    Jan 2005
    Προεπιλογή AEG Lavamat W 824 πρόβλημα στο στύψιμο
    Έχω το Lavamat W 824 και παρουσιάζει πρόβλημα στο στύψιμο.
    Όταν φτάνει στο στύψιμο, δεν στίβει.
    Κάτω αριστερά το πλυντήριο έχει ένα καπάκι (φαίνεται στις δυο τελευταίες φωτό) που έχει μέσα ένα σωληνάκι κι ένα φίλτρο.
    Το άνοιξα και τα φύσηξα και τα δύο, μάλον καθαρά ήταν.
    Τέσπα, δεν έφτιαξε.
    Τι μπορεί να φταίει;
    Άμα κοιτάξετε τη δεύτερη φωτό μου δίνει την εντύπωση ότι έχει κολλήσει ο διακόπτης (αυτός αριστερά στη φωτό) που καθορίζει τη ροή του προγράμματος(??) λίγο πριν το στίψιμο στο 11;; Υποθέτω το στίψιμο είναι το λεκανάκι που αδειάζει??? με το τοξάκι προς τα κάτω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 07-04-15 στις 14:00
    You only live twice.
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    Επειδή το πρόγραμμα είναι για μάλλινα , φυσιολογικά σταματάει εκεί που δείχνεις , για να μη τσαλακώσουν τα ρούχα κρατάει και τα νερά
    Για να τα αδειάσει το προχωράς με το χέρι εκεί που δείχνει τη λεκάνη με το βέλος
    Δεν ξέρω αν κάνει και στύψιμο στο συγκεκριμένο σημείο , θα χρειαστεί να διαβάσεις τις οδηγίες
    Jan 2005
    Σήμερα μίλησα με την...χρήστρια (δεν είν' δικό μου το πλυντήριο) καθότι έλειπε.
    Μου 'πε ότι (παλιά, πριν χαλάσει) έβαζε το διακόπτη του προγράμματος στο 1 και αυτό πήγαινε μέχρι το 5 1/2 (πεντέμιση).
    Και άδειαζε το νερό κι έκανε και στύψιμο(πριν χαλάσει).
    Τώρα, πηγαίνει μέχρι το πεντέμιση, αλλά δεν αδειάζει το νερό και δεν κάνει στίψιμο.
    Μου δωσε τις οδηγίες, δυο βιβλιαράκια, ένα στα..Γερμανικά κι ένα στα...Ιταλικά..δεν υπάρχει στα ελληνικά, οπότε με το translate.google.com έκανα κάποια μετάφραση τα προγράμματα:
    1-6 (βαμβακερά λευκά - χρωματιστά, συνθετικά):
    1. Λεκέδες (μάλλον 'λερωμένα' θα το λέγαμε, Macchie) για πολύ λερωμένα ρούχα.
    2. Πλύσιμο: κανονικά λερωμένα.
    3. Σύντομο: ελαφρώς λερωμένα.
    4. Ξέβγαλμα: ξεχωριστό ξέβγαλμα αν θέλετε π.χ να ξεβγάλετε ρούχα πλυμμένα στο χέρι. (φυγοκέντριση ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα)
    5. Ξέβγαλμα για ευαίσθητα.
    6. Φυγοκέντριση.
    7-8(Ευαίσθητα):
    7. Ευαίσθητα.
    8. Σύντομη φυγοκέντριση.
    9-11(Μάλλινα)
    Βρήκα κάτι στο τμήμα 'Ανωμαλίες κατά τη λειτουργία':
    A.Σύμπτωμα
    Η συσκευή δεν κάνει φυγοκέντριση (περιστροφή δηλαδή), παρουσία νερού στο κάτω μέρος του τυμπάνου.
    Πιθανή αιτία
    Σταμάτησε ο επιλογέας, είναι πατημένος;; (E stato selezionato(NO CENT. FINALE), δεν ξέρω αν είναι σωστή η μετάφραση).
    Θεραπεία
    Πατήστε ξανά για να ανακαλέσει τη λειτουργία. (μάλλον πρέπει να πατηθεί το κουμπί NO CENT. FINALE).
    B.Σύμπτωμα
    Τα ρούχα δεν έχουν περιστραφεί καλά, ορατό στο τύμπανο νερό.
    Πιθανές αιτίες
    1.Ο σωλήνας αποχέτευσης είναι βουλωμένος ή έχει καμπή. Θεραπεία: ξεβουλώστε τον.
    2.Το μέγιστο ύψος άντλησης (ύψος εκκένωσης 1m πάνω από την επιφάνεια στήριξης της συσκευής), την υπερβαίνει. Θεραπεία: καλέστε το σέρβις να κάνει κάτι σχετικά με το ύψος...
    3.Η αντλία αποστράγγισης είναι φραγμένη. Θεραπεία: καθαρίστε τη.
    4.σε σχέση με τον αγωγό είναι φραγμένο και το σιφόνι. Θεραπεία: καθαρίστε το.
    Άρα θα της πω να δοκιμάσει το κουμπί 'NO CENT. FINALE' όταν σταματήσει το πλυντήριο.
    Και μετά θα πρέπει να δω την 'αντλία αποστράγγισης';
    Πόσες αντλίες έχει; Δύο;
    Μία για εισαγωγή νερού και μία για εξαγωγή;
    Ή μήπως είναι μία που χρησιμοποιείται και για εισαγωγή και για εξαγωγή;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 21-04-15 στις 12:07
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Κάπου έχει ένα "κουμπί"- διακόπτη(το δείχνει στη φωτο). αυτό ελέγχει το πρόγραμμα αν θα στύψει η/ όχι .
    Η/ δεν το χρησιμοποίησε ποτέ, το πλυντήριο έστυβε κανονικά και το πάτησε κατά λάθος το πλυντήριο πια δεν στύβει...
    Η/ ο συγκεκριμένος διακόπτης κόλλησε.... βρες τον και πάτα τον κάμποσες φορές, μετά άστον στη πρέπουσα θέση...
    Jan 2005
    Στις οδηγίες τα περιγράφει ως εξής:
    Το πάνω, 'Συνθετικά' (Tasto SINTETICI). (αυτό δεν θα έπρεπε να γράφει 'Στίψιμο'; )
    Το μεσαίο, 'Ταχύτητα φυγοκέντρισης'.
    Το κάτω, 'NO CENT. FINALE'. (όχι φυγοκέντριση στο τέλος;;; κάτι τέτοιο)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 21-04-15 στις 13:55
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ...λογικά θέλει το πάνω όξω, το κάτω μέσα... το μεσαίο είναι για την ταχύτητα στο στύψιμο...
    May 2014
    Γράψε σχετικά με τα κουμπιά τώρα που πλένει σε ποια θέση είναι ,ειδικά το κάτω
    Εδώ οδηγίες από άλλο μοντέλο όπου το κάτω κουμπί του δικού σου το αναφέρει
    διακοπή ξεβγάλματος
    • Τύπος Αρχείου: jpg AEG.jpg (23,1 KB, 70 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 22-04-15 στις 00:51
    Jan 2005
    Και τα τρία κουμπιά τα είδα πατημένα (on δηλαδή).
    Και μου 'χει πει ότι δεν τα 'χε πατήσει ποτέ, τόσα χρόνια που το 'χει.
    Κώστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό που γράφεις, 'Διακοπή ξεβγάλματος'.
    Εφόσον είναι πατημένο, τότε όντως τα ρούχα πρέπει να παραμένουν στο τύμπανο με το τελευταίο νερό του ξεβγάλματος, δεν στύβονται. Ακριβώς όπως μου το περιέγραψε.
    Τώρα δεν μένει παρά να δούμε στο επόμενο πλύσιμο που θα κάνει, θα της πω να έχει το κάτω κουμπί off.
    May 2014
    ακριβώς όπως το λες είναι , δηλαδή το πατημένο κουμπί , σημαίνει πως έχει επιλεγεί η συγκεκριμένη λειτουργία
    Jan 2005
    Κώστα είχες δίκιο, τελικά ισχύει αυτό που λες εσύ, το κάτω κουμπί είναι 'Διακοπή ξεβγάλματος'.
    Εφόσον είναι πατημένο, τότε τα ρούχα παραμένουν στο τύμπανο με το τελευταίο νερό του ξεβγάλματος, δεν στύβονται.
    Το έβαλε σε θέση off και δούλεψε κανονικά το πλυντήριο!!!
    Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια!!
  1. [Siemens] Siemens Siwamat Plus 3700 Πρόβλημα με το στύψιμο.
    από Prezonautis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-15, 20:37
  2. [AEG] AEG LAVAMAT ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΚΑΔΟΣ
    από stelios75 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-15, 20:15
  3. [ AEG] πλυντήριο πιάτων AEG FAVORIT MD 20
    από vsacegr στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-15, 01:34
  4. [AEG] AEG LAVAMAT 58800 Ανάβει και αναβοσβύνει το Τέλος
    από argko στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-15, 16:16
  5. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 00:24
