    ΗΛΙΑΣ
    Nov 2013
    ΧΑΝΙΑ
    Προεπιλογή Προβλημα σε Πλυντηριο Πιατων PITSOS DGS6502
    Καλησπερα προβλημα με το πλυντηριο πιατων Pitsos DGS6502/75, οταν επιλεγω οποιοδηποτε προγραμμα, παιρνει νερο και οταν γεμισει αδειαζει λιγο και ξαναπαιρνει λιγο και αυτο γινεται συνεχεια. Καποια ιδεα τι να κοιταξω;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη elstafy : 13-07-20 στις 21:09
    ΗΛΙΑΣ
    Nov 2013
    ΧΑΝΙΑ
    Σε κανεναν δεν εχει παρουσιαστει παρομοιο προβλημα;
    Μπορεί να θέλει καθαρισμό στο φλοτέρ στάθμης νερού.
    https://www.youtube.com/watch?v=DE7oYA5l3EQ
    https://www.youtube.com/watch?v=O6IPWiHi104
    https://www.easyapplianceparts.com/D...tch+repair.htm
    ΗΛΙΑΣ
    Nov 2013
    ΧΑΝΙΑ
    Εχω βγαλει και εχω καθαρισει σχεδον ολες τις σωληνες, εχω αλλαξει τον μετρητη ροης νερου και τον διακοπτη του φλοτερ.
    Όταν αδειάζει με την βοήθεια της αντλίας αδειάζει? ή και με σταματημένη την αντλία
    ΗΛΙΑΣ
    Nov 2013
    ΧΑΝΙΑ
    Πετρο αδειαζει κανονικα οταν το επιλεξω
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από elstafy Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν γνωρίζω , αλλά σε άλλες μάρκες συζητήσεις με παρόμοια προβλήματα γίνονται αναφορές ακόμη και για το μάνδαλο της πόρτας (κακή επαφή) /φισάκια χαλαρά / προβλήματα αντλίας πλύσης στην ροή / μετρητής ροής κατά την πλήρωση. Πιο πολύ περιφερειακό πρόβλημα παρά πρόβλημα πλακέτας.
    Dec 2015
    https://www.anastasop.gr/eshop/produ...tid=6&pId=6289
    Αυτός είναι ο πιεσοστατης. Τον βάζεις στο στόμα σου και ρουφας φυσάς. Θα πρέπει να ακούς μέσα τον διακόπτη να κάνει κλικ στο ρούφα και κλικ στο φυσά. Λογικά εσένα δεν θα δουλεύει ελεύθερα. Θα ακούς που και που το κλίκ. Ταυτόχρονα (λιγο δύσκολο) το επιβεβαιώνεις και με πολύμετρο κατά τη διαδικασία αυτή ότι ανοίγει και κλείνει η επαφή.
    Κατόπιν πιάνεις και το βάζεις μια μέρα σε ξιδονερο....την επόμενη δουλεύει ελεύθερα.....έτσι έλυσα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα στο bosch μου.
    Στάλθηκε από το ONEPLUS A5010 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Mar 2021
    Αθηνα
    Έχω το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Ανάβει η βρύση και τραβάει νερό μέχρι να γεμίσει και να ανέβει το φλοτερ το πορτοκαλί και να ακουμπήσει στο διακόπτη όπου και αδειάζει. Έχω καθαρίσει το σημείο με το φλοτερ. Καθάρισα και τον αισθητήρα νερού από κάτω. Αυτό που βλέπω είναι ότι ίσως τραβάει λίγο νερό. Ποια είναι ποσότητα της τροφοδοσίας νερού μετά την βαλβίδα νερού; Επίσης ο πιεσοστατης που αναφέρθηκε παραπάνω σε ποιο σημείο βρίσκεται;
    Στάλθηκε από το M2007J20CG μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Mar 2021
    Αθηνα
    Το πιεσοστατη τον βρήκα αλλά δεν έχει χώρο να βγει για καθαρισμό ούτε και αλλαγή. Η απόσταση του πιεσοστατη με τον πάτο του πλυντηριου ειναι 1cm και έχει και καπάκι πάνω στα ρεύματα. Πρέπει να ξεβιδωθει όλο το σύστημα από τις βίδες μέσα στο πλυντηριο και να κατέβει όλη η λεκάνη;
  1. [Pitsos] Βλαβη σε πλυντηριο πιατων Pitsos DRV4303/06
    από johnmel στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-24, 23:57
  2. [Pitsos] Πλυντηριο πιατων pitsos
    από xristosan στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-15, 19:10
  3. [Pitsos] Πλυντηριο Πιατων PITSOS 6401
    από mathios στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-14, 13:55
  4. [Pitsos] pitsos dts6401 πλυντηριο πιατων
    από paylos_k στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-14, 00:21
