    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Προεπιλογή Περί ρελέ ψυγείου.
    Ενα ψυγείο margarit (εισαγωγή makro) δεν αναβε άλλαξα ρελέ και θερμικό δούλεψε κανονικά καιμετά απο 18 ώρες λειτουργείας έκαψε το μοτερ. Υπάρχει περίπτωση να φταίει το ρελέ παραθέτω φωτογραφίες το μαυρο ήταν το δικό του και το καφέ η αντικατάσταση, αγοράστηκε απο κατάστημα ανταλλακτικών, δοθείσης της ευκαιρίας να ρωτήσω τα ρελέ έχουν διαφορά ως προς το χρόνο μεταγωγής τυλιγμάτων του μοτέρ? ή μονο προς την ισχύ?
    Υπάρχει περίπτωση το μοτέρ να ήταν ''αρπαγμένο'' και με το πρώτο ζόρισμα να κάηκε (λέγοντας κάηκε βραχυκύκλωσε η μία επαφή με τη γή).
    Φίλε Θύμιο,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ γεμάτη ΥΓΕΙΑ να ΄ναι για σένα και την οικογένειά σου το 2022.
    Το relay που αγόρασες προς αντικατάσταση του παλαιού θα πρέπει να ΄ναι με ταυτόσημα στοιχεία του εργοστασιακού
    τ΄ οποία αναγράφονται επάνω στο σώμα του ως μία αριθμογραμματοσειρά κι η οποία δεν είναι καθόλου ευκρινής στη
    photo που παραθέτεις.
    Όσον αφορά το συμπιεστή που αναφέρεις ότι η μία επαφή του βραχυκύκλωσε ( με το περίβλημά του ; ) αυτός μετράται
    ωμικά με πολύμετρο και με το ψυγείο εκτός της ηλεκτρικής παροχής των 220 VA.C.
    Έχεις κάνει όλες τις μετρήσεις των άκρων του συμπιεστή μεταξύ τους, και κυρίως καθενός μ΄ένα ξυσμένο από χρώμα σημείο
    του περιβλήματός του;
    Περισσότερες πληροφορίες για τους όποιους ελέγχους χρειάζονται μπορείς να πάρεις από το link :
    https://fabalabse.com/%CE%AD%CF%80%C...%CF%85-%CF%88/ ,
    αφού πρώτα το μεταφράσεις στην Ελληνική γλώσσα καθόσον είναι γραμμένο στην Αγγλική.
    Βέβαια στη περίπτωση που και το relay είναι το σωστό και το θερμικό είναι καλό και διαπιστώνεις ότι πράγματι ο συμπιεστής
    MK1090Y είναι βραχυκυκλωμένος τότε καταλήγεις στην αντικατάστασή του όπου σε Κινέζικο site : https://www.yoycart.com/Product/599251350002/
    πωλείται στη τιμή των 32€ χωρίς τα μεταφορικά και με χρόνο παράδοσης αυτόν που ορίζει η εταιρεία YOYCART.
    Αν πρόκειται για το ψυγειάκι MARGARIT 79 + 7lt A++ με κωδ. 2116865000012 που πωλείται από το κατ/μα The Mart ,
    μπορείς να πάρεις πληροφορίες Service, από το Freephone : 8001100900.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ (13-01-22)
    Το πιθανοτερο ειναι να ειχε αρπαξει το τυλιγμα και να ειχε βραχυκυκλωσει καποιες σπειρες οποτε τραβηξε αρκετα παραπανω ρευμα και εφαγε τις επαφες του παλιου ρελε.
    Εσυ εβαλες καινουριο ξαναπηρε ταση ο συμπιεστης και μετα ξαναεκανε τα ιδια.Βρες εναν συμπιεστη παρομοιο να βαλεις εκει(η κανε καινουρια περιελιξη σ'αυτον) και δεν θα εχεις προβλημα..
    Οσο για τον χρονο μεταγωγης δεν ανακοινωνεται απο τις εταιριες στα στοιχεια των ρελε..
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις στο ψυγείο δεν δούλευε ούτε το θερμικό ούτε το ρελέ αντικαταστάθηκαν και τα δύο και δούλεψε περίπου 18 ώρες το ερώτημα είναι υπάρχει περίπτωση νο μοτέρ να κάηκε απο τον χρόνο μεταγωγής τυλιγμάτων του ρελέ? και αν ναι πως μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξανασυμβεί, το ρελέ που φορούσε πάνω δεν έγραφε τίποτα περα απο αρίθμηση των επαφών όπως και το νέο που αγοράστηκε απο γνωστό κατάστημα πώλησης ανταλλακτικών και δεν νομίζω να μου το έδιναν αν δεν ήταν κατάλληλο.
  7. #5
    Το ρελέ δεν χρησιμοποιεί μέτρηση χρόνου για να αποκόψει το τύλιγμα εκκίνησης, αλλά το ρεύμα που τραβάει το μοτέρ. Μόλις αυτό φτάσει στο κρίσιμο όριο, οπλίζει και το αποκόπτει. Γι'αυτό και το βασικό χαρακτηριστικό του δεν είναι ο χρόνος μεταγωγής, αλλά η ισχύς του κινητήρα για τον οποίο προορίζεται (ουσιαστικά, το ρεύμα όπλισης). Το ερώτημα λοιπόν είναι αν το ρελέ ήταν το σωστό, εφόσον το παλιό δεν έγραφε τίποτα. Στο κατάστημα σε ρώτησαν την ισχύ του συμπιεστή;
  8. #6
    Φίλε Θύμιο,
    μην στέκεσαι μόνο στη διαπίστωση που έκανες όταν άλλαξες το relay και το θερμίστορ αλλά μελέτησε λίγο και το περιεχόμενο των
    απαντήσεων που δίνουμε για να βοηθηθείς στην επισκευή του ψυγείου σου.
    Όπως γράφει κι ο φίλος Νίκος το relay χρησιμοποιεί το ρεύμα που καταναλώνουν τα τυλίγματα του συμπιεστή κι ανάλογα των ορίων
    αυτού, σύμφωνα με τα υπολογιστικά στοιχεία καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή, οπλίζει.
    Αν το relay που είχε το ψυγείο σου έχει 3 άκρα στο κάτω μέρος του τότε τ΄ αντίστοιχο για τον συμπιεστή σου είναι το QP2-15.
    Αυτό φαίνεται σε site του Διαδικτύου και πωλείται από Ali-Express ( https://www.aliexpress.com/i/32933374342.html ) στη τιμή
    των 2,50€ περίπου (3 τεμάχια 7,39€).
    Αυτός ο εκκινητής (starter) ή ρελέ όπως τ΄ αναφέρεις έχει αντίσταση 15Ω.
    Το μοτέρ του συμπιεστή MK1090Y μετράται ωμομετρικά όπως σου έγραψα στο post #2 κι αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει για να
    διαπιστωθεί αν έχει κάποιο εσωτερικό βραχυκύκλωμα («αρπαγμένα» τυλίγματα όπως γράφεις στο post #1).
  1. [Άλλη] Περί διακόπτη κουζίνας.
    από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-21, 20:00
  2. Ερωτήσεις περί θερμοσίφωνα
    από eric2014l στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-18, 20:40
  3. Περί τροφοδοσίας δραπάνου 18v - ψόφια μπαταρία
    από Τρελος Επιστημονας... στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-13, 23:28
  4. Περί επαναχρησιμοποίησης μοτέρ
    από aser στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-12, 13:06
  5. περί επαναχρησιμοποίησης UPS
    από button στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-12, 22:19
