Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 29
    Mar 2012
    Λάρισα
    Προεπιλογή Γεννήτρια Ατμού Philips GC8260 - Κανονικός, Λίγος η και καθόλου Ατμός
    Ένα περίεργο φαινόμενο με το ατμοσίδερο της Philips GC8260.
    Εκεί που δούλευε κανονικά κάποια στιγμή έμεινε από ατμό. Δηλαδή η ποσότητα του ατμού ήταν λίγη. Από κάποιο σημείο και μετά καθόλου.
    Το έκλεισα και άνοιξα μετά από 30'' λεπτά. Δούλεψε κανονικά και 40 λεπτά και μετά τα ίδια. Ακούγεται κανονικά η αντλία όπως και το κλικ της ηλεκτροβαλβίδας.
    Το άνοιξα και βρήκα στην κεντρική πλακέτα έναν πυκνωτή προβληματικό όπου και αντικατέστησα. Επίσης καθάρισα το φίλτρο από το δοχείο νερού μήπως και δεν έπαιρνε νερό.
    Πλέον η αντλία λειτουργεί λίγο στην αρχή και μετά τίποτε χωρίς καθόλου ατμό.
    Ερώτηση μπορεί να είναι η αντλία νερού ? Αυτήν πως την μετράμε για να ξέρουμε αν είναι οκ ? Τι άλλο προτείνετε ?
    Mar 2012
    Λάρισα
    Update στο θέμα : Η αντλία νερού ακούγεται αλλά ΔΕΝ τραβάει νερό μέχρι που ξεμένει τελείως και δεν υπάρχει πλέον ατμός. Αν προσθέσω μέσω της βαλβίδας καθαρίσματος Clean Calc τότε βγάζει ατμό μέχρι αυτός να εξαντληθεί μέσα από το boiler.
    Ερώτηση πως είναι δυνατόν να δουλεύει η αντλία νερού ΑΛΛΑ να μην τραβάει νερό ? Τα σωληνάκια τα καθάρισα από άλατα. Όταν σβήνω το σίδερο και βγάζω το σωληνάκι που είναι συνδεδεμένο στο δοχείο νερού με την αντλία φαίνεται στεγνό. Μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο ?
    Μαριος
    Dec 2014
    Καλησπερα.
    Ανοιξε την αντλια.
    Στο λεπτο μερος του εμβολου θα βρεις ενα o ring.
    Προσεχε μη σου πεσει και χασεις την μπιλια που υπαρχει μεσα.
    Μαλλον το o ring δεν κανει κενο και δεν τραβαει νερο.
    Μαριος
    Dec 2014
    Αυριο μπορω να σου φτιαξω ενα βιντεακι πως ανοιγεις την αντλια αν δεν ξερεις.
    Mar 2012
    Λάρισα
    Λοιπόν αυτό που βρήκα είναι ένα μικρό στρογγυλό λαστιχάκι αντί για μπίλιας με ένα ελατήριο ακριβώς από επάνω και στη συνέχει ένα μικρό πλαστικό (κάτι σαν φίλτρο αλλά με μεγάλα ανοίγματα) για να το συγκρατεί. Το άνοιξα και το καθάρισα. Όταν φυσούσα με το στόμα χωρίς αυτό υπήρχε η δυνατότατα αέρα έστω και με το ζόρι, όταν όμως το επανατοποθέτησα δεν μπορούσα να το φυσήξω. Έχω πρόβλημα ?
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mariosmfj Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εάν δεν σου κάνει κόπο, να το κάνεις αυτό το βιντεάκι για εμάς τους περίεργους ...
    Mar 2012
    Λάρισα
    Λοιπόν το έβγαλα στον πάγκο με εξωτερική τροφοδοσία 220V. Η είσοδος νερού σε ένα απλό μπολ νερού. Η αντλία λειτουργεί αλλά νερό στην έξοδο τίποτε. Το σωληνάκι που βλέπεις τέρμα αριστερά στη φωτογραφία (έξοδος) επίσης βγαλμένο και η αντλία όπως ακριβώς φαίνεται στη φωτογραφία αλλά από δεξιά με το σωληνάκι νερού. Δεν βγάζει νερό παρόλο που λειτουργεί.
    ....Αν εννοούσες λέγοντας O-Ring το φιλτράκι και το ελατήριο που φαίνεται επάνω αριστερά (ουσιαστικά τη βαλβίδα αντεπιστροφής) τότε σίγουρα δεν είναι αυτό αφού όπως προείπα ακόμη και αυτό ήταν έξω από τη συνδεσμολογία.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sdancer75 : 28-05-19 στις 14:38
    Jan 2005
    Γιώργο, απ' ότι κατάλαβα ο Μάριος λέει μέσα στην αντλία είναι το O-ring.
    Πρέπει να την ανοίξεις, προσεκτικά φυσικά και χωρίς βιασύνη για να μη χαλάσεις κανένα εξάρτημά της.
    You only live twice.
    Mar 2012
    Λάρισα
    Δύσκολο να την ανοίξω.... αν εννοεί κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να βγάλω πρώτα το σίδερο απ΄εξω και εν συνεχεία να δω πως και τι..... Θα το προσπαθήσω, αλλά ούτως ή άλλως παρήγγειλα καινούργια.
    Πάντως όταν το φυσάω έχει ροή, δύσκολη μεν αλλά έχει, οπότε δεν ξέρω αν είναι όντως αυτό το πρόβλημα που αναφέρει ο Μάριος.... Δες κοντινές φωτογραφίες από το δέσιμο που έχει.
    Jan 2005
    Ναι, πιθανόν δεν ανοίγει...
    Την καινούρια πόσο την πήρες;
