Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 24
    Το avatar του χρήστη a.papadatos
    Αντώνης
    May 2011
    Ιλιον
    Προεπιλογή Προβλημα με LM3886 Help..
    Ρε μαστορια,εχω ενα προβλημα με το ενα καναλι ενισχυτη με LM3886 που φτιαχνω,οταν το βαζω δυνατα σε τραγουδι με αρκετο μπασο,ξαφνικα αρχιζει να παραμορφωνει εκει που ηταν μια χαρα κ οταν το χαμηλωσω ακουω κατι σαν συχνοτητες στο ηχειο.Αν βγαλω το ηχειο απο την εξοδο και το ξανα βαλω συνεχιζει,ενω εαν κλεισω το ρευμα κ το ξανα ανοιξω τοτε σταματαει.Τι να φταιει?Μηπως επειδη παιζω με ποτενσιομετρο 20κ αντι για 10κ που προτεινει?Μηπως επειδη στην εισοδο εχω βαλει 2.2uf αντι για 1uf που επισεις προτηνει?Μηπως επειδη παιξω +- 35vDC με 4ohm ηχειο(προχηρα ομως)αντι για 8ohm που πρεπει για αυτην την ταση?Αλλα το αλλο καναλι γιατι δεν το κανει?Τα ολοκληρωμενα ειναι καινουργια και τα δυο.Μηπως φταιει κατι αλλο?Το κυκλωμα ειναι αυτο.Please help!1597.jpg
    ούτε ο πυκνωτης ουτε το ποτενσιόμετρο φταινε αμα είναι σωστα συνδεδεμένα.αμα το σήμα εισόδου σου είναι μεγάλο λογικό είναι να παραμορφώνει ακομα κ ας μην εχεισ το ποτενσιομετρο τερμα.για 4ωμ δεν συνιστα πανω απο 28βολτ αν θυμαμαι καλα.πόσα watt είναι το ηχείο που παίζεις? πόσα βαττ είναι το τροφοδοτικο σου? με πολύ μπάσο τραβάει πολύ ρεύμα και είναι πιθανό να ενεργοποιηται καποια προστασία overload που έχει για να το κραταει στην περιοχή ασφαλούς λειτουργίας και σου παραμορφωνει τον ήχο για να μη καει το chip.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη maouna : 02-12-11 στις 11:51
    Το avatar του χρήστη gas_liosia
    Κωνσταντίνος
    Dec 2005
    Άνω Λιόσια
    Συμφωνώ με τον Πάνο. Ο ενισχυτής λογικά ζητάει παραπάνω ρεύμα. Γιατί δεν δοκιμάζεις 8 Ohm στην έξοδο; Άν δεν έχεις βάλε δύο ηχεία 4 Ohm σε σειρά στην βαθμίδα.
    Βοηθάτε αλλήλους!!!
    May 2011
    Πέραμα
    35V είναι πολλά, αλλά ιδιαίτερα για 4Ω ηχείο είναι παααρα πολλά. Ότι ψύκτρα και να βάλεις θα κόβει μόνο του (προστασία ή over-current ή overheat).
    Κωνσταντίνος
    Dec 2005
    Άνω Λιόσια
    Στο project του ΕΛΕΚΤΟΡ χρησιμοποιεί +-35 Vdc αλλά και αυτοί προτείνουν 8 Ohm ηχείο.
    http://www.hlektronika.gr/forum/atta...9&d=1230061773
    http://www.hlektronika.gr/forum/atta...0&d=1230061866
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gas_liosia : 02-12-11 στις 15:06
    Βοηθάτε αλλήλους!!!
    May 2011
    Πέραμα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gas_liosia Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο project του ΕΛΕΚΤΟΡ χρησιμοποιεί +-35 Vdc αλλά και αυτοί προτείνουν 4 Ohm ηχείο.
    Διάβασε καλύτερα το άρθρο που πόσταρες:
    “…For test purposes, prototype of the amplifier was powered by a stabilized +-35V supply…
    …The cooling capacity offered by a heatsink as specified in the parts list is really only sufficient for load independencies of 6 ohms or more. Even if a heatsink – βαρέθηκα να γράφω,
    Διάβασε να δεις τι λέει, ακόμα και με άπειρη ψύκτρα θα υπάρχει τοπική υπερθέρμανση (hot spot) και θα κόβει η προστασία με τόση τάση. Και λέει αμέσως πιο κάτω:
    “With this in mind, it is recommended to drop the supply voltage to about +-30V if the amplifier is used to drive a 4-ohms load”
    Σε ευχαριστώ που έβαλες το άρθρο!
    Κωνσταντίνος
    Dec 2005
    Άνω Λιόσια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από selectronic Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ωχ συγνώμη... δικό μου λάθος. Σωστά είναι αυτά που λες δεν αντιλέγω αλλά από ταχύτητα έγραψα ότι προτείνουν 4 Ω... ενώ προτείνουν 8... Το συγκεκριμένο ενισχυτή τον έχω ξεκινήσει εδώ και καιρό και το τροφοδοτικό το σχεδίασα στα +-32V. Δυστυχώς λόγο διάφορων συγκυριών το project το έχω "παρκάρει" για λίγο μιας και είναι λίγο σύνθετο και απαιτεί χρόνο.
    Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση και θα διορθώσω το post μου.
    Βοηθάτε αλλήλους!!!
    Κωνσταντίνος
    Dec 2005
    Άνω Λιόσια
    Ααα... και όσο για το άρθρο θα έπρεπε να ευχαριστούμε καλύτερα τον moutoulos μιας και αυτός το είχε ανεβάσει. Εγώ απλά το κοινοποίησα.
    Βοηθάτε αλλήλους!!!
    Καμια εξέλιξη a.papadatos ?
    May 2011
    Πέραμα
    Και εδώ μία από τα ίδια, έχω δύο στέρεο κιτ (LM3875) και τροφοδοτικά, pots κτλ αλλά έχω κολλήσει στα λεφτά, εεε, κουτιά ήθελα να πώ.
    Και επειδή το έψαχνα πριν καιρό το θέμα 3886-3875 κτλ, γι αυτό ήξερα για την τροφοδοσία. Και εγώ δυστυχώς 25V AC μετ/στες έχω, έλεγα κάποια στιγμή να βάλω σταθεροποίηση με 2xLM338 και ίσως και διακόπτη για 8Ω/4Ω ηχεία (αλλάζοντας την τάση εξόδου των LM338 ) αλλά δεν έκατσε.
    Καλή τύχη λοιπόν και στους τρείς μας στην κατασκευή των Gainclones!
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gas_liosia (02-12-11)
