    Mar 2020
    Βέροια
    Προεπιλογή Πρόβλημα με γεννήτρια που καίει τα καρβουνάκια
    Καλησπέρα στην κοινότητα.
    Έχω αγοράσει μία γεννήτρια πετρελαίου μάρκας Linz και συγκεκριμένα το μοντέλο SP10M F. Τη δουλεύω με φορτίο περίπου 600W και για χρονική διάρκεια γύρω στις 4 ώρες ημερησίως. Σε διάστημα περίπου ενός χρόνου από την αγορά μου έκαψε τα καρβουνάκια. Την έστειλα στο επίσημο service και μου τα άλλαξε με κόστος ~100 ευρώ. Μετά από ένα χρόνο περίπου μου τα ξαναέκαψε και αυτό γίνεται συνέχεια. Επειδή γίνεται ασύμφορη όλη αυτή η κατάσταση, γνωρίζει κάποιος να μου πει αν είναι φυσιολογικό να τα καίει σε τόσο σύντομα χρονικό διάστημα και τι μπορεί να ευθύνεται για αυτό το πρόβλημα;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    https://www.manelservice.com/en/shop...-sp10m-f-60-hz
    εδώ την δίνει με πυκνωτή, είναι σίγουρα με συλλέκτη και καρβουνακια;
    Δεν μου φαίνεται περίεργο, κάνεις κοντά στις 1200 ώρες τον χρόνο, αν είναι μαλακά λογικό να φθείρονται.
    Mar 2020
    Βέροια
    Με καρβουνάκια είναι γιατί μια φορά τα άλλαξα εγώ. Απλά μου φαίνεται αρκετά ακριβό να θέλει τόσα χρήματα κάθε χρόνο. Υπάρχει περίπτωση να μπορώ να βρω από κάπου αλλού καρβουνάκια που να κοστίζουν λιγότερο;
    Όντως στο link που μου έστειλες είναι με πυκνωτή αλλά εμένα όχι. Μήπως παίζει ρόλο ότι αυτή στο link είναι 60Hz ενώ η δική μου 50Hz;
    Δεν έχω γνώμες τι φταίει , αλλά είχα την εντύπωση ότι όλα τα κάρβουνα δεν είναι ίδια .
    Άλλα κάρβουνα π.χ. έχουν στα δυναμό αυτοκινήτου κτλ
    https://www.thomasnet.com/insights/u...ectric-motors/
    Μανώλης
    Dec 2021
    Πειραιάς
    Προεπιλογή Την ίδια ακριβώς έχω
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από konkip Εμφάνιση μηνυμάτων
    Την ίδια ακριβώς έχω στα 50ΗΖ και είναι με πυκνωτή. Την άνοιξα και ούτε καρβουνάκια είδα ούτε τίποτα.
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    παίζει ρόλο οι τρεις διαστάσεις του,ο αγωγός που βγάζει-σε ποιο σημείο /μήκος και η σκληρότητα(εδώ είναι δύσκολα)
    και στην linz με πυκνωτή το έχει.
    Mar 2020
    Βέροια
    Επιστρέφω στο θέμα μιας και σήμερα μου δόθηκε η ευκαιρία να βγάλω τα καρβουνάκια από την γεννήτρια. Σας παραθέτω παρακάτω μια φωτογραφία για το πως είναι τα καρβουνάκια. Βλέπω ότι πάνω γράφουν τον κωδικό L101 με τον οποίο κάνω αναζήτηση για να βρω ανταλλακτικά αλλά δε βρίσκω με τον συγκεκριμένο ακροδέκτη που έχει στη πίσω πλευρά, στον οποίο συνδέονται τα δυο καλώδια στο κάθε καρβουνάκι (κόκκινο - μαύρο). Γνωρίζει κάποιος αν έχει ιδέα που μπορώ να βρω τα συγκεκριμένα; Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι η συγκεκριμένη γεννήτρια είναι με πυκνωτή, αυτό παίζει ρόλο στα καρβουνάκια; Επειδή δεν είμαι και τόσο γνώστης του αντικειμένου και τώρα το ψάχνω, οποιαδήποτε πληροφορία θα ήταν χρήσιμη.
    Λες ότι προηγουμένως είχες πάει στο επίσημο service , γιατί δεν πας σε αυτούς πάλι αλλά με την λογική να αγοράσεις τα καρβουνάκια και όχι να στο επισκευάσουν.
    τι δουλεύεις σε αυτές τις 4 ώρες ? (αν επιτρέπεται)
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    αν βαλουμε το κοστος επισκευης, το καυσιμο, τυχον βλαβες μαλλον σε συμφερει η δεη. η φωτοβολταικα αν δεν εχεις αλλη επιλογη.
    Mar 2020
    Βέροια
    Στο service μου αλλάζουν ολόκληρη τη βάση που έχει επάνω τα καρβουνάκια μαζί με τα καλώδιά της καθώς επίσης και σαν ανταλλακτικό το πουλάνε ολόκληρο και όχι μόνο τα καρβουνάκια. Συνεπώς δε συμφέρει. Το φορτίο που έχω επάνω είναι αρμεκτική μηχανή.
    Δυστυχώς στη ΔΕΗ χρειάζομαι πολλές κολώνες, οπότε εκεί και αν δεν συμφέρει. Την περίπτωση του φωτοβολταϊκού την έχω σκεφτεί, αλλά και εκεί δεν γνωρίζω το κόστος μιας και αυτές οι 4 ώρες που το χρειάζομαι δεν υπάρχει ήλιος, οπότε χρειάζομαι απαραίτητα μπαταρίες που να μπορούν να στηρίζουν την ενέργεια που απαιτείται και φυσικά να μπορούν να γεμίσουν σε χειμωνιάτικες ημέρες με τον λιγοστό ήλιο.
    'Εχω επίσης και δεύτερη γεννήτρια βενζίνης, η οποία είναι μικρότερη σε ισχύ και οριακή με το φορτίο που της βάζω. Με τη γεννήτρια της βενζίνης, δεν είχα ποτέ τέτοια προβλήματα όσα χρόνια την χρησιμοποιούσα. Ούτε καρβουνάκια ούτε τίποτα. Απλά επειδή ήταν οριακή στο φορτίο, και η βενζίνης μου ήταν χρήσιμη και σε άλλες εργασίες, οπότε την μετέφερα σε διάφορα μέρη, είπα να αγοράσω την μεγαλύτερη μόνο για τη δουλειά αυτή και βρέθηκα με μπελάδες.
  1. Κλιματιστικό που δουλεύει σαν ανεμιστήρας.
    από radiodj105 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-19, 00:17
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-19, 14:38
  3. Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-19, 14:25
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-19, 09:50
