαν δεν ξερεις δεν ουτε κακο ουτε προβλημα ...δεκαδες μελη εδω μπορουν να σου πουν πως να το κανεις .
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    Βαλάντης
    Sep 2011
    Έχεις δίκιο Σάκη,χρειάζεται χρόνος που δεν υπάρχει δυστυχώς απλά θα έχει ενδιαφέρον πιστεύω όταν μπορέσω να ασχοληθώ και γι'αυτό απευθύνθηκα στο φόρουμ επειδή ξέρω οτι υπάρχουν άτομα που γνωρίζουν μήπως ήταν κάτι απλό και κατανοητό,παρόλα αυτά έγινα επαναληπτικός για να στηρίξω την άποψη του ότι χρειάζονται αντικατάσταση κάποια εξαρτήματα επειδή οπτικά και μόνο κάτι δεν πάει καλά....Συγνώμη αν έγινα κουραστικός,ευχαριστώ για την βοήθεια και τις πληροφορίες πάντως....
  1. [DVD Player] Προβλημα με LG Wireless DVD Receiver
    από christakosxo στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-15, 01:30
  2. [Video] Πρόβλημα με Video Akai VS-X475EGN
    από ArtifexEfr στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-15, 10:50
  3. Receiver AWX 701 & Transmitter AWX 703 Πρόβλημα....
    από ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-13, 01:28
  4. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-13, 16:29
  5. [Neff] Πρόβλημα με ρύθμιση θερμοκρασίας
    από Sthol στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 03:59
