Διάβασε καλύτερα το άρθρο που πόσταρες:
“…For test purposes, prototype of the amplifier was powered by a stabilized +-35V supply…
…The cooling capacity offered by a heatsink as specified in the parts list is really only sufficient for load independencies of 6 ohms or more. Even if a heatsink – βαρέθηκα να γράφω,
Διάβασε να δεις τι λέει, ακόμα και με άπειρη ψύκτρα θα υπάρχει τοπική υπερθέρμανση (hot spot) και θα κόβει η προστασία με τόση τάση. Και λέει αμέσως πιο κάτω:
“With this in mind, it is recommended to drop the supply voltage to about +-30V if the amplifier is used to drive a 4-ohms load”
Σε ευχαριστώ που έβαλες το άρθρο!![]()
Απάντηση με παράθεση
