    Γιαννης
    Nov 2020
    Προεπιλογή αναβοσβηνει 5 φορες το κοκκινο λαμπακι
    καλησπέρα , εχω την sony kdl50w805c android , δεν ανοιγει , δειχνει το λογοτυπο sony , android και μετα μαυρη οθονη και το κοκκινο λαμπάκι αναβοσβηνει 5 φορες , κάποια ιδεα τι να φταιει?
    ευχαριστώ
    Διονύσης
    Aug 2012
    χαλκιδική
    πρόβλημα στη τ-κον....καλή τύχη
    Ψάξε στο ίντερνετ υπάρχουν σχέδια για τι τάσεις αναλόγως ποιά λείπει ενεργείς
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sakistech : 23-11-20 στις 16:43
    Γιαννης
    Nov 2020
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakistech Εμφάνιση μηνυμάτων
    με της μανας του δεν ανοιγε καθολου ,την άλλαξα και εχει αυτο το προβλημα , μηπως ειναι ελαττωματικη? για μια ημερα λειτουργησε κανονικα και μετα νεκρωσε με τα λαμπακια 5 φορες
    Διονύσης
    Aug 2012
    χαλκιδική
    Λοιπόν τώρα....δοκιμάζεις να βγάλεις πρώτα το ένα lvds και μετά το άλλο να δείς εαν δεν έχεις πρόβλημα στο πάνελ
    μετά απο αυτό ακολουθείς τον οδηγό να δείς ποιά τάση λείπει και αναλόγως πράτεις...
    στο είπα και ίσως παρεξηγηθώ....καλή τύχη
    Φίλε Γιάννη,
    η συγκεκριμένη TV με την οποία ασχολείσαι είναι 3D Smart κι αρκετά συμπιεσμένη σ΄ όγκο κυκλ/των, συσκευή
    ευαίσθητη, που καθιστά την επισκευή της πολύπλοκη κι εξειδικευμένη.
    Όπως σου αναφέρει ο φίλος και συνάδελφος Διονύσης από Χαλκιδική, σαν πρώτες βλάβες στα 5 blinks με δ/πή 3 sec. και
    συνεχείς επαναλήψεις, είναι έλλειψη αναλόγων τάσεων στη T-Con Board ή στο panel ακόμα κι ολική καταστροφή αυτού,
    επειδή όμως αναγράφεις στο 1ο σου post ότι εμφανίζεται το logo και κατόπιν γίνεται blanking μάλλον το panel είναι λειτουργικό.
    Όμως υπάρχουν και δευτερεύουσες βλάβες όπως μη επικοινωνία σημάτων LVDS από την Main Board προς τη T-Con Board ή απ΄
    αυτή προς το panel ή ακόμα κι απώλεια προγραμματισμού αλλά και βλάβη του κεντρικού επεξ/στή "Muffin".
    Ένα Service Manual χωρίς σχηματικά κυκλ/των αλλά μόνο με Block διαγράμματα και διαγράμματα ροής μπορείς να κατεβάσεις
    ΔΩΡΕΑΝ από το site :
    https://elektrotanya.com/sony_kdl-50w800c_kdl-50w805c kdl-50w807c_kdl-50w809c_kdl-55w800c_kdl-55w805c_chassis_gn1g.pdf/download.html
    Στις σελίδες 11 & 13 φαίνονται τ΄ Errors όταν αναβοσβήνει το LED του StBy 5 φορές, στη σελίδα 32 πρωτεύουσες & δευτερεύουσες
    βλάβες για την ίδια περίπτωση, στη σελίδα 43 αναφέρεται επαναπρογραμματισμός ή αντικατ/ση του κεντρ. επεξ/στή, στις σελίδες 47 &
    48 προτείνεται μέτρηση στο κονέκτροα CN8400 της VCC=12,5V (τάση τροφ/σίας του panel) και στις σελίδες 78 έως 80 διακρίνεται η
    ευαισθησία αλλά κι ο τρόπος απόσπασης κι επανατοποθέτησης των FFC (Flex Flat Cables) που οδηγούν τα σήματα LVDS από τη Main Board στη
    T-Con Board αλλά κι απ΄ αυτή στο panel.
    Ίσως γι΄ όλα τα παραπάνω αναφερόμενος ο φίλος Διονύσης σου εύχεται, με τη καλή έννοια, και με πολύ καλή διάθεση φαντάζομαι,
    ...ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ.
    Αν αποφασίσεις να κάνεις δοκιμές με τη T-Con Board υπάρχουν μεταχειρισμένες στ΄ e-bay αλλά και σ΄ άλλα sites από 15€ έως 65€,
    αλλά κατά την επιλογή σου, τουλάχιστον, να προσέξεις να ΄ναι ο τύπος που θα παραγγείλεις ταυτόσημος μ΄ εκείνο που αναγράφεται
    μ΄ ανεξίτηλη λευκή αριθμογραμματοσειρά ο τύπος της πλακέτας.
    Το avatar του χρήστη villasgeo
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    δες και τι ηταν εμενα που εκανε το ιδιο ( 5 φορες το λεδ) https://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=74085
  1. [Τηλεόραση Sony] kdl46cx520 αναβοσβηνει 6 φορες
    από sotososfp στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-16, 13:44
  2. [Τηλεόραση Philips] 29pt9413/12 αναβοσβηνει το κοκκινο led
    από lakafitis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-16, 20:18
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-15, 10:39
  4. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE32R71B αναβοσβηνει το κοκκινο LED
    από tasoskio στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-14, 10:51
  5. Thomson 32WR402S αναβοσβηνει το led 8 φορες
    από aquasonic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-10, 00:18
