Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 14 από 14
    Εν το μεταξυ τον μετακινησα απο εκει που ηταν, σε μερος που να αεριζεται καλυτερα γιατι ηταν εντοιχισμενος και ζεστενοταν απο πισω
    Η εντοίχιση δεν είναι πρόβλημα αν εκ τον προτέρων αυτή έχει γίνει με σωστή διαδικασία περιθωρίων.
    Και αλλαξα και τη θεση που ειχα τον αισθητηρα που μετρουσα τη θερμοκρασια μεσα. Τον εβαλα χαμηλα τωρα γιατι πριν τον ειχα κοντα στις σπειρες και εδειχνε χαμηλοτερη θερμοκρασια.
    Καλά έκανες , γιατί μας ενδιαφέρει η θερμοκρασία του "αέρα" εντός του κέντρου του ψυγείου. Γενική θερμοκρασία του θαλάμου. και όχι των στοιχείων που εκεί εννοείται η θερμοκρασία θα είναι μικρότερη.
    Λεω τωρα να δουμε τι θερμοκρασια θα πιασει εφοσον ξεκινησε μονος του, τον αφησα απο χθες στις 20:00 μεχρι και τωρα(χωρις να ανοιξω πορτα) και το θερμομετρο μου το μεγιστο που δειχνει ειναι -12,5 και το κοκκινο λαμπακι αναβοσβηνει συνεχως.
    Αυτό μας ενδιαφέρει πάνω από όλα , άστο να δουλεύει όσο γίνεται περισσότερο για να επιβεβαιώσεις ότι σε περίπτωση που δεν δώσει πιο ισχυρή ψύξη και από τους -12 , τότε θα μπουν άμεσες υποψίες για κακή απόδοση ψύξης του ψυγείου "γήρας". Εαν καταφέρει να δώσει ψύξη και άνω των -18 (δηλαδή υποθέσουμε δεν είναι το πρόβλημα στην "μηχανική " απόδοση του ψυγείου) . Τότε μπορούμε να υποψιαστούμε άλλα πράγματα.
    Το συμπερασμα που εβγαλα ειναι οτι ειχες δικιο εξαρχης στο οτι μπορει να μην εφταγε ο θερμοστατης και ειτε θελει απλα υγρα, ειτε τα εφαγε τα ψωμια του.
    Λεω να φωναξω καποιον να τον δει για υγρα και αναλογως τι θα μου πει βλεπουμε.
    Λέω ίσως (και σε μερικά ψυγεία) όταν σε κάποια φάση η ψύξη κατεβεί "επικίνδυνα" και κάτω από ορισμένα όρια θερμοκρασιών "ασφαλείας " (για την μην αλλοίωση και προστασία των τροφίμων) . Υπάρχει μια "πολιτική" να σε ενημερώνει (με το κόκκινο λαμπάκι Alarm) ότι το ψυγείο έχει περάσει από στάδιο "κακής απόδοσης" και δεν θα σταματήσει να εκπέμπει το συγκεκριμένο λαμπάκι . Θα πρέπει να βρεις της οδηγίες χρήσης του συγκεκριμένου μοντέλου για να δεις τι αναφέρει σε τέτοιου είδους συμβάντα και τι ενέργειες μπορείς να κάνεις . Μπορεί και μέσω πλακέτας να το κάνει αυτό (δεν το γνωρίζω ) σαν ένα είδος reset . για να επιβεβαιωθεί ότι ενημερώθηκες για το πρόβλημα ψύξης σε προηγούμενο χρόνο π.χ. από διακοπή ρεύματος.
    Το "είτε θέλει απλά υγρά" δεν υπάρχει . (τα υγρά δεν χάνονται παρά σε περίπτωση διαρροής / τρύπας στο κύκλωμα ) δεν υπάρχει η "πολιτική" (από τεχνικό) "θα στο ξαναγεμίσω" και "θα είναι εντάξει " ... θα πρέπει να ψάξει για το που είναι η διαρροή / να την επισκευάσει αυτήν (αν υφίσταται) και μετά μπορεί να στο γεμίσει . Σε άλλες περιπτώσεις είναι από γήρας του συμπιεστή (κακή συμπίεση).
    Jun 2015
    Αττική
    Λοιπον δεν απαντησα εδω και λιγες μερες γιατι ηθελα να δω τι θα κανει.
    Αρχικα το εβαλα στο τερμα(Νο 6) στο θερμοστατη (χωρις να πατησω το κουμπι να ριξει θερμοκρασια) να δω ποσο θερμοκρασια θα πιασει μονο του, και μετα απο 2 ημερες ειχε φτασει στο -13 και το κοκκινο λαμπακι αναβοσβηνε συνεχως.
    Μετα λεω θα δοκιμασω να πατησω το κουμπι superfrost να δω αν θα ριξει πιο κατω τη θρμοκρασια και μετα απο δυο ημερες ειχε πεσει στους -18 και ως εκ θαυματος αναψε μετα απο ενα μηνα το πρωτο πρασινο λαμπακι. Λεω τωρα για να δουμε αν μπορει να διατηρησει τη θερμοκρασια και κλεινω το superfrost και απο σημερα το πρωι στις 7 μεχρι και τωρα εχει ενα πρασινο λαμπακι αναμενο(το οποιο συμφωνα με την ετικετα αντιστοιχει στους -12 αλλα τουλαχιστον σταματησε να αναβοσβηνει το κοκκινο.
    Θα το παρακολουθησω και βλεπουμε αν μπορει να πεσει και αλλο η θερμοκρασια.
    Οκ , κατέβασε όμως και τον θερμοστάτη από το (Νο6) που το έχεις στο μισό ή στο Νο2 . Συνέχισε να το παρακολουθείς
    Τα ανεπιθύμητα θα είναι , να μην σταματά ποτέ από τον θερμοστάτη έστω και για λίγο. (θα κάνεις πλούσιους τους Δεητζίδες) .
    Να μην μπορεί να ανέβει η ψύξη και πολύ περισσότερο από -18 βαθμούς . (αν ανέβει περισσότερο από -18 π.χ. -20 και -23 > .. εννοείται θα μπορεί να κάνει παύση το ψυγείο από τον θερμοστάτη και να ξεκουράζεται το μοτέρ για αρκετό χρόνο ... και άρα σωστή λειτουργία / οικονομικότερο / και καλύτερη απόδοση) .
    Να μην παγώνουν/καλύπτονται τα εσωτερικά στοιχεία της κατάψυξης (σωληνώσεις ) σε σχεδόν όλο το μήκος τους ή να μαζεύει "χιονίστρες" φουσκωμένες σε ένα μικρό σημείο του μήκους των στοιχείων (που θα σημαίνει κακή απόδοση). Πρέπει τα στοιχεία να είναι ισχυρά παγωμένα σε μορφή κρυστάλλινη χωρίς χιονίστρες. Εάν μπορεί να κάνει μόνο του και κάποιες παύσης / εκκινήσεις , τότε θα έχει λίγη ζωή ακόμη , διαφορετικά υπάρχει πρόβλημα.
    Jun 2015
    Αττική
    Το κατεβασα στο 4 για αρχη και αν παραμεινει αναμενο το πρασινο λαμπακι θα το κατεβασω κι αλλο. (παντως και στο 6 που ηταν σταματουσε καπου καπου το μοτερ)
    Για την ψυξη δεν μπορω να πω οτι ριχνει πολυ τη θερμοκρασια γιατι τωρα εχει μεσα -14 (με ενα μονο πρασινο λαμπακι) παρολο που ηταν στο 6.
    Οι σωληνωσεις ειναι οπως και πριν, η πανω σπειρα εχει πιασει λιγο παγο(προς χιονι) ενω η κατω δεν εχει πιασει τπτ σκετο μεταλλο.
    Ειχαμε σκοπο να τον αλλαξουμε με εναν καινουριο (γιατι αυτος ειναι πανω απο 15 χρονια) και πιο οικονομικο, αλλα με αυτα που γινονται θα τον κρατησουμε λιγο ακομη και βλεπουμε τι θα γινει.
  1. [Whirlpool] Προβλημα με πλυντηριο πιατων WHIRLPOOL
    από Giannis20VT στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-16, 23:38
  2. [Whirlpool] προβλημα με καταψυκτη whirlpool AFG321/G/WP
    από G.POL στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-15, 12:41
  3. [Whirlpool] Προβλημα σε στεγνωτηριο Whirlpool AWZ 8666
    από elstafy στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-14, 11:34
  4. [Whirlpool] Πρόβλημα με καταψύκτη Whirlpool AFG 384/G
    από gogosmama στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 22:16
  5. Πρόβλημα με καταψύκτη miele
    από Airwolf30 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-12, 22:00
