    Αγγελος
    Sep 2008
    Αθηνα - Σαμος
    Προεπιλογή Ψυγείο Nofrost Astro Pitsos KNF 416 .Ερώτηση...
    Καλησπέρα ,θα ήθελα τη βοήθειά σας σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω με το ψυγείο (άν είναι πρόβλημα..)
    Το ψυγείο το έχω καμια 15χρονια χωρις πρόβλημα ,εκτος απο μία φορα σε αλλαγη αντίστασης απόψυξης, τωρα οκ.
    Το ψυγείο λειτουργει κανονικα ,απλα πιστεύω οτι κάνει περισσότερη ώρα να κατεβάσει τη θερμοκρασία στο επιθυμητό σημείο (επιλογη θερμοστατη κατάψυξης στο 1 η ψύξη φτάνει στη κατάψυξη στο -21,3 ,μέτρηση με ψηφιακο θερμόμετρο στο μέσαίο ράφι,και στη συντήρηση ισα που πηγαίνει στο 4-5 βαθμούς)μετα ο θερμοστάτης κάνει το χαρακτηριστικό κλίκ και κλείνει.Ο συμπιεστής λειτουργεί και η μεταλλική σχάρα πίσω στο ψυγείο είναι ζεστή.
    Τώρα στη συντήρηση με ρύθμιση του θερμοστάτη με κλαπέτο που έχει , στο 4-5 η θερμοκρασία δέ κατεβαίνει απο τους 5-7 βαθμούς.Αυτο που παρατήρησα είναι οτι ακούγεται ο ανεμιστήρας να λειτουργεί (της κατάψηξης) και φαίρνει κρύο αέρα στη συντήρηση ,ανοίγωντας τη πόρτα αυτός όμως δέ σταματάει και εξακολουθεί να δίνει αέρα στη συντήρηση,επίσης ενώ σταματάει το μοτέρ ο ανεμιστήρας σταματά να λειτουργει.Εδώ ήθελα να ρωτήσω,ο ανεμιστήρας κατάψυξης θα πρέπει οταν σταματα το μοτερ να σταματά και αυτός ή θα πρέπει να λειτουργει για να κρατάει κρύα τη συντήρηση κάποια λεπτα,επίσης οταν ανοίγω τη πόρτα δέ θα πρέπει να σταματάει ?αυτός συνεχίζει και λειτουργεί.
    μπορείτε να με βοηθήσετε άν υπάρχει πρόβλημα ή όχι??Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
    Το ψυγείο είναι αυτό http://www.pitsos-eshop.com/eshop/pitsos/gr/prodp.htm?prod=KNF416GR/05
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    έχει ένα διακοπτάκι (μπουτόν) στη μέση της πάνω πλευράς της πόρτας της συντήρηση.
    αυτό όταν ανοίγει η πόρτα δίνει στο εσωτερικό φως, ανάβει, και κλείνει το ανεμιστηράκι για να μην χάνεται ψύξη...
    τσέκαρε το (το μπουτόν) μήπως είναι κολλημένο....
    μήπως όταν επισκεύασες την αντίσταση άλλαξες κάτι στην συνδεσμολογία;
    το ανεμιστηράκι δεν πρέπει να έχει σχέση με το on - off του μοτεριού..
    δίπλα στο μοτέρ αυτό το ψυγείο νομίζω έχει ένα δεύτερο ανεμιστηράκι, κοίτα αν δουλεύει...
    Αγγελος
    Sep 2008
    Αθηνα - Σαμος
    Ευχαριστω για την ανταπόκριση.Την αντίσταση την είχε αλλάξει το 2007 τεχνικός οπότε απο τότε λειτουργούσε κανονικά.
    Το μπουτόν το έχω τσεκάρει και το έχω μετρήσει με ωμόμετρο και λειτουργεί κανονικά,δηλαδη οταν το πατάω κλείνει το φώς κα οταν κλείνει η πόρτα σβήνει το φως.Απλά αυτό ψάχνω και δέ καταλαβαίνω γιατι γίνεται ,όταν κλείνω το διακόπτη σβήνει το φως αλλα ο ανεμιστήρας της κατάψυξης συνεχίζει να λειτουργει και δέν κόβει.....Ξέρεις περίπου πώς μπορεί να είναι η συνδεσμολογία που παρεμβάλλεται το διακοπτάκι με το φως και τον ανεμιστήρα???συνδέεται πανω στον θερμοστάτη ( κωδικός: 00068200)??γιατι όταν έβγαλα το καπάκι κατι τέτοιο παρατήρησα,μήπως λέω (δε ξερω βέβαια) ο θερμοστάτης έχει σε κάποια επαφή πρόβλημα??
    Το ανεμιστηράκι που λές δίπλα στο μοτερ λειτουργεί κανονικά και το έχω καθαρίσει και απο σκόνες που είχε.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anger Εμφάνιση μηνυμάτων
    το μπουτόν έχει δυο η/ τρεις επαφές;
    υπάρχει περίπτωση να έχει αντικατασταθεί;(μήπως κάποιος το άλλαξε από μπουτόν τριών επαφών με ένα μπουτόν δυο επαφών;
    δες αν μπορείς αν υπάρχει "τροποποίηση" στα καλώδια που τρέχουν προς αυτό το μπουτόν...
    τι υπονοώ: χάλασε κάποτε το μπουτόν ο "τεχνίτης" το άλλαξε με ένα που είχε, όχι το κατάληλο, και το ΄τρίτο καλώδιο που αφορά στο ανεμιστηράκι το "έδεσε" στην είσοδο να έχει πάντα ρεύμα...
    Αγγελος
    Sep 2008
    Αθηνα - Σαμος
    φίλε μου απότι ξέρω το διακοπτάκι είναι της μάνας του και δέν έχει αλλαχθεί ποτέ,είναι 2 επαφών, απλα δέν έχω πρόσβαση τώρα για να σου έλεγα ακριβώς που συνδέεται στο πινακα ελέγχου μπροστά.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    έχω την πεποίθηση ότι αυτό το μπουτόν ελέγχει και το ανεμιστηράκι, γιαυτό σου το θέτω.
    λέω πεποίθηση, μάλλον σιγουριά θα σου έλεγα , το έχω δει σε ανάλογο ψυγείο επειδή ....ο διάολος έχει πολλά ποδάρια...
  1. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 13:52
  2. Πρόβλημα με ψυγείο καταψύκτη pitsos.
    από briko στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-13, 21:29
  3. [Korting] KORTING KNF 3767
    από teo966 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-12, 00:27
  4. Ερώτηση για ψυγείο.
    από kabamarou στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-11, 14:00
  5. Ψυγείο Pitsos No Frost χωρίς ψύξη
    από Pater_Familias στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-11, 22:26
