    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Mar 2015
    ΒΥΡΩΝΑΣ
    Προεπιλογή Pitsos NFP 2400 δεν δουλεύει η συντηρηση.
    Καλησπερα.
    Εχουν οι γονεις ενα παλιο ψυγειο Pitsos NFP 2400, στο οποιο ξαφνικα δεν δουλευει η συντηρηση, το βγαλαμε για καποιες μερες απο το ρευμα λιωσαν οι παγοι πηρε για λιγο παλι αλλα πια τιποτε.
    Η καταψυξη δουλευει μια χαρα αλλα η συντηρηση τιποτα.
    Ψαχνοντας ειδα οτι το ανεμιστηρακι πισω στην καταψυξη (photo) μαλλον δεν δουλευει, αλλα διαβαζοντας και αλλα post εδω δεν ξερω αν εχει και αλλο ανεμιστηρακι καπου αλλου για την συντηρηση.
    Η ερωτηση ξερει καποιος αν αλλαξουμε το ανεμιστηρακι αυτο στην πλατη αν θα γινει κατι; υπαρχει και κατι αλλο που πρεπει να γινει;
    Αν δεν δουλεύει το ανεμιστηράκι, έχεις βρει τον ένοχο (τουλάχιστον τον ένα, αν τυχόν υπάρχει αι άλλη βλάβη).
    Το επόμενο βήμα είναι να δεις αν παίρνει ρεύμα αλλά δεν δουλεύει (οπότε φταίει το μοτεράκι), ή δεν παίρνει ρεύμα καθόλου (οπότε ψάχνεις παραμέσα).
    Προσοχή στο ρεύμα, αν δεν είσαι απόλυτα σίγουρος για το τί κάνεις, καλύτερα τεχνικός.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Mar 2015
    ΒΥΡΩΝΑΣ
    ΣΕ ευχαριστω παρα παρα πολυ για την βοηθεια, θα ακολουθησω τις υποδειξεις σου και θα ενημερωσω για την εξελιξη τις επομενες μερες.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Mar 2015
    ΒΥΡΩΝΑΣ
    Δυστυχώς τελικά το ανεμιστηράκι βγάζοντας το από το ψυγείο και συνδέοντας το απευθείας στο ρεύμα δουλεύει.
    Η τάση που μέτρησα χωρίς ανεμιστηράκι πάνω (και γινόταν 0 όταν έβαζα το περιστροφικό διακόπτη του ψυγειου στο off) ήταν μόνο 150-160V
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ....αφού το πρόβλημα είναι στη συντήρηση κακώς το ψάχνεις στην κατάψυξη...
    .....αν το ψυγείο είναι no frost έχει ανάλογο ανεμιστηράκι και στη συντήρηση....
    .....έχει και διακόπτη στην πόρτα που όταν την ανοίγεις σταματά το ανεμιστηράκι....
    ....είναι ένα μπουτόν εξωτερικά του ψυγείου....αυτό να ελέγξεις πρώτα....συνήθως σπάει το πλαστικό κουμπάκι...
    ....αν δεν είναι nofrost , πες μου....
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Mar 2015
    ΒΥΡΩΝΑΣ
    Ναι ειναι nofrost, ισως αλλα ψυγεια εχουν 2 ανεμιστηρακια το συγκεκριμενο μαλλον εχει μονο 1 που στελνει αερα στην συντηρηση. (2 σελιδα 08 8814)
    http://www.pitsos-eshop.com/eshop/pi...od=NFP2400(00)
    Εχει ενα μπουτον διπλα στον θερμοστατη-λαμπα (3 σελιδα 03 2700) που κλεινει και το φως, νομιζω οτι αυτο ειναι που λες.
    Δηλαδή? τι εννοείς "πήρε για λίγο πάλι" ? εννοείς δούλεψε το μοτέρ λίγο και σταμάτησε?
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Mar 2015
    ΒΥΡΩΝΑΣ
    Τα προβληματα ειχαν ξεκινησει με προβλημα με παγο και πιθανον χαλασε και κατι αλλο, μαλλον πηρε μια τελευταια φορα μπροστα το συστημα αλλα μετα σταματησε.
    Υποψη οτι η καταξυψη (αρα ο συμπιεστης/"μοτερ") δουλευει τελεια, παγετος πανω.
    Απλα δεν παει αερας κατω στην συντηρηση.
  1. Ανιχνευτής μετάλλων δεν δουλεύει.
    από giorgis57 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-15, 17:24
  2. [Pitsos] Electronic No Frost Pitsos P1KCL3400A δεν πέρνει εμπρός
    από manolo στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-15, 15:42
  3. [Τελικός Ενισχυτής] ενισχυτης akai AM-2400
    από nikolasswts στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-14, 21:39
  4. [Pitsos] Ψυγειο Pitsos no-frost προβλημα στη συντηρηση
    από athos231 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 20:15
