    Χρηστος
    Dec 2014
    Γρεβενα
    Προεπιλογή Πλυντηριο πιατων pitsos
    Εχω ενα προβλημα με το πλυντηριο πιατων, ριχνει συνεχεια την ασφαλεια του πινακα.
    Κλεινω ολες τις αλλες συσκευες που ειναι πανω στην ιδια ασφαλεια και παλι την ριχνει.
    Η ασφαλεια ηταν 10αρα την αλλαξα και εβαλα μια 16αρα κινησεως και παλι τα ιδια.....Τι να κανω?
    Πλυντήριο ρούχων και πιάτων και ηλετρικής κουζίνας "βαριές σε κατανάλωση συσκευές" (εκτός ψυγείο / απορροφητήρα κτλ ) πρέπει να έχουν την δική τους ξεχωριστή γραμμή με την δική τους αποκλειστική και απομονωμένη ασφάλεια.
    Ακόμη και αν θεωρήσουμε την γραμμή σου (αποκλειστική/ ξεχωριστή γραμμή με 10 άρα ασφάλεια) ήταν πολύ μικρή για την περίπτωση του πλυντήριου πιάτων.
    Έπειτα δεν μπορείς να προχωρήσεις στην αλλαγή της ίδιας γραμμής από 10 άρα σε μεγαλύτερη ασφάλεια , γιατί και οι διατομές της γραμμής πρέπει να αντικατασταθούν με μεγαλύτερες . (βάλε την 10 άρα πίσω εκεί που ήταν ) και φρόντισε για το πλυντήριο να φέρεις ξεχωριστή γραμμή (από τον πίνακα ) με την ασφάλεια που προτείνει ο κατασκευαστής της συσκευής.
    Χρηστος
    Dec 2014
    Γρεβενα
    Δεν γινετε να τραβηξω νεα γραμμη τωρα και το σπιτι ειναι νοικιασμενο δεν ειναι για πολλες αλλαγες...Το θεμα ειναι οτι πολλες φορες δουλευει κανονικα στην ιδια αυτην μπριζα!
    ΑΜΕΣΑ ξανα τη δεκαρα ασφαλεια στη θεση της, κινδυνευεις να παρει φωτια η γραμμη μεσα στους τοιχους, με απροβλεπτες συνεπειες! Κατα τα λοιπα, ό,τι σου ειπε ο Πετρος. Μεχρι να τραβηξεις σωστη γραμμη απο τον πινακα, μην το λειτουργεις.
    Μια πολυ κοινη παρεξηγηση ειναι οτι η ασφαλεια προστατευει τις συσκευες. Λαθος. Αποστολη της ασφαλειας ειναι η προστασια των γραμμων. Αλλαζοντας την με μεγαλυτερη, επιτρεπουμε μονιμα μεγαλυτερη ενταση στη γραμμη απο οση αντεχει, με αποτελεσμα υπερθερμανση και, δυνητικα, φωτια.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xristosan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι άλλες ασφάλειες έχει ο συγκεκριμένος πίνακας? (εκτός την κεντρική του γενικού διακόπτη/ασφάλειας και της 10 άρας? ) δεν μπορεί να μην έχει προβλεφθεί και μια γραμμή ξεχωριστή π.χ. προς κουζίνα / προς μπάνιο ) π.χ. με 16 άρα? (αν πράγματι έχει κάποια 16 άρα ασφάλεια ) τότε με δοκιμές (άνοιγμα / κλείσιμο της συγκεκριμένης 16 άρας ασφάλειας) δες σε ποια σημεία (μπρίζες ) σου φέρνει εκεί ρεύμα , οπότε θα χρησιμοποιήσεις την συγκεκριμένη γραμμή της 16άρας για το πλυντήριο (αν φυσικά σε βολεύει στο σημείο) (δεν είπες και τι μοντέλο είναι το πλυντήριο πιάτων και πόσα αμπέρ ασφάλειας προτείνετε για την συσκευή).
    Χρηστος
    Dec 2014
    Γρεβενα
    drs 4502 ειναι
    Καστοριά
    Εγώ απορώ πώς τα καταφερε και άλλαξε την ασφάλεια,-με μεγαλύτερη- δεδομένου ότι για κάθε ασφάλεια υπάρχει και το αναλογο παρεμβυσμα μεσα στον πίνακα που λέγεται μήτρα. ΔΕΝ μπορει να αλλαχτει αυτό. Μικότρης η και ισης τιμής φυσίγγι μπαίνει, αλλά όχι μεγαλύτερης.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Μάλλον μικροαυτόματο αλλαξε, όχι φυσίγγι τήξης.
    Αν και ακόμη και σε εκείνη την περίπτωση, αλλάζει η μήτρα, βιδωτή είναι (μη σας μπαίνουν ιδέες, τζιζ! )
    Κώστας
    Jan 2015
    Ο κανόνας λέει κουζίνα 25άρα πλυντήριο ρούχων 16αρα θερμοσίφωνο 20αρα. Το πιάτων δουλεύει μια χαρά και σε 10αρα ασφάλεια. Το θέμα είναι ότι κάποιο εξάρτημα της συσκευής έχει βραχυκυκλώσει και γιαυτό ρίχνει την ασφάλεια Ξεκίνα από μοτέρ πλύσης αντίσταση και αντλία αποχέτευσης που είναι οι συνήθης ύποπτοι
    γιωργος
    Dec 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kosmar Εμφάνιση μηνυμάτων
    4kw σε 16A ασφαλεια;25Α στο πλυντηριο;κατι εχεις μπερδεψει ,κατι κανεις λαθος.
  1. [Pitsos] πλυντηριο πιατων
    από george70 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-14, 14:45
  2. [Pitsos] Πλυντηριο Πιατων PITSOS 6401
    από mathios στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-14, 14:55
  3. [Pitsos] pitsos dts6401 πλυντηριο πιατων
    από paylos_k στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-14, 01:21
  4. [Pitsos] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PITSOS DIF 5505
    από ΠΟΠΗ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-14, 21:03
  5. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-13, 00:39
