Σελίδα 2 από 6 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 55
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από John87 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπόν έκανα μέτρηση απο χθες το μεσημέρι ένα 24ωρο, όλα κλειστά, μόνο ψυγείο μου βγάζει 10 κιλοβατόρες 24ωρο που σημαίνει 1200 κιλοβατόρες το τετράμηνο ΜΟΝΟ απο το ψυγείο. Που να έβαζα κουζίνα, κλιματιστικό υπολογιστή τηλεόραση. Γιαυτό μου πήγε 2.800 κιλοβατόρες...
    Κάνω δοκιμή τώρα, θα βγάλω το ψυγείο και θα περιμένω μερικές ώρες να δω εαν τρέχει το ίδιο.
    Θα δοκιμάσω το ίδιο με θερμοσίφωνο, κλιματισμό και θα βγάλω συμπέρασμα.
    Κάηκε η γενική ασφάλεια στον πίνακα του σπιτιού, άλλαξα μια φορά, και μετά απο μια βδομάδα ξανα κάηκε... Με κλιματισμό ανοιχτό. Το θεώρησα τυχαίο αλλά μετά τον λογαριασμό τα ψάχνω όλα αυτά, κάποιο νόημα θα έχουν.
    Η δοκιμή που λες τα πάντα κλειστά αλλά με τον γενικό ανοιχτό; Γιατί δοκίμασα να κατεβάσω τελείως τον γενικό και δεν γύριζε το ρολόι που πάει να πει διαρροή δεν υπάρχει.
    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Μόλις έκανα μέτρηση. Μια ώρα όλα κλειστά να δουλεύει μόνο το ψυγείο κατανάλωση μισή κιλοβατόρα την ώρα. 12 κιλοβατόρες το 24ωρο μόνο για το ψυγείο;;; ΠΩς σας φαίνεται; Και υποτείθεται είναι Α++.
    Πάντως όντως ακούγονται υπερβολικά αυτά τα νούμερα ...
    Το avatar του χρήστη diony
    May 2014
    εδώ γράφει μέση Ετήσια κατανάλωση (Kwh) : 227
    http://www.electrofox.gr/index.php?t...26actv%3Dprice
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Η ενέργεια δεν χάνεται, αλλάζει μορφή. Με τόση ενέργεια να καταναλώνεις, θα πρέπει να είναι φούρνος ο χώρος γύρω από το πρόβλημα (είτε είναι στη συσκευή, είτε αλλού στην εγκατάσταση σου) λόγω χαμηλής απόδοσης. Η υπερθέρμανση αυτή, είναι από μόνη της ένδειξη της συσκευής με τη βλάβη ή του τμήματος της εγκατάστασης με βλάβη.
    Κάλεσε ηλεκτρολόγο διότι εφόσον έχει πέσει επανειλημμένα ασφάλεια και έχεις τόσο μεγάλες καταναλώσεις, έχεις σοβαρό θέμα στην εγκατάσταση και δεν αποκλείεται να κινδυνεύεις από φωτιά.
    Το avatar του χρήστη Googlis
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    Γιάννη από την όμορφη Ναύπακτο, επ ουδενί δεν νομίζω να ευθύνεται το ψυγείο σου. Ακόμη και αν δούλευε ασταμάτητα.
    Μάλλον κάτι έχει γίνει με την μέτρηση από την ΔΕΔΗΕ με αποτέλεσμα να σου χρεώσουν μαζεμένες καταναλώσεις που μάλλον θα είχες κάνει κατά το παρελθόν.
  5. #15
    Feb 2015
    Ναύπακτος
    Λοιπόν το ενδεχόμενο να έβαλε η ΔΕΗ μαζεμένες κιλοβατόρες το αποκλείω διότι. Μέτρησα ένα 24ωρο μόνο με ψυγείο και τηλεόραση όπου τις 9 ώρες έλειπα στη δουλειά και ήτσν όλα κλειστά, κολιταξα το ρολόι και κατανάλωσα 20 kwh;;;;;; 20 σε ένα 24ωρο!!!
    Έκανα λοιπόν και το άλλο έβγαλα τα πάντα απο τη πρίζα αλλά με ανοιχτό τον γενικό πήγα στο ρολόι και η ροδέλα γύριζε πάλι, όχι πολύ αλλλα γύριζε... Μια πλήρη περιστροφή μέσα σε 5 λεπτά.... Είναι φυσιολογικό ή δεν θα έπρεπε να γυρίζει καθόλου; Σκέφτηκα το ενδεχόμενο να έχει θέμα το δίκτυο του σπιτιου με αποτέλεσμα να καταναλώνουν όλα πολύ περισσότερο.
    Ένα άλλο που παρατήρησα και θέλω να επισημάνω... Μετά απο μερικές μέρες λειτουργίας το ψυγείο άρχισε να κάνει αυξημένο θόρυβο και δουλεύει συνέχεια 30 λεπτά δουλεύει 30 σταματάει και πάλι απο την αρχή όλη μέρα το ίδιο πράγμα. Ακόμη και αν δεν ανολιξω καθόλου μα καθόλου όλη μέρα το ψυγείο. Μήπως αν το δίκτυο έχει πρόβλημα δημιουργεί κ στο ψυγείο; Μήπως ξέρω γω μετατρέπει την ενέργεια σε θόρυβο όπως έγραψαν και πιο πάνω;;;
  6. #16
    Πάρε στα σοβαρά το #13.
    Πιθανότατα δεν έχεις θέμα υπερβολικής κατανάλωσης, αλλά χαλασμένου μετρητή. Για να το τσεκάρεις, δες το #5.
    Εν ολίγοις, με το θερμοσίφωνα κρύο, κατέβασε όλες τις άλλες ασφάλειες και άναψε το θερμοσίφωνα για μισή ώρα ακριβώς, και δες τί έγραψε σε αυτό το μισάωρο ο μετρητής.
  7. #17
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    καλεσε την δεη για να σου κανουν αξιοπιστα ελεγχο του μετρητη σου.
  8. #18
    Feb 2015
    Ναύπακτος
    Ο ηλεκτρολόγος ακόμη δε με κάλεσε τον περιμένω υποτείθεται σήμερα και μετά είχα σκοπό να πάω στη Δεή. Πήρα όμως τηλέφωνο και μου είπαν πρέπει να κάνω πρώτα αίτηση κ θα έρθει για έλεγχο μετά απο ένα μήνα. Μέχρι τότε θα έχω πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά μου. Ήδη απο την 1η Μαρτίου έχει γράψει ο μετρητής 400 κιλοβατόρες. Με μία ώρα κλιματιστικό τη μέρα ψυγείο κ τηλεόραση. Είναι εξωπραγματικά τα ποσά.
  9. #19
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    παρε παλι τηλ στην δεη και πες τους οτι κατι εχει παθει ο μετρητης και δεν γραφει τιποτα!! θα ερθουν τρεχοντας!!
  10. #20
    Dec 2011
    Καστοριά
    Πριν απο 2,5 χρόνια-το καλοκαιρι του 2012-είχα υποψιαστεί κι εγω κατι τέτοιο. Όσον αφορά τη ΔΕΗ τώρα στο γραφείο που ρώτησα επειδη υποψιαζόμουν τον μετρητή, η απάντηση του υπεύθυνου ήταν ότι μπορουμε να ερθουμε -νομιζω μου ειχε πει ότι πρέπει να κανω αιτηση αλλα δεν ειμαι σίγουρος-και σε περίπτωση που διαπιστώσουν πρόβλημα στο μετρητή θα τον αλλάξουν χωρίς καμια χρέωση. Σε αντίθετη περίπτωση θα χρεωθώ 50 ευρώ για την επισκεψη.Για την ιστορία δεν εγινε τίποτα τελικά. Αυτά για να ξέρετε....
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-15, 03:05
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-15, 14:55
  3. [Κλιματιστικό Hitachi] πρόβλημα με καινούριο κλιματιστικό
    από alexandros o mikros στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-14, 04:19
  4. [Bosch] Βλάβη σε ψυγειοκαταψύκτη Bosch
    από zaharias13 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-14, 11:43
  5. GE και υπερβολική θερμοκρασία
    από rch στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-11, 22:51
