    Κωνσταντίνος
    Προεπιλογή Πρόβλημα με ψυγείο Pitsos 15ετίας P1KCS4000S/01
    Καλή χρονιά σε όλους!
    Έχω ένα ψυγείο Πίτσος ( P1KCS4000S/01 ) που η κατάψυξή του αν και "νο φροστ", εδώ και μήνες μάζευε πάγο, αλλά όχι κάτι υπερβολικά ενοχλητικό. Πριν λίγες μέρες, γύρισα σπίτι και άκουσα να χτυπάει ο βομβητής του, ενώ η θερμοκρασία κατάψυξης ήταν στους +8!
    Έκανα απόψυξη για 2 μέρες, και όταν το έβαλα σε λειτουργία, με το που έφτασε η κατάψυξη στους -18, άρχισε να χτυπάει πάλι ο βομβητής, και να πέφτει η ψύξη. Τράβηξα 2 βίντεο, για το τι συμβαίνει σε σχέση με το μηχανικό σύστημα του ψυγείου, όταν γίνεται αυτό.
    https://www.youtube.com/user/kostadi...e_polymer=true
    https://www.youtube.com/watch?v=1iDW...ature=youtu.be
    Επίσης, να πω, ότι ήρθε ένας φίλος τεχνικός, έβγαλε την επάνω πλακέτα, αλλά δεν της βρήκε κάτι. Την έβαλε πάλι επάνω, και έβγαλε την κάτω πλακέτα, αλλά και εκεί δεν βρήκε κάτι. Υποψιάζεται ότι κάποια από τις 2 μάλλον φταίει, αλλά δεν είναι σίγουρος. Έχει υπόψη του κάποιος κάτι;;
    Η βλαβη σου ειναι στην κατω πλακετα.Αν μετρησεις με το πολυμετρο την ταση στον ανεμηστηρα θα δεις οτι ειναι μειωμενη και ερχεται με διακοπες.Μην το παρακανεις με τις δοκιμες,μπορει να παθει ζημια το μοτερ.
    Σε πιο σημειο μαζευει παγο?Πανω στο evaporator η κατω απο το τελευταιο συρταρι?
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Kosata (06-01-17)
    Jan 2015
    Γνωστό πρόβλημα στο συγκεκριμένο μοντέλο. Αλλάζεις πίσω πλακέτα και είσαι οκ!
    http://www.homefix.gr/el/proionta/si...019200111.html
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kosmar για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Kosata (06-01-17)
  6. #4
    Κωνσταντίνος
    Ευχαριστώ φίλε tipos. Και γω την κάτω υποψιάζομαι περισσότερο. Άραγε αξίζει να την πάω σε κάποιον ηλεκτρονικό μήπως επισκευάζεται πριν πάρω καινούργια; Στο μάτι πάντως δεν έχει κάποιο μαύρο σημάδι.
    Τον πάγο, τον έβλεπα μέσα στην κατάψυξη τον τελευταίο χρόνο. Η κατάψυξη του εν λόγω ψυγείου είναι επάνω.
  7. #5
    Dec 2011
    Καστοριά
    Δεν είναι απαράιτητο να καεί κάτι για να βγει το πρόβλημα στην πλακέτα. Αν θέλεις βάλε καμια φωτογραφία. Αν θες μπορεις να την πας, αν ξέρεις όμως κάποια βασικά ίσως να μπορούμε να βοηθήσουμε
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Papas00zas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Kosata (07-01-17)
  9. #6
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Kosata Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άραγε αξίζει να την πάω σε κάποιον ηλεκτρονικό μήπως επισκευάζεται πριν πάρω καινούργια; .
    Αν ο ηλεκτρονικος ειναι γατος μπορει να την φτιαξει.
    Ο παγος αν ειναι στα τοιχοματα της καταψυξης τοτε απο καπου μπαζει αερα.Αν ειναι πανω η κατω απο το evaporator τοτε υπαρχει βλαβη στο συστημα αποψυξης
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Kosata (07-01-17)
  11. #7
  12. #8
    Κωνσταντίνος
    Φίλε PapasOOzas, μόλις έβαλα
  13. #9
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Οι φωτογραφίες δεν είναι καθαρές.
    Κάποιες από τις κολλήσεις σε smd εξαρτήματα έχουν παράξενη απόχρωση, ίσως έχουν θέμα διάβρωσης.
    Το regulator θα πρέπει να ελεγχθεί αν έχει τάση εισόδου και εξόδου.
    Το Triac να ελεγχθεί αν έχει καλές κολλήσεις.
    Θα χρειαστεί φωτογραφία και από την κάτω πλευρά της πλακέτας.
  14. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (11-01-17), Kosata (08-01-17)
  15. #10
    Το avatar του χρήστη georged30
    Sep 2010
    Ν Χαλκηδονα
    Για αρχη αλαξε τον ηλεκτρολυτικο πυκνωτη και δοκιμασε αν δουλευει ειναι η πιο συνιθισμενη βλαβη σε αυτα τα ψυγεια.
  16. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον georged30 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από tzitzikas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 13:52
  2. [Pitsos] Ψυγείο Nofrost Astro Pitsos KNF 416 .Ερώτηση...
    από anger στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-15, 13:05
  3. [Liebherr] πρόβλημα με ψυγείο
    από alexandrosh στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-14, 14:31
  4. Πρόβλημα με ψυγείο καταψύκτη pitsos.
    από briko στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-13, 21:29
  5. Ψυγείο Pitsos No Frost χωρίς ψύξη
    από Pater_Familias στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-11, 22:26
