Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 44
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Προεπιλογή Διακοπή λειτουργίας σε πλυντήριο ρούχων της Brandt μοντέλο WTC0833E άνω φόρτωσης.
    Καλημέρα σας και συγχαρητήρια για το forum.
    Θα ήθελα την βοήθειά σας σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζω με το πλυντήριο ρούχων της Brandt μοντέλο WTC0833E άνω φόρτωσης.
    Αναλυτικότερα το πλυντήριο παροθσιάζει της εξής ανωμαλίες.
    1. Όταν γυρίσω τον δικόπτη / επιλογέα προγράμματος απο την θέση off σε οποιοδήποτε πρόγραμμα και τα 6 leds του πλυντηρίου αναβοσβήνουν παρα πολυ γρήγορα και ταυτόχρονα ακούγετε ενα χαρακτηριστικό "τικ-τικ-τικ" με τον ίδιο ρυθμό που τα leds αναβοσβήνουν. (σαν να προσπαθει να οπλίσει ενα ρελέ)
    Όσο ο χρόνος περνάει ο ρυθμός μειώνετε οσπού σε περίπου 1 λεπτό τα leds να σβήσουν και ο θόρυβος να σταματήσει και το πλυντήριο να είναι έτοιμο να λειτουργήσει.
    2. Μετά λοιπόν το γέμισμα του πλυντηρίου και αφού η κλειδαριά έχει ασφαλίσει και το start έχει πατηθεί, το πλυντήριο ξεκινά κανονικά το προγραμμά του (πέρνει νερά - ο κάδος γυρίζει κανονικά) ωσπού περίπου 7 λεπτά μετά την έναρξη ένα στιγμιαίο άνναμα και των 6 leds βαζει το πρόγραμμα σε αναμονή για να συνεχίσει απο εκεί που είχε σταματήσει αφού το start πατηθεί ή τις περισσότερες φορές να ξεκινήσει το πρόγραμμα ξανα απο την αρχή με αποτέλεσμα να βγάζει τα νερά και το απορρυπαντικό να βαζει φρέσκο νερο και να ξεκινά για να κανει το ιδιο μετα απο περίπου 7 λεπτά.
    Σημειωτέο οτι μετά απο μερικές προσπάθειες το πλυντήριο καταφέρνει να περάσει αυτό το κρήσιμο σημείο "των 7 λεπτών" και αν αυτό συμβεί τότε το πρόγραμμα ολοκληρώνετε κανονικά χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.
    Σας ευχαριστώ πολυ εκ των προτέρων για τις χρήσιμες συμβουλές σας.
    Ηλίας
    Nov 2014
    Κρήτη
    Μηπως υπαρχει προβλημα με την αντισταση και μετα το ξεκινημα σταματαει διοτι δε ζεσταινει το νερο δοκιμασε μια πλυση σε κρυο προγραμμα η σε ξεπλυμα
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Η αλήθεια είναι οτι στο ξέπλυμα δουλέυει κανονικά, τώρα σε κρύα πλύση νομίζω πώς μια φορά που το έβαλα το έβγαλε το πρόγραμμα μέχρι το τέλος. Θα το ξαναδοκιμάσω.
    Ομως τι πρόβλημα να υπάρχει στην αντίσταση? Το λέω γιατί οταν τελικά δουλέψει ζεσταινετε και το νερό.
    Ευχαριστώ πολύ
    Ηλίας
    Nov 2014
    Κρήτη
    Μηπως εχει χαλασει η αντισταση δηλαδη να μην δουλευει καθολου η ο θερμοστατης δηλαδη αυτος που μετραει την ιερμοκρασια ενα δικο μου πλυντηριο ειχε προβλημα με τον θερμοστατη και ετσι κι αυτο δουλευε μονο στις κρυες πλυσεις κανονικα και απλα δεν εδινε εντολη ο θερμοστατης να ανψει η αντισταση και δε συνεχιζε το προγραμμα και μολις αλλα ξα θερμοστατη ολα ρολοι
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    θα το δοκιμάσω και θα επανέλθω.
    Μπορώ κάπως να σιγουρευτώ πως φταίει ο θερμοστάτης ή η αντίσταση?
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Φυσικά, με πολύμετρο. (Υπάρχουν και άλλες μπακαλίστικες λύσεις εκτός του πολυμέτρου).
    Ηλίας
    Nov 2014
    Κρήτη
    Δοκιμασε πρωτα δουλεψε το στο κρυο προγραμμα 2-3 πλυσεις και μετα μονο ξεβγαλματα και αν τελειωνει κανονικα τοτε ειναι κατα 99% αντισταση η θερμοστατης
    Chris
    Sep 2016
    Thessaloniki
    Πως μπορω να μετρήσω τον θερμοστάτη με το πολύμετρο?
    Δεν νομίζω να φταίει η αντίσταση γιατί οπώς είπα αρχικά εαν ξεπεραστέι το "κρίσιμο σημείο" (7 Λεπτά) τοτε και το νερό ζεστένει και το πρόγραμμα ολοκληρώνει. Υπάρχει περίπτωση να έχει πρόβλημα η αντίσταση και ενίοτε να ζεστένει και το νερό?
    Ηλίας
    Nov 2014
    Κρήτη
    Το μοντελο σου εχει delay on??? Αν ναι μηπως εβαλες τιποτα να ξεκινησει λιγο αργοτερα και ενεργοποιειται το delay on
  1. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-21, 17:06
  2. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-20, 21:38
  3. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-18, 09:50
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-14, 13:41
  5. [Άλλη] Πλυντήριο άνω φόρτωσης Brandt
    από Ioanna Sideri στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 23:32
